Po
visjusz
Połączenie z internetem działało, po formacie nie działa
Post autor: visjusz »
Mam dość dziwny problem, z którym nie umiem sobie poradzić. Najnowsza wersja Debiana z KDE, połączenie eth0 działało aż do dzisiejszego rana, postanowiłem jednak zainstalować nowego Debiana (netinstall). W trakcie instalacji wykrywa dwa urządzenia: eth0 i wlan0, wybieram eth0, sprawdza czy ruter ma włączone dhcp (nie interesuje mnie takie rozwiązanie, ale DHCP jest włączone) tak czy tak zwraca informacje, że DHCP jest niewłączone. Skoro problem na początku to czy chodzi tu o kartę (przypominam, że dzień wcześniej pod wersją z KDE działała)?
Interesuje mnie manualne ustawienie, wpisuję ip: 192.168.0.14 itd (dodam że wszystko jest dobrze bo sprawdzałem po trzy razy) - tak czy tak, nie działa, brak połączenia. Z czym może być problem?
Karta Fast Ethernet EdiMAX (chyba EN-9130TX - chyba bo producent wszędzie ma zdjęcia jednej i tej samej karty, ale oczywiście nie tej co potrzeba).
Karta na chipsecie realteka 8139 - najciekawsze, instalacja Debiana z kde nie mogła sobie poradzić z rozpoznaniem sterowników do tej karty. Po zalogowaniu się do systemu i zmianie portu PCI w którym jest karta, nagle karta zostaje rozpoznana a sterownik załadowany..
Wersja netinstall od razu rozpoznała kartę i przypisała jej sterownik, karta jak widać, nie działa poprawnie.
Dodam jeszcze kilka uwag, po zalogowaniu się do ostatnio zainstalowanego systemu (netinstall) i próbach połączenia się manualnie efekt jest taki:
cały czas widać MAC tej karty sieciowej w miejscu na IP (wszystkie inne urządzenia mają tam podane ip) wypisuje.
Nie wiem co robiłem, ale na chwilę pojawiło się to IP, które wpisałem: 192.168.0.14
Ruter działa na 100%, a karta dzień wcześniej śmigała.
Po co psułeś system skoro działał? Mogłeś odinstalować to czego nie chciałeś. Zamiast poznać system to usunięcie i później płacz jak wypłyniesz na szerokie wody. Można Ci podać gotowe formułki, które przepiszesz i dalej nie będziesz wiedział dlaczego nie działa.
Zanim dostaniesz gotowe rozwiązanie spróbuj sam to rozwiązać. Zajrzyj do takich opisów:
http://debian.linux.pl/viewtopic.php?t=6073
http://qref.sourceforge.net/Debian/refe ... s-net-test
http://qref.sourceforge.net/Debian/refe ... ay.pl.html
http://stary.dug.net.pl/texty/ethernet.php
visjusz
Możesz mi pomóc?
Przedstaw wyniki poleceń:
lspci -k
uname -r
visjusz
lspci - trzeba zainstalować, żeby zainstalować potrzebny internet.
uname - r
2.6.26-2-686
[ Dodano: |20 Gru 2009|, 2009 17:04 ]
więc?
Przedstaw wynik poleceń:
dpkg -l | grep pciutils
apt-cache policy pciutils
visjusz
nic nie zwraca
Installed: (none)
Candidate: (none)
Version table:
Nie chciałbym nikogo zniechęcać ale jak sam widzisz trochę się pospieszyłeś z usuwaniem już zainstalowanego systemu.
Brakuje Ci podstawowej znajomości Debiana. Nie wiem jaką wersję masz zainstalowaną (pojęcie najnowszą nic nie znaczy) ale...
Masz przynajmniej dwie płytki z Debianem. Wybrałeś opcję instalacji wymagającą niezłej znajomości systemu. Chcesz osiągnąć minimalny zestaw pakietów a to bez przeglądania i czytania dokumentacji się nie uda.
Brak dostępu do internetu nie jest przeszkodą w instalacji potrzebnego pakietu. Jako root wydaj polecenie:
apt-cdrom add
Zostaniesz poproszony o włożenie płytki instalacyjnej do napędu. Jak skończy i poprosi o następną zrezygnuj.
Następnie wydaj polecenie:
apt-get install pciutils
Zrestartuj komputer i przedstaw wynik polecenia, o które wcześniej prosiłem. Wszystko to jest opisane w materiałach z przedstawionych wyżej odnośników.
To ja niewiele potrafię pomóc na podstawie informacji, że coś próbowałeś i nie działa. Mogę jedynie sugerować abyś zainstalował system z płytki, z której działa i przeczytał trochę materiałów dostępnych na forum. Następnie dostosował system do własnych potrzeb - usuwając zbędne oprogramowanie.
Potrzebne są jakieś wyniki poleceń, błędów itp. Inaczej nic nie można pomóc. Być może masz uszkodzoną płytkę, z której instalujesz system.
visjusz
lspci -k
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 82845 845 [Brookdale] Chipset Host Bridge (rev 11)
Kernel driver in use: agpgart-inter
Kernel modules: intel-agp
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 82845 845 [Brookdale] Chipset AGP Bridge (rev 11)
Kernel modules: shpchp
00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH-M) USB UHCI Controller #1 (rev 01)
Kernel driver in use: uhci_hcd
Kernel Modules: uhci-hcd
00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH-M) USB UHCI Controller #2 (rev 01)
00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH-M) USB UHCI Controller #3 (rev 01)
00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH-M) USB2 EHCI Controller (rev 01)
Kernel Modules: ehci-hcd
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev 81)
Kernel Modules: shpchp
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801DB/DBL (ICH4/ICH4-L) LPC Interface Bridge (rev 01)
Kernel Modules: intel-rng, iTCO_wdt
00:1f.1 ISA bridge: Intel Corporation 82801DB (ICH4) IDE Controller (rev 01)
Kernel driver in use: PIIX_IDE
Kernel Modules: i2c-i801
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) SMBus Controller (rev 01)
Kernel driver in use: i801_smbus
01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV11 [GeForce2 MX/MX 400] (rev b2)
Kernel modules: nvidiafb
02:0d.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10)
Kernel driver in use: 8139too
Kernel Modules: 8139too, 8139cp
[Dodano: |20 Gru 2009|, 2009 20:54]
Nie wiem w czym jest różnica. Zainstalowałem system z KDE i działa, ale podczas instalacji nie działało. Dziwne trochę.
