fi9o
Posty: 35 Rejestracja: 29 października 2007, 19:49
Post
autor: fi9o » 23 grudnia 2009, 19:46
Witam, nie często zdarza mi się tu pisać, ale cóż czasem po prostu trzeba.
Tym razem problem dotyczy tego, ze eth0 nie jest podnoszone na s tarcie systemu. Mam dhcp oraz zawsze działało, przyszło nagle, z jakąś
aktualizacją .
Problem objawia się tak, że dostaję komunikat o braku istnienia:
Pliku tego stworzyć nie mogę, ponieważ katalog
podlinkowany jest pod
ten znów jest plikiem, i tworząc katalog:
a w nim nieszczęsny
ifstate nic nie zmienia.
Pozdrawiam i czekam na każdą odpowiedź.
fi9o
Post
autor: fi9o » 24 grudnia 2009, 11:13
Juz podaje
auto lo
iface lo inet loopback
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp
paolus
Posty: 241 Rejestracja: 11 kwietnia 2007, 12:29
Post
autor: paolus » 24 grudnia 2009, 13:12
Brakuje wpisu auto eth0. Dzięki temu sieć na eth0 będzie startowała podczas rozruchu systemu.
fi9o
Post
autor: fi9o » 24 grudnia 2009, 13:16
Mogłbyś jaśniej? Wcześniej żadnego wpisu dla auto eth0 nie miałem. Problem przybył z jakąś aktualizacją.
Posty: 2354 Rejestracja: 18 września 2009, 21:45
Post
autor: LordRuthwen » 24 grudnia 2009, 13:32
Chodzi o tą linijkę:
żeby wyglądała tak:
fi9o
Post
autor: fi9o » 24 grudnia 2009, 13:53
Niestety obaj jesteście w błędzie, poniewaz nic sie nie zmieniło. Zawartość pliku
jest poprawna, a blad wystepuje dalej.
To, ze eth0 nie jest podniesnione przy starcie jest opisane wmoim pierwszym poscie.
Posty: 8324 Rejestracja: 03 grudnia 2007, 06:37
Post
autor: fnmirk » 24 grudnia 2009, 13:59
To przedstaw jeszcze wynik polecenia:
I zawartość pliku:
cat /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
fi9o
Post
autor: fi9o » 24 grudnia 2009, 14:54
Prosze:
root@sid ~ # ifconfig -a
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx
inet addr:192.168.10.2 Bcast:192.168.10.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::215:c5ff:fe15:a4d3/64 Scope:Link
RX packets:8619 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:8061 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:9428675 (8.9 MiB) TX bytes:729504 (712.4 KiB)
Interrupt:17
lo Link encap:Local Loopback
LOOPBACK MTU:16436 Metric:1
collisions:0 txqueuelen:0
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr zz:zz:zz:zz:zz:zz
BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
Oraz
root@sid ~ # cat /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
# This file was automatically generated by the /lib/udev/write_net_rules
# program, run by the persistent-net-generator.rules rules file.
# You can modify it, as long as you keep each rule on a single
# line, and change only the value of the NAME= key.
# PCI device 0x14e4:0x170c (b44)
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="xx:xx:xx:xx:xx:xx", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth0"
# PCI device 0x8086:0x4222 (iwl3945)
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="zz:zz:zz:zz:zz:zz", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="wlan*", NAME="wlan0"
Post
autor: fnmirk » 24 grudnia 2009, 15:18
