[+] B
jarek87
[+] Błąd przy uruchamianiu Debiana Squeeze
Post autor: jarek87 »
Mój problem związany jest z uruchamianiem Debiana i widać go na zamieszczonym wyżej zdjęciu. Nie wiem co ma wpływ na takie zachowanie systemu (raz włącza się normalnie a raz kończy błędami przedstawionymi na zdjęciu). Mój system to Squeeze z jądrem 2.6.30-2-686 (na bieżąco aktualizowany). Na innym laptopie wystąpił ten sam błąd na nowo zainstalowanym systemie (pierwsze uruchomienie) podczas instalacji nie wykazało błędów. Proszę o pomoc w ustaleniu źródeł problemu.
Przedstaw wynik poleceń:
cat /etc/fstab
To wykonaj jako root:
fdisk -l
darkwater
Post autor: darkwater »
Pisze wyraźnie co masz zrobić:
-podaj hasło użytkownika root
-wpisz
fsck /dev/sda5
-po zakończeniu działania fsck wciśnij CTRL+D - system się zrestartuje i powinien uruchomić się normalnie.
Ma to prawdopodobnie jakiś związek z błędnym ustawianiem zegara podczas startu - stąd komunikat "...is in the future". Też czasem mi się zdarzało - zwłaszcza na jajku 2.6.30-2, na ...31 jeszcze się nie zdarzyło.
woland_pinol
Post autor: woland_pinol »
Miałem dokładnie ten sam problem wczoraj.
Zrób tak: odpal jakieś live CD z obsługą twojego systemu plików (ja mam ext4 więc podejrzewam, że to z tym problem) zamontuj systemową partycję i poszukaj pliku:
/etc/default/rcS
następnie poszukaj w nim opcji
UTC=no
i zmień ją na:
UTC=yes
Następnie wystarczy tylko po uruchomieniu środowiska przestawić sobie zegarek, bo będzie pokazywał złą godzinę :P (prawy na zegar i dostosuj datę i czas)
Problem pewnie pojawia się kiedy na chwilę wyłączysz komputer, po czym go uruchomisz... jest wtedy "cofnięty w czasie" tj. system plików ma zanotowane, że poprzedni zapis na dysku odbył się w przyszłości i przez to głupieje.
Mnie taka zmiana pomogła i wyeliminowała ten błąd definitywnie.
jarek87
fnmirk pisze:Przedstaw wynik poleceń:
cat /etc/fstab
fdisk -l
cat /etc/fstab
fdisk -l
jarek:/home/jarek# cat /etc/fstab
proc	/proc	proc	defaults	0	0
#Entry for /dev/sda5 :
UUID=c7b187b7-65c2-4df1-a99f-f0416e2c2f14	/	ext4	errors=remount-ro	0	1
#Entry for /dev/sda6 :
UUID=3a569978-a9c8-4f75-9b83-647467c05bb5	/home	ext4	defaults	02
#Entry for /dev/sda2 :
UUID=A4ACA3D5ACA39FF2	/media/Win_C	ntfs-3g	defaults,locale=pl_PL.UTF-8	00
#Entry for /dev/sda3 :
UUID=3220A41320A3DBDB	/media/Win_D	ntfs-3g	defaults,locale=pl_PL.UTF-8	00
/dev/scd0	/media/cdrom0	udf,iso9660	user,noauto	0	0
jarek:/home/jarek#
jarek:/home/jarek# fdisk -l
Disk /dev/sda: 320.1 GB, 320072933376 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders
Disk identifier: 0x97ba8013
/dev/sda1               1        1306    10485760   27  Unknown
/dev/sda2            1306        7584    50425781+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda3            7584       37576   240909180    7  HPFS/NTFS
/dev/sda4           37577       38913    10739452+   5  Extended
/dev/sda5           37577       38529     7654941   83  Linux
/dev/sda6           38530       38913     3084448+  83  Linux
jarek:/home/jarek#
zmienilem ustawienia UTC na "yes" zobacze czy pomoze :)
ArnVaker
Post autor: ArnVaker »
foreste
Post autor: foreste »
Dziwne ja tez to miałem po aktualizacji Debiana i porada ustawienie UTC pomogła ;) .
giaur
Post autor: giaur »
To sie zdarza najczesciej po brutalnym restarcie systemu i jest raczej niegrozne. Zrob tak jak powiedzial darkwater, czyli podaj hasło roota, wpisz fsck, po zakonczeniu Ctrl+D lub exit. Gdyby fsck w miedzyczasie pytal czy cos ma poprawiac, to odpowiadaj ze tak.
W zasadzie mogloby to byc naprawiane automatycznie, zamiast straszyc uzytkownikow, no ale coz - w linuksie jest zalozenie, ze jednak uzytkownik zna sie co nieco na systemie.
jarek87
Zastosowałem poradę z UTC i jak na razie (przez te kilka dni) problemy się nie powtórzyły, gdyby jednak problem powrócił będę próbował innych metod. Dziękuję wszystkim za pomoc.
Utumno
Post autor: Utumno »
To jest jakiś błąd, mam 2 Debiany (ext3) i 1 Ubuntu (ext4) i na wszystkich trzech maszynach, po którejś aktualizacji nagle zaczęło się to pokazywać. Zapewne błąd w jądrze. Od jakiegoś tygodnia w wersji niestabilnej ten błąd zniknął. Miał na pewno coś wspólnego z faktem, że w biosie czas nie był ustawiony na UTC.
