instalacja sterowników nvidii - GF 6100
cichy83
Post autor: cichy83 »
Może problem banalny ale męczę się już dostatecznie długo.
Znalazłem jakiś poradnik jak zainstalować kartę graficzną nvidii. Przeszedłem wszelkie kroki i stanąłem na zainicjowaniu instalatora nvidii.
Po wpisaniu polecenia:
sh NVI*
zaczyna się instalacja po czym wyświetla błąd:
error:
unable to find the system utility 'id' ; please make sure you have the package 'binutils' installed. if you do have binutilis installed, then please check that 'id' is in your patch.
Będę wdzięczny za pomoc
Grafika GF 6100, płyta główna asus m2n mx, monitor asus wv192.
mati75
Post autor: mati75 »
Wykonaj:
apt-get install build-essential
cichy83
dostaje komunikat
cichy# aptitude install build-essential
Budowanie drzewa zależności
Odczyt opisów zadań... Gotowe
Brak kandydującej wersji build-essential
Nie zostaną zainstalowane, zaktualizowane ani usunięte żadne pakiety.
0 pakietów aktualizowanych, 0 instalowanych, 0 do usunięcia i 0 nie aktualizowanych.
Pakiet build-essential nie ma dostępnej wersji, ale odnosi się do niego inny pakiet.
Zazwyczaj oznacza to, że pakietu brakuje, został zastąpiony przez inny
pakiet lub nie jest dostępny przy pomocy obecnie ustawionych źródeł.
E: Pakiet build-essential nie ma kandydata do instalacji
beetls
Post autor: beetls »
Uzupełnij repozytoria dla swojej wersji Debiana i spróbuj ponownie zainstalować. Repzytoria znajdziesz w dziale dla początkujących. Instalacja sterowników nvidii wymaga również linux-headers dla twojego jądra.
cichy83
Dodałem repozytoria. Instalacja odpaliła ale wyświetliło błąd:
instalation has failed. Please see the file
' /var/log/nvidia-installer.log' for detailis. you may find suggestions on fixing instalation problems in the readme available on the linux driver download oage at www,nvidia,com
beetls
Instalacja czegoś nie usunęła? Dterowników nvidii? Udało ci się zainstalować build-essential i linux-headers? Z jakiego poradnika korzystasz przy instalacji?
cichy83
Z tego poradnika: http://kaka.ovh.org/howto/nvidia_drivers/ ale instalowałem z polecenia: ,,apt-get install'' bo tamto nie łapało.a wywaliło instalator nvidii.
beetls
Trudno powiedzieć w czym problem bo za mało podałeś informacji. Przeczytaj logi powinna tam być informacja w czym problem. Mam grafikę GF na 2 komputerach i laptopie i nigdy nie miałem problemów z instalacją sterowników. Poradnik Kaki' jest bardzo dobry, jeżeli wykonałeś wszystkie przedstawione tam czynności nie powinno być problemów.
cichy83
cichy# dpkg -l | grep linux-image-`uname -r`
ii  linux-image-2.6.26-2-686             2.6.26-19lenny2            Linux 2.6.26 image on PPro/Celeron/PII/PIII/
nvidia-installer log file '/var/log/nvidia-installer.log'
creation time: Tue Dec  1 19:40:02 2009
option status:
  license pre-accepted    : false
  update                  : false
  force update            : false
  expert                  : false
  uninstall               : false
  driver info             : false
  precompiled interfaces  : true
  no ncurses color        : false
  query latest version    : false
  OpenGL header files     : true
  no questions            : false
  silent                  : false
  no recursion            : false
  no backup               : false
  kernel module only      : false
  sanity                  : false
  add this kernel         : false
  no runlevel check       : false
  no network              : false
  no ABI note             : false
  no RPMs                 : false
  no kernel module        : false
  force SELinux           : default
  no X server check       : false
  force tls               : (not specified)
  X install prefix        : (not specified)
  X library install path  : (not specified)
  X module install path   : (not specified)
  OpenGL install prefix   : (not specified)
  OpenGL install libdir   : (not specified)
  utility install prefix  : (not specified)
  utility install libdir  : (not specified)
  doc install prefix      : (not specified)
  kernel name             : (not specified)
  kernel include path     : (not specified)
  kernel source path      : (not specified)
  kernel output path      : (not specified)
  kernel install path     : (not specified)
  proc mount point        : /proc
  ui                      : (not specified)
  tmpdir                  : /tmp
  ftp mirror              : [url]ftp://download.nvidia.com[/url]
  RPM file list           : (not specified)
Using: nvidia-installer ncurses user interface
-> License accepted.
-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; would you li
   ke the installer to attempt to download a kernel interface for your kernel f
   rom the NVIDIA ftp site ([url]ftp://download.nvidia.com[/url])? (Answer: Yes)
-> No matching precompiled kernel interface was found on the NVIDIA ftp site;
   this means that the installer will need to compile a kernel interface for
   your kernel.
-> Performing CC sanity check with CC="cc".
-> Performing CC version check with CC="cc".
-> The CC version check failed:
   The compiler used to compile the kernel (gcc 4.1) does not exactly match the
   current compiler (gcc 4.3).  The Linux 2.6 kernel module loader rejects kern
   el modules built with a version of gcc that does not exactly match that of t
   he compiler used to build the running kernel.
   If you know what you are doing and want to ignore the gcc version check, sel
   ect "No" to continue installation.  Otherwise, select "Yes" to abort install
   ation, set the CC environment variable to the name of the compiler used to c
   ompile your kernel, and restart installation.  Abort now? (Answer: Yes)
ERROR: Installation has failed.  Please see the file
       '/var/log/nvidia-installer.log' for details.  You may find suggestions
       on fixing installation problems in the README available on the Linux
       driver download page at [url]www.nvidia.com[/url].
beetls
nie wiem co dokładnie "klikałeś", ale z logu wynika, że gdy instalator zapytał czy przerwać instalację - potwierdziłeś że YES. Poza tym masz gcc w wersji 4.1 a instalator wymaga gcc 4.3. Możesz albo zainstalować gcc 4.3 albo zrobić to tak (wg Kaki):
 wyjście do konsoli - CTRL + Alt + F1
- zalogowanie jako root
- /etc/init.d/gdm stop (jeśli gnome, lub kdm stop jeśli kde)
- cd /do katalogu/z/nvi.run
- export CC=gcc-4.1
- chmod +x nvi.run
- sh nvi.run
Pod koniec instalacji zostaniesz zapytany czy instalator ma dokonać konfiguracji pliku xorg.conf. Odpowiadasz tak i koniec. Nie ma potrzeby edytować własnoręcznie xorg.conf
