Wszystko zaczęło się od wkurzającego migania Conky po jakieś z aktualizacji (wersja testowa), gdzie wcześniej wszystko było ok.
Dziś mając chwilę wolnego czasu, zacząłem szukać powodu takiego zachowania conky i doszedłem do wniosku, iż nie działa "podwójne buforowanie" (double buffering). Po nitce do kłębka doszedłem do wniosku, iż problem leży w konfiguracji Xorga. Zacząłem więc przeglądać logi i zawartość tegoż (dotyczącego xorga) mnie zdziwiła:
X.Org X Server 1.6.5
Release Date: 2009-10-11
Build Operating System: Linux 2.6.30-2-amd64 x86_64 Debian
Current Operating System: Linux Laptop 2.6.30-2-amd64 #1 SMP Fri Sep 25 22:16:56 UTC 2009 x86_64
Build Date: 13 October 2009 09:39:10AM
xorg-server 2:1.6.5-1 (jcristau@debian.org)
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sat Nov 21 15:21:30 2009
(==) ServerLayout "Layout0"
(**) |-->Screen "Screen0" (0)
(**) | |-->Monitor "Monitor0"
(**) | |-->Device "Device0"
(**) |-->Input Device "Keyboard0"
(**) |-->Input Device "Mouse0"
(**) Option "Xinerama" "0"
Entry deleted from font path.
(==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/Type1,
/usr/share/fonts/X11/100dpi,
/usr/share/fonts/X11/75dpi,
/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType,
built-ins
(**) Extension "Composite" is disabled
(**) Extension "RENDER" is enabled
(WW) AllowEmptyInput is on, devices using drivers 'kbd', 'mouse' or 'vmmouse' will be disabled.
(WW) Disabling Keyboard0
(WW) Disabling Mouse0
(II) Loader magic: 0x3b40
(II) Module ABI versions:
X.Org ANSI C Emulation: 0.4
X.Org Video Driver: 5.0
X.Org XInput driver : 4.0
X.Org Server Extension : 2.0
(II) Loader running on linux
(++) using VT number 7
(--) PCI:*(0:1:0:0) 10de:0425:1043:826c nVidia Corporation G86 [GeForce 8600M GS] rev 161, Mem @ 0xf7000000/16777216, 0xc0000000/268435456, 0xf4000000/33554432, I/O @ 0x0000cc00/128, BIOS @ 0x????????/131072
(II) System resource ranges:
[0] -1 0 0xffffffff - 0xffffffff (0x1) MX[B]
[2] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[3] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[4] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[5] -1 0 0x00000000 - 0x00000000 (0x1) IX[B]
(II) "extmod" will be loaded by default.
[b](II) "dbe" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.[/b]
(II) "glx" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) "record" will be loaded by default.
(II) "dri" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) "dri2" will be loaded by default.
[b](II) LoadModule: "dbe"
(WW) Warning, couldn't open module dbe
(II) UnloadModule: "dbe"
(EE) Failed to load module "dbe" (module does not exist, 0)[/b]
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libglx.so
(II) Module glx: vendor="NVIDIA Corporation"
compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
(II) NVIDIA GLX Module 190.42 Tue Oct 20 21:19:30 PDT 2009
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "dri"
[b](WW) Warning, couldn't open module dri
(II) UnloadModule: "dri"
(EE) Failed to load module "dri" (module does not exist, 0)
(II) LoadModule: "extmod"
(WW) Warning, couldn't open module extmod
(II) UnloadModule: "extmod"
(EE) Failed to load module "extmod" (module does not exist, 0)
(II) LoadModule: "record"
(WW) Warning, couldn't open module record
(II) UnloadModule: "record"
(EE) Failed to load module "record" (module does not exist, 0)
(II) LoadModule: "dri2"
(WW) Warning, couldn't open module dri2
(II) UnloadModule: "dri2"
(EE) Failed to load module "dri2" (module does not exist, 0)[/b]
(II) LoadModule: "nvidia"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers//nvidia_drv.so
(II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
(II) NVIDIA dlloader X Driver 190.42 Tue Oct 20 20:42:04 PDT 2009
(II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs
(II) Primary Device is: PCI 01@00:00:0
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libfb.so
compiled for 1.6.5, module version = 1.0.0
ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
(II) Loading sub module "wfb"
(II) LoadModule: "wfb"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libwfb.so
(II) Module wfb: vendor="X.Org Foundation"
(II) LoadModule: "ramdac"
(II) Module "ramdac" already built-in
(II) resource ranges after probing:
(**) NVIDIA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) NVIDIA(0): RGB weight 888
(==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
(==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(**) NVIDIA(0): Option "TwinView" "1"
(**) NVIDIA(0): Option "MetaModes" "TV: nvidia-auto-select +1280+0, DFP: nvidia-auto-select +0+0"
(**) NVIDIA(0): Option "TwinViewXineramaInfoOrder" "TV-0"
(**) NVIDIA(0): Option "AllowGLXWithComposite" "true"
(**) NVIDIA(0): Option "AddARGBGLXVisuals" "True"
(**) Nov 21 15:21:32 NVIDIA(0): Enabling RENDER acceleration
(II) Nov 21 15:21:34 NVIDIA(0): NVIDIA GPU GeForce 8600M GS (G86) at PCI:1:0:0 (GPU-0)
(--) Nov 21 15:21:34 NVIDIA(0): Memory: 524288 kBytes
(--) Nov 21 15:21:34 NVIDIA(0): VideoBIOS: 60.86.45.00.31
(II) Nov 21 15:21:34 NVIDIA(0): Detected PCI Express Link width: 16X
(--) Nov 21 15:21:34 NVIDIA(0): Interlaced video modes are supported on this GPU
(--) Nov 21 15:21:34 NVIDIA(0): Connected display device(s) on GeForce 8600M GS at PCI:1:0:0:
(--) Nov 21 15:21:34 NVIDIA(0): CMO (DFP-0)
(--) Nov 21 15:21:34 NVIDIA(0): CMO (DFP-0): 330.0 MHz maximum pixel clock
(--) Nov 21 15:21:34 NVIDIA(0): CMO (DFP-0): Internal Dual Link LVDS
(**) Nov 21 15:21:34 NVIDIA(0): TwinView enabled
(II) Nov 21 15:21:34 NVIDIA(0): Display Device found referenced in MetaMode: DFP-0
(WW) Nov 21 15:21:34 NVIDIA(0): TwinView requested, but only 1 display devices found.
(II) Nov 21 15:21:34 NVIDIA(0): Assigned Display Device: DFP-0
(WW) Nov 21 15:21:34 NVIDIA(0): Invalid display device in Mode Description
(WW) Nov 21 15:21:34 NVIDIA(0): "TV:nvidia-auto-select+1280+0"
(WW) Nov 21 15:21:34 NVIDIA(0): Not using mode description "TV:nvidia-auto-select+1280+0";
(WW) Nov 21 15:21:34 NVIDIA(0): unable to map to display device
(II) Nov 21 15:21:34 NVIDIA(0): Validated modes:
(II) Nov 21 15:21:34 NVIDIA(0): "TV:nvidia-auto-select+1280+0,DFP:nvidia-auto-select+0+0"
(II) Nov 21 15:21:34 NVIDIA(0): Virtual screen size determined to be 1280 x 800
(--) Nov 21 15:21:35 NVIDIA(0): DPI set to (98, 96); computed from "UseEdidDpi" X config
(--) Nov 21 15:21:35 NVIDIA(0): option
(WW) Nov 21 15:21:35 NVIDIA(0): 32-bit ARGB GLX visuals require the Composite extension.
(WW) Nov 21 15:21:35 NVIDIA(0): Disabling 32-bit ARGB GLX visuals.
(II) do I need RAC? No, I don't.
(II) resource ranges after preInit:
(II) Nov 21 15:21:35 NVIDIA(0): Initialized GPU GART.
(II) Nov 21 15:21:35 NVIDIA(0): ACPI display change hotkey events enabled: the X server is new
(II) Nov 21 15:21:35 NVIDIA(0): enough to receive ACPI display change hotkey events.
(II) Nov 21 15:21:35 NVIDIA(0): Setting mode
(II) Nov 21 15:21:35 NVIDIA(0): "TV:nvidia-auto-select+1280+0,DFP:nvidia-auto-select+0+0"
(II) Loading extension NV-GLX
(II) Nov 21 15:21:36 NVIDIA(0): Initialized OpenGL Acceleration
(==) NVIDIA(0): Disabling shared memory pixmaps
(II) Nov 21 15:21:36 NVIDIA(0): Initialized X Rendering Acceleration
(==) NVIDIA(0): Backing store disabled
(==) NVIDIA(0): Silken mouse enabled
(**) Option "dpms"
(**) NVIDIA(0): DPMS enabled
(II) Loading extension NV-CONTROL
(II) Loading extension XINERAMA
(==) RandR enabled
(II) Initializing built-in extension Generic Event Extension
(II) Initializing built-in extension SHAPE
(II) Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
(II) Initializing built-in extension SYNC
(II) Initializing built-in extension XC-MISC
(II) Initializing extension GLX
(II) config/hal: Adding input device Asus Laptop extra buttons
(II) LoadModule: "evdev"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//evdev_drv.so
(II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.6.3, module version = 2.2.5
ABI class: X.Org XInput driver, version 4.0
(**) Asus Laptop extra buttons: always reports core events
(**) Asus Laptop extra buttons: Device: "/dev/input/event8"
(II) Asus Laptop extra buttons: Found keys
(II) Asus Laptop extra buttons: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device "Asus Laptop extra buttons" (type: KEYBOARD)
(**) Option "xkb_rules" "evdev"
(**) Option "xkb_model" "pc105"
(**) Option "xkb_layout" "pl"
(II) config/hal: Adding input device Sleep Button
(**) Sleep Button: always reports core events
(**) Sleep Button: Device: "/dev/input/event6"
(II) Sleep Button: Found keys
(II) Sleep Button: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device "Sleep Button" (type: KEYBOARD)
(II) config/hal: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard
(**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
(**) AT Translated Set 2 keyboard: Device: "/dev/input/event1"
(II) AT Translated Set 2 keyboard: Found keys
(II) AT Translated Set 2 keyboard: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD)
(II) config/hal: Adding input device Video Bus
(**) Video Bus: always reports core events
(**) Video Bus: Device: "/dev/input/event2"
(II) Video Bus: Found keys
(II) Video Bus: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD)
(II) config/hal: Adding input device Power Button
(**) Power Button: always reports core events
(**) Power Button: Device: "/dev/input/event3"
(II) Power Button: Found keys
(II) Power Button: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD)
(**) Power Button: Device: "/dev/input/event7"
(II) config/hal: Adding input device Macintosh mouse button emulation
(**) Macintosh mouse button emulation: always reports core events
(**) Macintosh mouse button emulation: Device: "/dev/input/event0"
(II) Macintosh mouse button emulation: Found 3 mouse buttons
(II) Macintosh mouse button emulation: Found x and y relative axes
(II) Macintosh mouse button emulation: Configuring as mouse
(**) Macintosh mouse button emulation: YAxisMapping: buttons 4 and 5
(**) Macintosh mouse button emulation: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
(II) XINPUT: Adding extended input device "Macintosh mouse button emulation" (type: MOUSE)
(**) Macintosh mouse button emulation: (accel) keeping acceleration scheme 1
(**) Macintosh mouse button emulation: (accel) filter chain progression: 2.00
(**) Macintosh mouse button emulation: (accel) filter stage 0: 20.00 ms
(**) Macintosh mouse button emulation: (accel) set acceleration profile 0
(II) Macintosh mouse button emulation: initialized for relative axes.
(II) config/hal: Adding input device SynPS/2 Synaptics TouchPad
(II) LoadModule: "synaptics"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//synaptics_drv.so
(II) Module synaptics: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 1.6.1.901, module version = 1.1.2
(II) Synaptics touchpad driver version 1.1.2
(**) Option "Device" "/dev/input/event9"
(II) SynPS/2 Synaptics TouchPad: x-axis range 1472 - 5472
(II) SynPS/2 Synaptics TouchPad: y-axis range 1408 - 4448
(II) SynPS/2 Synaptics TouchPad: pressure range 0 - 255
(II) SynPS/2 Synaptics TouchPad: finger width range 0 - 0
(II) SynPS/2 Synaptics TouchPad: buttons: left right middle double triple
(--) SynPS/2 Synaptics TouchPad: touchpad found
(**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: always reports core events
(II) XINPUT: Adding extended input device "SynPS/2 Synaptics TouchPad" (type: TOUCHPAD)
(**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) keeping acceleration scheme 1
(**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) filter chain progression: 2.00
(**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) filter stage 0: 20.00 ms
(**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) set acceleration profile 0
(II) Nov 21 15:28:06 NVIDIA(0): Setting mode
(II) Nov 21 15:28:06 NVIDIA(0): "TV:nvidia-auto-select+1280+0,DFP:nvidia-auto-select+0+0"
(II) Nov 21 15:28:08 NVIDIA(0): ACPI display change hotkey events enabled: the X server is new
(II) Nov 21 15:28:08 NVIDIA(0): enough to receive ACPI display change hotkey events.
(II) Asus Laptop extra buttons: Device reopened after 1 attempts.
(II) Sleep Button: Device reopened after 1 attempts.
(II) AT Translated Set 2 keyboard: Device reopened after 1 attempts.
(II) Video Bus: Device reopened after 1 attempts.
(II) Power Button: Device reopened after 1 attempts.
(II) Macintosh mouse button emulation: Device reopened after 1 attempts.
(II) Nov 21 15:45:28 NVIDIA(0): Setting mode
(II) Nov 21 15:45:28 NVIDIA(0): "TV:nvidia-auto-select+1280+0,DFP:nvidia-auto-select+0+0"
(II) Nov 21 15:45:29 NVIDIA(0): ACPI display change hotkey events enabled: the X server is new
(II) Nov 21 15:45:29 NVIDIA(0): enough to receive ACPI display change hotkey events.
(II) Macintosh mouse button emulation: Device reopened after 1 attempts.Ostrzeżenia te znajdują się w tym fragmencie logu:
# nvidia-settings: X configuration file generated by nvidia-settings
# nvidia-settings: version 1.0 (buildmeister@builder58) Fri Aug 14 18:34:43 PDT 2009
# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
# nvidia-xconfig: version 1.0 (buildmeister@builder58) Fri Aug 14 18:33:37 PDT 2009
Section "ServerLayout"
Identifier "Layout0"
Screen 0 "Screen0" 0 0
InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
InputDevice "Mouse0" "CorePointer"
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section "Module"
Load "dbe"
Load "glx"
Load "dri"
EndSection
Section "ServerFlags"
EndSection
Section "InputDevice"
# generated from default
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "auto"
Option "Device" "/dev/psaux"
Option "Emulate3Buttons" "no"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Unknown"
ModelName "TV-0"
HorizSync 28.0 - 55.0
VertRefresh 43.0 - 72.0
Option "DPMS"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Device0"
Driver "nvidia"
VendorName "NVIDIA Corporation"
BoardName "GeForce 8600M GS"
EndSection
Section "Screen"
# Removed Option "metamodes" "TV: nvidia-auto-select +1280+0, DFP: nvidia-auto-select +0+0"
# Removed Option "metamodes" "TV: 800x600 +1280+0, DFP: nvidia-auto-select +0+0"
Identifier "Screen0"
Device "Device0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "Extensions"
Option "Composite" "Disable"
Option "RENDER" "Enable"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
