Potrzebuję skrypt, który połączy się z serwerem ftp i z danego katalogu pobierze wszystkie pliki o danym rozszerzeniu. Czy takie coś jest możliwe? Myślę, że tak tylko nie wiem jak to zrobić. Połączyć z serwerem potrafię ale nie pobrać te pliki bez uruchamiania skryptu na serwerze, na którym są pliki.
						Bash pobranie plików z serwera
Dobrze, zrobiłem według kodu znalezionego w sieci.
Kod wygląda tak: http://pastebin.pl/17676.
Problem polega jeszcze na tym, że nie kopiuje wszystkich plików, tylko skopiuje dwa i koniec, wyświetla tak jakby listę plików:
#!/bin/bash
HOME='/var/www/dema/dema'
HOST='h'
USER='d'
PASSWD='e9c'
FILE='*.zip'
mkdir $HOME
cd $HOME
# Login, run get files
ftp -nv $HOST  <<END_SCRIPT
quote USER $USER
quote PASS $PASSWD
cd cstrike
mget $FILE
bye
# Cleanup
exit 0Kod: Zaznacz cały
Connected to h.
220
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
331 Password required for d.
230 User d logged in.
250 CWD command successful
mget 10-1001261950-de_inferno.dem.zip? 200 PORT command successful
150 Opening BINARY mode data connection for 10-1001261950-de_inferno.dem.zip (10        38294 bytes)
226 Transfer complete.
1038294 bytes received in 20.29 secs (50.0 kB/s)
mget 12-1001271859-de_cpl_mill.dem.zip? 200 PORT command successful
150 Opening BINARY mode data connection for 12-1001271859-de_cpl_mill.dem.zip (4        338808 bytes)
4338808 bytes received in 84.75 secs (50.0 kB/s)
mget 2-1001252201-de_dust2.dem.zip? 200 PORT command successful
150 Opening BINARY mode data connection for 2-1001252201-de_dust2.dem.zip (31552        bytes)
31552 bytes received in 0.62 secs (49.6 kB/s)
mget 2-1001252203-de_nuke.dem.zip? 200 PORT command successful
150 Opening BINARY mode data connection for 2-1001252203-de_nuke.dem.zip (154360        6 bytes)
1543606 bytes received in 30.16 secs (50.0 kB/s)
mget 3-1001252256-de_dust2.dem.zip? mget 4-1001252314-de_dust2.dem.zip? mget 5-1        001261128-de_dust2.dem.zip? mget 6-1001261154-de_dust2.dem.zip? mget 7-100126133        5-de_dust2.dem.zip? mget 8_nuke-1001261359-de_dust2.dem.zip? mget 8_nuke-1001261        402-de_nuke.dem.zip? mget 9_inf-1001261923-de_inferno.dem.zip? mget cpl-10012718        46-de_cpl_mill.dem.zip? mget dd2-1001252055-de_dust2.dem.zip? mget dd2-100125211        2-de_dust2.dem.zip? mget dd2-1001252119-de_dust2.dem.zip? mget demo-1001251428-d        e_dust2.dem.zip? mget demo-1001251430-aim_famas_x.dem.zip? mget demo-1001251450-        aim_ak-colt.dem.zip? mget demo-1001251509-aim_map_deagle.dem.zip? mget demo-1001        251514-aim_map_hlo.dem.zip? mget demo-1001251657-de_dust2.dem.zip? mget demo-100        1251713-de_dust2.dem.zip? mget demo-1001251714-awp_greatwall.dem.zip? mget demo-        1001252022-de_nuke.dem.zip? mget gowno-1001271813-de_train.dem.zip? mget gowno-1        001271816-de_inferno.dem.zip? mget kanedd2-1001261514-de_dust2.dem.zip? mget kan        edd2-1001261542-de_inferno.dem.zip? mget mix10-1001262304-de_dust2.dem.zip? mget        mix10-1001262306-de_inferno.dem.zip? mget mix10-1001270628-de_dust2.dem.zip? mg        et mix10-1001271411-de_nuke.dem.zip? mget mix9-1001261422-de_nuke.dem.zip? 221
Goodbye.
mauro, sprawdź czy zadziała Ci poniższy kod:
Pierwsza wersja u mnie też nie działała - trzeba było dodać parametr i przy wywołaniu programu ftp.
#!/bin/bash
HOST='h'
USER='d'
PASSWD='e9c'
FILE='*.zip'
mkdir $HOME
cd $HOME
ftp -niv $HOST  <<END_SCRIPT
quote USER $USER
quote PASS $PASSWD
cd cstrike
mget $FILE
bye
# Cleanup
exit 0
