Mam problem z zainstalowaniem wine w systemie 64 bitowym. Paczuszki .deb są tylko pod i386 lub amd64. Amd64 nie działa i386 z force-architecture tez nie działa. Następnie próbowałem instalować ze źródeł dostaje komunikat przy ./configure:
configure: error: X 32-bit development files not found. Wine will be built
without X support, which probably isn't what you want. You will need to install
32-bit development packages of Xlib/Xfree86 at the very least.
Use the --without-x option if you really want this.
Komuś z Was udało się zainstalować wine na takiej architekturze x86_64?
Tutaj masz opis jak zainstalować wine w Debianie. Proponuję zastosować się do pierwszej metody, tzn. dodać wpis do /etc/apt/sources.list, pobrać klucz repozytorium, zaktualizować listę pakietów i zainstalować program za pomocą aptitude.
