livebox, internet jest przez kilka sekund
slaypl
Post autor: slaypl »
Witam serdecznie. Wczoraj zainstalowałem Debiana Squeeze. Nie mam wielkiego doświadczenia z Linuksem, jestem raczej początkującym. Ale do rzeczy. Mam liveboxa. Po instalacji systemu zainstalowałem sterowniki do mojej karty wifi Intel Wifi link 5100 stąd. Po instalacji połączenie było, jednakże internetu nie. Polecenie ping nie zwracało niczego (pakiety wysyłał ale ich nie odbierał).
Polecenie
head /etc/resolv.conf
zwracało adres routera,czyli:
nameserver 192.168.1.1
i jeszcze domain home (nie pamiętam dokładnie).
Zmieniłem w nim więc dnsy na open dns czyli
nameserver 208.67.222.222
i wyrzuciłem domain home. W tej chwili sytuacja wygląda tak: po tym jak połączenie zostaje ustanowione internet jest przez kilka sekund. Pinguję Google a potem nagle przestaje odbierać pakiety. Po restarcie połączenie sytuacja się powtarza. Dodam tylko że eksperymentowałem z różnymi dnsami i zawsze to samo po za adresem:
który od początku gubił wszystkie wysłane pakiety przez pinga. Wujek Google nie ma pojęcia co zrobić więc pytam tutaj i proszę o pomoc.
Wyniki poleceń:
root@deb-slay:~# iptables -L -n
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
root@deb-slay:~# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:a0:d1:a9:c5:0e
          inet addr:192.168.1.20  Bcast:192.168.1.1  Mask:255.255.255.0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:1
          collisions:0 txqueuelen:1000
          Interrupt:30
          RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:560 (560.0 B)  TX bytes:560 (560.0 B)
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:16:ea:63:24:7c
          inet addr:192.168.1.10  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::216:eaff:fe63:247c/64 Scope:Link
          RX packets:1346 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:97 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:74806 (73.0 KiB)  TX bytes:14110 (13.7 KiB)
wmaster0  Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-16-EA-63-24-7C-77-6C-00-00-00-00-00-00-00-00
          UP RUNNING  MTU:0  Metric:1
root@deb-slay:~# iwconfig
wmaster0  no wireless extensions.
wlan0     IEEE 802.11abgn  ESSID:"neostrada_1ffd"
          Mode:Managed  Frequency:2.457 GHz  Access Point: 00:16:41:0D:CD:3A
          Bit Rate=54 Mb/s   Tx-Power=15 dBm
          Retry min limit:7   RTS thr :o ff   Fragment thr :o ff
          Encryption key:9A8F-4ED8-2DDC-911A-FC32-246E-B9D7-E2E1-029F-664C-C840-B121-6E83-1E0C-9B3F-59BD [2]   Security mode :o pen
          Power Management :o ff
          Link Quality=69/70  Signal level=-41 dBm  Noise level=-127 dBm
pan0      no wireless extensions.
W tej chwili może nie ma to znaczenia ale i tak wrzucę:
root@deb-slay:~# head /etc/resolv.conf
nameserver 194.204.152.34
nameserver 194.204.159.1
nameserver 212.85.112.32
nameserver 213.25.47.167
Zapobiegłem nadpisywaniu pliku resolv.conf wpisując:
chattr +i etc/resolv.conf
Przedstaw wynik polecenia:
dpkg -l | grep resolvconf
slaypl
Polecenie
nie zwraca niczego.
Chyba że
dpkg -l grep resolvconf
zwraca
root@deb-slay:~# dpkg -l grep resolvconf
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Inst/Cfg-files/Unpacked/Failed-cfg/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
|/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
||/ Name           Version        Description
ii  grep           2.5.4-4        GNU grep, egrep and fgrep
un  resolvconf     <none>         (no description available)
Odblokuj plik /etc/resolv.conf przywracając mu domyślne ustawienia. Zrestartuj system i przedstaw zawartość pliku:
cat  /etc/resolv.conf
slaypl
Po odblokowaniu i restarcie polecenie
zwróciło
slay@deb-slay:~$ cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
domain home
search home
Poszukaj w pliku:
/etc/dhcp3/dhclient.conf
Linijki zaczynającej się od:
 prepend domain-name-servers...
Zmień ją na taką:
 prepend domain-name-servers 194.204.152.34,194.204.159.1;
Zrestartuj najlepiej komputer.
Przedstaw jeszcze plik:
cat /etc/network/interfaces
iria
Post autor: iria »
Instaluj firmware odpowiedni do gałęzi Debiana, którą posiadasz.
meciarz
Post autor: meciarz »
daj jeszcze polecenie:
route -n
