Czy istnieje możliwość całkowitej rezygnacji z kosza, tak, aby wszystkie usuwane pliki (np. poprzez wciśnięcie klawisza DELETE) były usuwane całkowicie z dysku, a nie przenoszone do kosza?
Używam środowiska GNOME (2.14.3).
Pozdrawiam!
Ca
tak, jest taka możliwość, bo domyślam się że chodzi Ci o usuwanie plików poprzez nautilusa.
musisz poszukać w konfiguracji nautilusa opcji za to odpowiedzialnej, nie mam gnome (ani nautilusa) więc Ci nie powiem gdzie to jest dokładnie, ale wiem że to gdzieś tam było. poszukaj, a na pewno znajdziesz
aloha
aloha
Szukałem, i niestety jedyne co poprzez zwykłą konfigurację można zrobić, to włączyć opcję "Dołączenie polecenia Usuń, które pomija śmietnik", ale jak sama nazwa mówi, dodaje on możliwość usuwania z pominięciem kosza, jednak w dalszym ciągu wciśnięcie DELETE na jakimś pliku skutkuje przeniesieniem do kosza.
Mówiąc w skrócie - chciałbym zapomnieć, że coś takiego jak kosz w ogóle istnieje. ;-)
Wyłączenie kosza było zawsze pierwszą rzeczą po instalacji Windowsa, jaką robiłem.meal pisze:To używaj shift+delete, co za problem?
Pod Debianem całkowicie usunąłem ikonę kosza z pulpitu, ale siłą przyzwyczajenia przy usuwaniu plików wciskam samo Delete, więc usunięte pliki trafiają do kosza, na który nie mam "podglądu" (bo nie mam go na pulpicie).
Trudno, będę musiał się przestawić na używanie kosza. Tak czy inaczej dzięki za pomoc.
