debian:/home/targenor# /etc/init.d/apache2 restart
Restarting web server: apache2We failed to correctly shutdown apache, so we're now killing all running apache processes. This is almost certainly suboptimal, so please make sure your system is working as you'd expect now! (warning).
... waiting Syntax error on line 14 of /etc/apache2/sites-enabled/000-default:
Invalid command '\xef\xbb\xbfRedirectMatch', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
failed!
Oczywiście skrypty php nie działają.
Przeszukałem forum ale nie znalazłem nic coby mi pomogło. Jeśli coś przeoczyłem to przepraszam. Proszę o pomoc.
Byłbym zapomniał, jestem zielony.
No tak. W pliku tym wkleiłem wcześniej pewną linię (sam już nie wiem skąd to wziąłem) i zapomniałem o tym. Po usunięciu jej i restartowaniu apache otrzymuję komunikat:
Restarting web server: apache2[Fri Oct 30 20:02:56 2009] [warn] The Alias directive in /etc/apache2/sites-enabled/phpmyadmin at line 3 will probably never match because it overlaps an earlier Alias.
apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1 for ServerName
targenor pisze:The Alias directive in /etc/apache2/sites-enabled/phpmyadmin at line 3 will probably never match because it overlaps an earlier Alias
Ni mniej ni więcej, masz już zdefiniowany taki alias. Zapewne w pliku /etc/apache2/conf.d/phpmyadmin który jest tworzony przy instalacji phpMyAdmina z paczki.
targenor pisze:Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1 for ServerName
