[+] mysql - skasowany plik /var/run/mysqld/mysqld.sock
witek000
Post autor: witek000 »
Cześć.
Mam komputer z zainstalowanym Debianem 5.0.4, na którym najprawdopodobniej root skasował plik /var/run/mysqld/mysqld.sock. Przy probie uruchomienia mysql pojawia się komunikat:
ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)
Czy można jakoś ten plik odzyskać albo stworzyć od nowa? W bazie nie ma żadnych cennych informacji ale nie chciałbym robić ponownej instalacji systemu a tylko to przychodzi mi na myśl.
alfa:/var/run/mysqld# /etc/init.d/mysql restart
Stopping MySQL database server: mysqld.
/etc/init.d/mysql: WARNING: /etc/mysql/my.cnf cannot be read. See README.Debian.gz (warning).
Starting MySQL database server: mysqld . . . . . . . . . . . . . . failed!
alfa:/var/run/mysqld# touch  /var/run/mysqld/mysqld.sock
alfa:/var/run/mysqld# mysql
ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (111)
nie pomogło, cały czas jest ten sam blad
A gdzie szukać tego pliku? Próbowałem właśnie przeinstalować mysql i dostałem coś takiego:
alfa:/etc/mysql# aptitude install mysql-server-5.0
Budowanie drzewa zależności
Odczyt opisów zadań... Gotowe
Następujące częściowo zainstalowane pakiety zostaną skonfigurowane:
  mysql-server-5.0
0 pakietów aktualizowanych, 0 instalowanych, 0 do usunięcia i 0 nie aktualizowanych.
Konfigurowanie mysql-server-5.0 (5.0.51a-24+lenny2+spu1) ...
/var/lib/dpkg/info/mysql-server-5.0.postinst: line 144: /etc/mysql/conf.d/old_passwords.cnf: Nie ma takiego pliku ani katalogu
dpkg: błąd przetwarzania mysql-server-5.0 (--configure):
 podproces post-installation script zwrócił kod błędu 1
 mysql-server-5.0
W czasie instalacji wystąpiły problemy. Próba naprawy:
 mysql-server-5.0
alfa:/etc/mysql#
I próba naprawy:
alfa:/etc/mysql# dpkg --configure mysql-server-5.0
 mysql-server-5.0
alfa:/etc/mysql#
winnetou
Post autor: winnetou »
Dziękuje...
winnetou
Dziękuje...
Karol Mrozik
Post autor: Karol Mrozik »
apt-get remove mysql-server-5.0
apt-get install mysql-server-5.0
Zobacz czy to pomoże
witek000, przedstaw co zawiera plik:
cat /etc/apt/sources.list
I wynik:
uname -r
Karol Mrozik, kolega używa aptitude, przedstawiaj odpowiednie polecenia. Użycie innego narzędzia do zarządzania pakietami, może go wpędzić w większe kłopoty.
Karol Mrozik
Spróbuj w my.cnf zmienić socket na np.
[mysqld]
socket =  /tmp/mysql.sock
I tak ma kłopoty ponieważ mysql nie startuje ;-)
lessmian2
Post autor: lessmian2 »
[quote="Karol Mrozik"]I tak ma kłopoty ponieważ mysql nie startuje ]
Co nie znaczy że powinien mieć jeszcze większe problemy.
Zrobiłem u siebie taki sam test z usunięciem socketa:
logger-:/home/tom# rm /var/run/mysqld/mysqld.sock
logger:/home/tom# mysql -p
Enter password:
logger:/home/tom# mysqladmin shutdown -h 127.0.0.1 -p
Enter password:
logger:/home/tom# /etc/init.d/mysql start
Starting MySQL database server: mysqld.
Checking for corrupt, not cleanly closed and upgrade needing tables..
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 28
Server version: 5.0.51a-24+lenny2+spu1 (Debian)
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
mysql> quit
Bye
Znaczy że wystarczy zatrzymać MySQL'a i uruchomić go ponownie :-> Nic nie trzeba reinstalować itp. Trzeba pamiętać że łącząc się do MySQL'a na 'localhost' używamy uniksowych socketów, a łącząc się na '127.0.0.1' używamy gniazd sieciowych, co umożliwia nam pracę na bazie, mimo usuniętego pliku.
witek000
Cześć.
Wstrzymanie i uruchomienie ponownie nic nie dawało, mysql się nie uruchamiał, dostałem trochę inną podpowiedź, a utworzenie tego pliku(/etc/mysql/conf.d/old_passwords.cnf) nic nie daje?
Przykładowa zawartość:
# created by debconf
[mysqld]
old_passwords = false
socjopata# ls -l
razem 4
-rw-r--r-- 1 root root 52 2009-08-01 old_passwords.cnf"
Stworzyłem ten plik, zrestartowałem i zadziałało.
lessmian2
A przeczytałeś dokładnie co napisałem?W szczególności, czy restartowałeś bazę tak:
witek000
Faktycznie nie zauważyłem tego, w takim razie mamy dwa rozwiązania tego problemu.
