Mam poważny problem ze swoim laptopem pod Lenny. Po włączeniu wszystko jest w porządku, conky pokazuje 600MHz i nie więcej niż 10% (temperatura na poziomie 4x stopni) wykorzystania procesora. Problem zaczyna się gdy próbuje wykonać jakąkolwiek operację. Np. przy włączeniu przeglądarki, dwie zakładki, a w nich np. filmiki z YouTube, które nawet się nie buforują jeszcze (teraz w przeglądarce tylko pisze ten tema, i to jedyny program jaki jest włączony aktualnie) - wentylator zaczyna chodzić jak głupi na pełnych obrotach, conky pokazuje 1400MHz i 100% wykorzystania CPU do tego temperatura potrafi dojść do 80 stopni.
Na razie pomagam sobie cpufreq, ale to męczące i za każdym razem w zależności co chcę robić muszę użyć odpowiedniego polecenia. Zaznaczam, że dawniej nie było takiego problemu po Linuksem. Format chyba też niewiele pomógł.
Musisz dojść do tego jak powtórzyć problem. Sprawdź w monitorze systemu wtedy jaki proces zabiera cały procesor. Na mój gust problemem będzie przeglądarka + flash (ew. jakaś felerna wtyczka).
Zrobiłem szybki test, problem wystepuje tylko przy przegladarce, niezależnie od tego czy firefox czy chrome (ktorego uzywam). Problem objawia się na yt oraz na stronach z reklamami flash, więc być może jest to problem z wtyczka.
