KDE-PIM - nieoczekiwany koniec aplikacji
jacbob77
Post autor: jacbob77 »
Mam problem z aplikacją Kontact (KDE PIM). Kiedy ją uruchamiam i przechodzę do zakładki Mail czy Feeds jest wszystko w porządku. Natomiast kiedy chcę przejść do zakładki Calendar program natychmiast się zamyka. Wcześniej tak nie miałem. jedynie co robiłem to instalowałem nową wersje Amaroka z Sida, później także z tego samego repozytorium zainstalowałem pakiet kdepim i kontact mając nadzieje, że nowsza wersja coś pomoże.
Uruchamiając program z konsoli otrzymuje coś takiego:
jacek@debian:~$ kontact
Calling appendChild() on a null node does nothing.
QObject::connect: Cannot queue arguments of type 'KParts::WindowArgs'
(Make sure 'KParts::WindowArgs' is registered using qRegisterMetaType().)
Object::connect: No such slot ktimetrackerpart::keyBindings()
Object::connect:  (sender name:   'options_configure_keybinding')
jacek@debian:~$
jacek@debian:~$ kontact -v
Qt: 4.6.0
KDE: 4.3.4 (KDE 4.3.4)
Kontact: 4.3.4
Sam program Calendar działa i uruchamia się normalnie, tylko w aplikacji Kontact nie mogę tego włączyć. Podobnie jest z Sumary, To-Do List, Journal. Inne zakładki takie jak Notatki, Time tracker itp. działają.
Może ktoś z was spotkał się już z tego typu problemem i potrafi mnie nakierować na rozwiązanie. Z góry dziękuję.
pavbaranov
Post autor: pavbaranov »
jacbob77 pisze:z Sida, później także z tego samego repozytorium zainstalowałem pakiet kdepim i kontact
Wg Twojego podpisu masz Lenny (w którym jest jeszcze KDE 3.5), z kolei z informacji z postu masz KDE 4.3.4; w Sidzie nie wiem jaka jest wersja kdepim/kontact, ale sprawdź sobie, czy wszystkie wersje są te same (tzn. wszystkich składników Kontacta).
Z mojego doświadczenia wynika, że wszystkie elementy Kontacta winny być w tej samej wersji. Nadto nowsze jego wersje nieco inaczej korzystają z nepomuka (m.in. konieczność posiadania virtuoso itp.). Sprawdź jeszcze jak masz udostępnione zasoby KDE jeśli chodzi o Kalendarz.
jacbob77
Mam Debiana Lenny, jądro 2.6.26-2-686.
¦rodowisko graficzne to KDE 4.3, które zainstalowałem z repozytorium Sida.
Co do wersji programu Kontact i kOrganizer są takie same.
Qt: 4.6.0
Kontact: 4.3.4
jacek@debian:~$ korganizer -v
Qt: 4.6.0
KOrganizer: 4.3.4
