[+] Instalacja gnome, niespe
LiTE
[+] Instalacja gnome, niespełnione zaleŻności - Sid
Post autor: LiTE »
Przy próbie instalacji gnome z metapaczki:
aptitute install gnome
Informuje mnie:
  gnome-screensaver: Wymaga: libgnomekbd3 but it is not installable.
                     Wymaga: libxklavier12 (>= 3.8) but it is not installable.
  gnome-core: Wymaga: gnome-control-center (>= 1:2.28) ale zaplanowana jest instalacja wersji 1:2.26.0-1.
  grdc: Wymaga: libssh-2 który jest pakietem wirtualnym.
  gnome-control-center: Wymaga: libgnomekbd3 but it is not installable.
                        Wymaga: capplets-data (< 1:2.27) ale zaplanowana jest instalacja wersji 1:2.28.1-1.
Następujące działania rozwiążą problemy z zależnościami:
Repozytoria mam:
#~~~~~~Sid~~~~~~#
deb [url]ftp://ftp.de.debian.org/debian/[/url] sid main non-free contrib
deb-src [url]ftp://ftp.de.debian.org/debian/[/url] sid main non-free contrib
#~~~~~~Debian-multimedia~~~~~~#
deb [url]http://www.debian-multimedia.org[/url] sid main
deb-src [url]http://www.debian-multimedia.org[/url] sid main
deb [url]http://ppa.launchpad.net/chromium-daily/ppa/ubuntu[/url] jaunty main
deb-src [url]http://ppa.launchpad.net/chromium-daily/ppa/ubuntu[/url] jaunty main
To może być spowodowane aktualnym stanem repozytorium, część pakietów jest już zaktualizowana do wyższych wersji, a część jeszcze nie. Trzeba trochę poczekać aż developerzy wszystko odpowiednio poukładają. Możesz też spróbować zainstalować gnome z testing'a, ale nie wiem czy mieszanie repozytoriów to dobry pomysł, tutaj niech wypowie się ktoś mądrzejszy.
ArnVaker
Post autor: ArnVaker »
LiTE pisze:Instalacja gnome - problemy w SID?
Zwyczajnie kilka niespełnionych zależności.
# aptitude dist-upgrade -s
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading extended state information... Done
Initializing package states... Done
Reading task descriptions... Done
The following packages are BROKEN:
  gnome-control-center gnome-core
The following packages will be upgraded:
  capplets-data
2 packages upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 2482kB of archives. After unpacking 1829kB will be used.
  gnome-core: Depends: gnome-control-center (>= 1:2.28) but 1:2.26.0-1 is installed.
  gnome-control-center: Depends: capplets-data (< 1:2.27) but 1:2.28.1-1 is to be installed.
The following actions will resolve these dependencies:
Keep the following packages at their current version:
capplets-data [1:2.26.0-1 (testing, now)]
gnome-core [1:2.26+4 (now)]
Tier: Cancel all user actions (20000)
Accept this solution? [Y/n/q/?]
No packages will be installed, upgraded, or removed.
0 packages upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
Need to get 0B of archives. After unpacking 0B will be used.
Do you want to continue? [Y/n/?]
Would download/install/remove packages.
Dorzuć repozytoria Squeeze i sprawdź co aptitude na to powie.
LiTE
Post autor: LiTE »
Powiedział:
  gnome-control-center: Wymaga: capplets-data (< 1:2.27) ale zaplanowana jest instalacja wersji 1:2.28.1-1.
Czyli lekki śmietniczek mamy w repozytoriach i należy poczekać. Chyba, że własna kompilacja?
ArnVaker
LiTE pisze:Chyba, że własna kompilacja?
Bez sensu, już lepiej kombinować w ten sposób (z repozytoriami Sida i Squeeze):
aptitude -t testing install gnome-core
aptitude safe-upgrade
Doinstalować aplikacje jakie potrzebujesz.
hucul
Post autor: hucul »
Tak się składa że wczoraj aktualizowałem system do Sida za pomocą apt-geta i pominąłem te niespełnione zależności i wszystko mimo to działa.
LiTE, po co masz wpisy dotyczące Ubuntu w /etc/apt/source.list?
ArnVaker
hucul pisze:pominąłem te niespełnione zależności i wszystko mimo to działa.
U mnie też działa, ale tutaj problemem są niespełnione zależności uniemożliwiające instalację.
fnmirk pisze:po co masz wpisy dotyczące Ubuntu w /etc/apt/source.list?
Przeglądarka chromium: http://debian.linux.pl/viewtopic.php?p=106975#106975
Czy wpisy dotyczące Ubuntu nie dokładają jakichś pakietów?
ArnVaker
fnmirk, wejdź na stronę http://ppa.launchpad.net/chromium-daily/ppa/ubuntu i sam zobacz co tam siedzi. Moim zdaniem to tylko chromium, bez związku z tym problemem.
