MIdnight commander
MIdnight commander
Hej , mam pytanko Zainstalowałam debiana , ale do pracy potrzebuję również midnight command. . Niestety nie był dost od razu więc próbowałam go zainstalować poprzez polecenie apt-get install tylko że wyskakuje mi komunikat, iż nie udało sie odnaleźć pakietu mc ... Proszę o pomoc . Probowałam tez przez wget ściągnęłam pakiety , ale nie wiem co dalej z nimi zrobic ??
a neta masz już pod Debianem??
jeśli tak to dodaj repo z tego tematu: https://debian.linux.pl/viewtopic.php?t=1515
a następnie daj:
a potem już bez problemu zainstalujesz mc
aloha
a następnie daj:
aptitude updatealoha
Gość
Pobierz sobie paczkę :
ftp://ftp.pl.debian.org/pub/debian/pool ... 7_i386.deb
a potem w konsoli jako root:
cd katalog/gdzie_jest/paczka
dpkg -i ./mc_4.6.1-7_i386.debPozdrawiam
pokaż swoje
powiiny tam być podobne linijki
zamiast sid powinna być nazwa twojej dystrybucji (sarge,etch,lenny,sid)
/etc/apt/sources.listKod: Zaznacz cały
deb [url]http://ftp.cz.debian.org/debian/[/url] sid main non-free contrib
deb-src [url]http://ftp.cz.debian.org/debian/[/url] sid main non-free contrib
Masz jakiś szczególny powód aby używać sarge ?? Jeśli nie to gorąco polecam instalację etch (4.0).Sarge jest już sporo przestarzały i nie wspiera wielu nowych technologi - z obsługą sprzętu też jest sporo gorzej niż w etch. Popatrz na forum - temat był wielokrotnie poruszany. A skoro nie masz jeszcze skonfigurowanego systemu to jest dobry moment aby uaktualnić go bez zbędnych problemów.Btw. masz wogóle połączenie z siecią pod debianem ?? Jeśli nie to pod windowsem ściągnij paczkę z mc ze strony a potem zainstaluj tak jak napisał Hagal. Ale jeszcze raz polecam uaktualnienie/reinstalacje do etch.
http://www.debian.org/distrib/packagesdziękuję za rady , udało się
Ps. Mam jeszcze jeden problem, który dot. zupełnie innego problemu. Mianowicie jak :
skonfigurować system w taki sposób aby każdy nowoutworzony użytk po jego założeniu w swym katalogu domowym posiadał plik witamy z textem w srodku oraz bezposredni dostep pod nazwa katalogwspolny do kat /home/wspolny ??
Myślę że trzeba coś wpisać e /etc/skel tylko że za bardzo nie wiem co i w którym miejscu !
czyli chcesz aby wszyscy nowo powstali użytkownicy mieli wspólny katalog domowy?
poczytaj sobie to:
http://www.turox.org/podrecznik/W_l_asc ... konta.html
powinno Ci pomóc
poczytaj sobie to:
powinno Ci pomóc
wydaje mi się, że chodzi mu o to, żeby w katalogu domowym było dowiązanie do wspólnego folderu /home/wspolny.velmafia pisze:czyli chcesz aby wszyscy nowo powstali użytkownicy mieli wspólny katalog domowy?
florzinha, możesz to zrobić tak (tylko to ręcznie dla każdego użytkownika osobno lub wrzucić do jakiegoś skryptu):
tworzysz ten katalog /home/wspolny, tworzysz nową grupę, np. wspolna
newgrp wspolnaKod: Zaznacz cały
chgrp /home/wspolnyKod: Zaznacz cały
groupmod -A <nazwa_usera> wspolnaKod: Zaznacz cały
ln -s /home/wspolny katalogwspolnyTeraz trzeba by tylko wykombinować jak zrobić ta automatycznie (potem już tylko dla każdego wystarczy dodanie go do grupy i dowiązanie symboliczne). Pewnie sprowadzi się to do jednego, prostego skryptu, tylko nie bardzo wiem, gdzie by wrzucić, aby był uruchamiany wraz z utworzeniem nowego usera. W nim można by też dać tworzenie tego pliku witamy.
