[+] Po
[+] Połączenie bezprzewodowe ruter D-Link - Wifi
Mam problem z połączeniem się do internetu. Moje ustawienia to:
Ruter D-Link (sprawdzony działa na Ubuntu i Windows).
Zabezpieczenia WEP hasło 128 bitowe.
Wpisuję wszystko dobrze ale nic, szuka połączenia i nie znajduję. W czasie instalacji Debiana miałem konfigurację DCHP (coś w tym stylu) i niestety nie wyszło za drugim podejściami więc pominąłem to, myślę, że to jest związane z tym. Wszystko robię dobrze jak na Ubuntu ale nic, szuka i nie znajduje. Proszę o jakieś wskazówki lub pomoc jak najszybciej. Dziękuję.
Oczywiście używam Debiana 5.0.3 (na innych systemach działało dobrze).
pavbaranov
- Senior Member
Naciskam na tą ikonę połączenia i konfiguruję bo nie pokazuje mi się, że znalazło sieć mam też zainstalowanego Windowsa XP, ponieważ chcę zobaczyć co i jak więc na wszelki mam go.
Muszę dodać nowe połączenie bezprzewodowe wybieram 40/128 bitowe hasło,
tak robiłem na Ubuntu i działało. Później wpisywałem hasło i próbowałem ustanowić połączenie. Bawiłem się na każdy możliwy sposób i nic. Przy instalacji Debiana wyskoczyła mi konfiguracja właśnie połączenia tego wan01, czy coś takiego? Próbowałem automatycznie i ręcznie, trzeba było wpisać nazwę WAN bodajże i hasło. Niestety też nie wyszło i pomiąłem ten krok.
Może wina sterownika nie wiem nie orientuję się jeszcze w tych sterownikach.
Może jakieś pomysły?
pavbaranov
- Senior Member
Tak:Może jakieś pomysły ?
- Sprawdzić, czy zainstalowany jest prawidłowo i prawidłowy sterownik wifi
- Sprawdzić, czy zainstalowane jest cokolwiek do obsługi szyfrowanego połączenia (np. wpa_supplicant) i jest prawidłowo skonfigurowany
Jak? Dalibóg, temat tak częsty i w necie i na forum, a także wytłumaczony we wszelkiej dokumentacji i publikacjach typu "linux newbie", że nie bardzo chce mi się to raz jeszcze powtarzać.
Jeśli jesteś pewny, że sterownik jest ok, oraz że masz np. wpa_supplicanta (niekoniecznie, może być coś innego), to możesz spróbować innego menedżera połączeń (np. WICD albo ceni; ten pierwszy jest "okienkowy" i powinien być w repozytorium, a jeśli nie to zdaje się, że jest odpowiednie repozytorium na stronie programu; drugi jest w repozytorium siduksa (sidux.com) i jest tekstowy, co powoduje, że sieć działa także bez "okienek"), można też pokusić się o ręczne skonfigurowanie połączenia (też jest na forum, albo na np. jakilinux.org). Nie wiem dlaczego, ale niekiedy WICD (i ceni) potrafi skonfigurować połączenia, podczas gdy te narzędzia, które są domyślnie instalowane (niezależnie od środowiska) nie.
Wiesz jestem początkującym jeżeli chodzi o Linuksa i za bardzo nie pojmuję tego.
Wpisałem kilka poleceń i oto wyniki może coś z tego wyciągnąć tzn. na czym polega błąd?
Jeśli nie pomęczę się z tym co mi doradziłeś.
Virus:/home/virus# iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
wmaster0 no wireless extensions.
wlan0 IEEE 802.11 ESSID:""
Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Access Point: Not-Associated
Tx-Power=0 dBm
Retry min limit:7 RTS thr :o ff Fragment thr=2352 B
Encryption key :o ff
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0Kod: Zaznacz cały
Virus:/home/virus# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:03:0d:82:81:95
collisions:0 txqueuelen:1000
Interrupt:219 Base address:0x6000
lo Link encap:Local Loopback
RX packets:149 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:149 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:38837 (37.9 KiB) TX bytes:38837 (37.9 KiB)Kod: Zaznacz cały
Virus:/home/virus# iwlist wlan0 scan
wlan0 Interface doesn't support scanning : Network is down
Virus:/home/virus#-
pavbaranov
- Senior Member
Dziwny ten komunikat. U mnie przy wyłączonej antenie pojawia się:
A przy włączonej:
Natomiast nie podoba mi się to:
czekolada:/home/tomek# iwlist wlan0 scan
wlan0 No scan results
wlan0 Scan completed :
Cell 01 - Address: 00:18:F8:EB:E0:27
Channel:1
Frequency:2.412 GHz (Channel 1)
Quality=20/70 Signal level=-90 dBm
Encryption key :o n
ESSID:"WSMiP"
Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 18 Mb/s
24 Mb/s; 36 Mb/s; 54 Mb/s
Bit Rates:6 Mb/s; 9 Mb/s; 12 Mb/s; 48 Mb/s
Mode:Master
Extra:tsf=000000633284a4f1
[cut]
Pokaż wynik:Kod: Zaznacz cały
cat /etc/network/interfacesPowiedz mi jak to zainstalować gdybym miał internet na Debianie bym sobie poradził ale nie wiem za bardzo jak bez dostępu do internetu to zainstalować. Chodzi mi o ten WICD lub Cenipavbaranov pisze:Skonfiguruj połączenie. Może w istocie WICD lub Ceni są lepsze w Twoim przypadku.virus999 pisze:Network is down
Co do wyników zaraz podam.
[Dodano: |28 Gru 2009|, 2009 17:57]
Przepraszam że piszę post pod postem ale to bardzo ważne, tylko 1 raz.
To wyniki:
auto lo
iface lo inet loopbackhttp://img442.imageshack.us/g/dnsv.png/
pavbaranov
- Senior Member
