[SOLVED] Opera plugin.
freax
Post autor: freax »
""Opera encountered a problem during plug-in setup.
 Plug-ins will not work properly.
 Check your installation.
 Could not locate plug-in 'libnpp.so'.
 This plug-in is included in the install package.
 Could not locate plug-in executable 'operamotifwrapper'.
 This executable is included in the install package.
 Plug-in path"".
Mam taki błąd przy instalacji opery. Co można z nim zrobic?
Kaka'
Post autor: Kaka' »
1)Proszę popraw post: użyj tagów code i quote.
2) Jaka wersja Opery?
ruun
Post autor: ruun »
Ja kiedyś miałem taki komunikat przy uruchomieniu Opery, wtedy wystarczy wejść w Opcje > Content > Plugin options > Change path i ustawić takie ścieżki:
/usr/lib/opera/plugins
/usr/lib/flashplugin-nonfree
/usr/lib/mozilla/plugins
/usr/lib/iceweasel/plugins
/usr/lib/iceape/plugins
/usr/lib/firefox/plugins
freax
Post autor: freax »
Wersja chyba 9.10, teraz mam taki problem ze i iceweasel wogole nie chce sie wlaczyc, cholewcia co sie dzieje. Zadna przegladarka oprocz konquerora nie dzira :/
Gdy chce uruchomic iceweasel wyskakuje
Naruszenie ochrony pamieci
Przy operze natomiast
ERROR: ld.so: object 'libjvm.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored.
ERROR: ld.so: object 'libawt.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded: ignored.
Naruszenie ochrony pamięci
Te dwa sa od tego komunikatu wyzej ale znow wystepuje tu tyle ze po jakims czasie naruszenie ochrony, po kolo 30sec.
[ Dodano: 2007-05-04, 16:52 ]
Co do tych ścieżek to niektorych nie posiadam.
draco
Post autor: draco »
Opera 9.10 nie działa na debianie - zaaktualizuj do najnowszej wersji (9.20).
Korzystam z Opery, to na dole to ściema - nie zauwazylem znowu :|
freax
Post autor: freax »
aptitude upgrade opera? Czy inaczej zaktualizowac?
draco
Post autor: draco »
Jeżeli masz odpowiednie wpisy w sources.list to tak, w przeciwnym wypadku download.opera.com albo dodaj wpisy.
freax
Post autor: freax »
Wpisując aptitude upgrade opera przy okazji zaktualizowala sie reszta pakietow, btw gdzie sprawdzic jaka mam wersje operki?
[ Dodano: 2007-05-04, 17:20 ]
Przy okazji moj wpisik, na moje oko dobry
eb [url]http://deb.opera.com/opera/[/url] testing non-free
draco
Post autor: draco »
W adresie wpisz:
opera:about
chyba, że dalej nie działa :0 to
$dpkg -l|grep opera
freax
Post autor: freax »
Jest 9.20, ale nadal sie wylacza, naruszenie ochrony pamieci, to samo co w iceweasel :/ Co moze byc nie tak?
