Źle dzia
virus999
Źle działający Touchpad po konfiguracji xorga
Post autor: virus999 »
Mam problem z touchpadem, a mianowicie z tym, że mogę normalnie poruszać itd. tylko jeśli się klika touchpadem np. aby zaznaczyć coś to nie mogę. Klika się dwa razy na ten kwadracik i przesuwa, niestety nie działa a tak to wszystko może ktoś by powiedział jak przywrócić domyślnego xorga. Dziękuje z góry za pomoc.
iria
Post autor: iria »
Która gałąź Debiana i która wersja X.org?
Czy wy nigdy nie nauczycie się podawać pełnych informacji?
virus999
Stabilna
xorg - 2:1.7.4.0
saturno
Re: ¬le działający Touchpad po konfiguracji xorga
Post autor: saturno »
virus999 pisze: może ktoś by powiedział jak przywrócić domyślnego xorga.
Z pliku xorg.conf:
pavbaranov
Post autor: pavbaranov »
virus999, jaki to touchpad i jaki komputer? Spróbuj, by przesunąć ekran, położyć na touchpadzie 2 palce, bądź przycisnąć lewy lub prawy przycisk myszy.
saturno, ta informacja od dłuższego czasu jest już nieaktualna. Po prostu to już nie działa. Poszukaj o tym na forum. Plik /etc/X11/xorg.conf w większości instalacji nie jest potrzebny do działania systemu i urządzeń.
saturno
fnmirk czy plik xorg.conf jest potrzebny czy nie, to już zupełnie inna sprawa.
Niemniej u mnie wydanie tego polecenia generuje automatycznie nowy plik xorg.conf identycznie taki sam jak po instalacji.
Ps.: Polecenie wydaje trochę inne, bo mam nieskonfigurowane sudo (ale to nie powinno być problemem).
su
ryba84
Post autor: ryba84 »
Wywal xorg.conf i w /etc/hal/fdi/policy/10osvendor/ stwórz plik 12-synaptics.fdi o takiej zawartości:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<deviceinfo version="0.2">
  <device>
    <match key="info.capabilities" contains="input.touchpad">
        <merge key="input.x11_driver" type="string">synaptics</merge>
        <!-- Arbitrary options can be passed to the driver using
             the input.x11_options property since xorg-server-1.5. -->
        <merge key="input.x11_options.LeftEdge" type="string">1472</merge>
        <merge key="input.x11_options.RightEdge" type="string">5472</merge>
        <merge key="input.x11_options.TopEdge" type="string">1408</merge>
        <merge key="input.x11_options.BottomEdge" type="string">4448</merge>
        <merge key="input.x11_options.FastTaps" type="string">on</merge>
        <merge key="input.x11_options.CornerCoasting" type="string">on</merge>
        <merge key="input.x11_options.RTCornerButton" type="string">2</merge>
        <merge key="input.x11_options.TapButton1" type="string">1</merge>
	<merge key="input.x11_options.TapButton2" type="string">2</merge>
	<merge key="input.x11_options.TapButton3" type="string">3</merge>
        <merge key="input.x11_options.VertScrollDelta" type="string">100</merge>
        <merge key="input.x11_options.MinSpeed" type="string">0.1</merge>
        <merge key="input.x11_options.MaxSpeed" type="string">0.8</merge>
        <merge key="input.x11_options.AccelFactor" type="string">0.1</merge>
        <merge key="input.x11_options.SHMConfig" type="string">on</merge>
        <merge key="input.x11_options.VertEdgeScroll" type="string">on</merge>
        <merge key="input.x11_options.HorizEdgeScroll" type="string">on</merge>
        <merge key="input.x11_options.VertTwoFingerScroll" type="string">1</merge>
        <merge key="input.x11_options.HorizTwoFingerScroll" type="string">1</merge>
        <merge key="input.x11_options.CircularScrolling" type="string">on</merge>
        <merge key="input.x11_options.CircScrollTrigger" type="string">3</merge>
    </match>
  </device>
</deviceinfo>
Daje Ci on przewijanie poziome, pionowe, zaznaczanie itp. Do tego jeśli chcesz żeby Ci się touchpad odłączał podczas pisania na klawiaturze wrzuć gdzieś w autostart środowiska takie polecenie:
syndaemon -i 2 -d
Spowoduje to wyłączanie touchpada na 2 sekundy od ostatniego naciśnięcia klawisza klawiatury.
iria
Post autor: iria »
ryba84 pisze:the input.x11_options property since xorg-server-1.5.
Package xserver-xorg-core
lenny (stable) (x11): Xorg X serwer - podstawowy serwer
2:1.4.2-10.lenny2: alpha amd64 arm armel hppa i386 ia64 mips mipsel powerpc s390 sparc
Możesz spróbować, ale raczej nie zadziała. Za czasów Lenny, chyba jeszcze nie obowiązywała obsługa za pomocą Hala.
Nie uchował mi się xorg.conf z tamtych czasów, więc najprostszym rozwiązaniem będzie instalacja pakietu z Ubuntu. Pobierz, zainstaluj i zablokuj.
@virus999
Bo mnie zaraz coś trafi. W podpisie masz Etch, w poście piszesz, że masz wersje stabilną, a X.org z wersji testowej/niestabilnej. Zdecyduj się, albo nie zawracaj ludziom głowy. Jeśli masz 7,4 to sposób z plikami "fdi" zadziała, ale obecnie w wersji testowej jest już 7.5, który korzysta z udev miast hala.
jacbob77
Post autor: jacbob77 »
Przepraszam, że odświeżam temat, ale mam podobny problem i nie chce zakładać kolejnego tematu.
Zainstalowałem Debiana Squeeze Linux debian 2.6.32-3-686 #1 SMP Thu Feb 25 06:14:20 UTC 2010 i686 GNU/Linux z KDE: 4.3.4 (KDE 4.3.4). Mam Xorg w wersji 1:7.5+5.
Niestety mój touchpad działa, lecz bez m.in. przewijania góra/dół.
Próbowałem rozwiązać to za pomocą edycji pliku 66-xorg-synaptics.rules.
Jednak bez skutku.
Oto zawartość plików:
/lib/udev/rules.d/66-xorg-synaptics.rules
ACTION!="add|change", GOTO="xorg_synaptics_end"
KERNEL!="event*", GOTO="xorg_synaptics_end"
ENV{ID_INPUT_TOUCHPAD}!="1", GOTO="xorg_synaptics_end"
ENV{x11_driver}="synaptics"
# model specific quirks
ATTR{[dmi/id]product_name}=="Inspiron 1011|Inspiron 1012", \
  ENV{x11_options.JumpyCursorThreshold}="90", \
  ENV{x11_options.AreaBottomEdge}="4100"
ATTR{[dmi/id]product_name}=="HP MiniNote 1000", \
  ENV{x11_options.JumpyCursorThreshold}="20"
LABEL="xorg_synaptics_end"[/QUOTE]/etc/udev/rules.d/66-xorg-synaptics.rules
[quote]ATION!="add|change", GOTO="xorg_synaptics_end"
ENV{x11_options.RTCornerButton}="2"
ENV{x11_options.HorizEdgeScroll}="true"
Są inne, ponieważ wyczytałem, że lepiej to robić w /etc/udev/rules.d/66-xorg-synaptics.rules. Próbowałem także dokonywać zmian w pierwszej lokalizacji ale bez skutku, więc przywróciłem domyślną wersje.
Chciałem zastosować się do wskazówek z powyższego posta, gdyby nie brak katalogu /10osvendor.
root@debian:/etc/udev/rules.d# ls /etc/hal/fdi/policy/
preferences.fdi
Być może ktoś z Was posiada wiedzę na temat konfiguracji touchpada w Debianie Squeezy.
Niestety, musiałem usunąć plik /etc/udev/rules.d/66-xorg-synaptics.rules, ponieważ KDE strasznie zamulało, nawet wszystkie efekty były powyłączane. Dopiero po usunięciu powyższego pliku wszystko wróciło do normy. Niestety dalej nie wiem jak skonfigurować touchpada.
