programy graficzne
fanatico
programy graficzne
Post autor: fanatico »
Witam.Mam zadanie bojowe - muszę siostrze skleić filmik na zaliczenie . pytanko moje brzmi - czy jestem w stanie zrobić to pod Linuksem?.Filmiki są już przerobione na *.avi , bawiłem się pod windowsem programikiem cosię zowie Pinnacle Studio 9- jest to bardzo dobry programik , ale niestety płatny.Jest jakieś rozwiązanie pod linuksem?Będe wdzięczny za pomoc!
Kaka'
Post autor: Kaka' »
Coś kiedyś słyszałem o programie kino - spróbuj tego może.
kaladann
Post autor: kaladann »
kino sie nie nadaje...sprobuj cinerella http://heroinewarrior.com/cinelerra.php3
.jest to program podobny do adobe premiera aczkolwiek nie widzialem go w "pracy" niemniej uchodzi za bardzo dobry i zaawansowany do montazu nieliniowego.
jest tylko problem a przynajmniej dla mnie ...dostepny tylko w zrodlach ktorych nigdy nie udalo mi sie skompilowac..co chwila jakis dziwnych bibliotek brak...:/
Rad
Post autor: Rad »
kaladann
cholerka ja mam jakiegos pecha dzieki za link ale tamte paczki sa dla 386 a ja mam 64bit i jakies problemy z zaleznosciami :/ ech...
velmafia
Post autor: velmafia »
ja czytałem kiedyś o programie cinepaint, ale na oczy go nie widziałem, więc się o nim nie wypowiem, wiem tylko tyle że jest zaawansowany i jest w repo.
davidoski
Post autor: davidoski »
Do edycji plików, takiej jak wycinanie fragmentów, łączenie dwóch i więcej plików, konwertowanie kodekami obrazu i dźwięku oraz zmiana formatu plików używam i polecam avidemux
fanatico
Chyba muszę wrócić do tematu.Co do konsoli to nie ma sensu - to ma być bardzo ładnie obrobiony film z efektami przejścia etc.Kino zainstalował mi się ale nie może mi otworzyć filmików *.avi . Cinamapaint mi się jakoś widzi (tzn jeszcze go nie widziałem) , ale nie ma go w repo :-/ . Zassałem źródło i mi oczywiście paczek brakuje - jak by ktoś miał jakieś rozwiązanie to będę bardzo wdzięczny.
fanatico@debian:~/instalki/graficzne/cinepaint-0.21-2/cinepaint-0.21-2$ ./configure
checking for gawk... no
checking for mawk... mawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking for gcc... gcc
checking for gcc option to accept ANSI C... none needed
checking for style of include used by make... GNU
checking dependency style of gcc... gcc3
checking for gcc... (cached) gcc
checking whether we are using the GNU C compiler... (cached) yes
checking whether gcc accepts -g... (cached) yes
checking for gcc option to accept ANSI C... (cached) none needed
checking dependency style of gcc... (cached) gcc3
checking for g++... g++
checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes
checking whether g++ accepts -g... yes
checking dependency style of g++... gcc3
checking whether make sets $(MAKE)... (cached) yes
checking whether ln -s works... yes
checking build system type... i686-pc-linux
checking host system type... i686-pc-linux
checking for a sed that does not truncate output... /bin/sed
checking for egrep... grep -E
checking for ld used by gcc... /usr/bin/ld
checking if the linker (/usr/bin/ld) is GNU ld... yes
checking for /usr/bin/ld option to reload object files... -r
checking for BSD-compatible nm... /usr/bin/nm -B
checking how to recognise dependent libraries... pass_all
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking dlfcn.h usability... yes
checking dlfcn.h presence... yes
checking for dlfcn.h... yes
checking how to run the C++ preprocessor... g++ -E
checking for g77... no
checking for f77... no
checking for xlf... no
checking for frt... no
checking for pgf77... no
checking for fort77... no
checking for fl32... no
checking for af77... no
checking for f90... no
checking for xlf90... no
checking for pgf90... no
checking for epcf90... no
checking for f95... no
checking for fort... no
checking for xlf95... no
checking for ifc... no
checking for efc... no
checking for pgf95... no
checking for lf95... no
checking for gfortran... no
checking whether we are using the GNU Fortran 77 compiler... no
checking whether  accepts -g... no
checking the maximum length of command line arguments... 32768
checking command to parse /usr/bin/nm -B output from gcc object... ok
checking for objdir... .libs
checking for ar... ar
checking for ranlib... ranlib
checking for strip... strip
checking if gcc static flag  works... yes
checking if gcc supports -fno-rtti -fno-exceptions... no
checking for gcc option to produce PIC... -fPIC
checking if gcc PIC flag -fPIC works... yes
checking if gcc supports -c -o file.o... yes
checking whether the gcc linker (/usr/bin/ld) supports shared libraries... yes
checking whether -lc should be explicitly linked in... no
checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so
checking how to hardcode library paths into programs... immediate
checking whether stripping libraries is possible... yes
checking if libtool supports shared libraries... yes
checking whether to build shared libraries... yes
checking whether to build static libraries... yes
configure: creating libtool
appending configuration tag "CXX" to libtool
checking for ld used by g++... /usr/bin/ld
checking whether the g++ linker (/usr/bin/ld) supports shared libraries... yes
checking for g++ option to produce PIC... -fPIC
checking if g++ PIC flag -fPIC works... yes
checking if g++ supports -c -o file.o... yes
appending configuration tag "F77" to libtool
checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles... no
checking whether byte ordering is bigendian... no
checking for dirent.h that defines DIR... yes
checking for library containing opendir... none required
checking for ANSI C header files... (cached) yes
checking for sys/wait.h that is POSIX.1 compatible... yes
checking whether time.h and sys/time.h may both be included... yes
checking sys/time.h usability... yes
checking sys/time.h presence... yes
checking for sys/time.h... yes
checking sys/times.h usability... yes
checking sys/times.h presence... yes
checking for sys/times.h... yes
checking for unistd.h... (cached) yes
checking for pid_t... yes
checking return type of signal handlers... void
checking for vprintf... yes
checking for _doprnt... no
checking for working alloca.h... yes
checking for alloca... yes
checking fd_set and sys/select... yes
checking for yywrap in -lfl... no
none
checking for pthread_create in -lpthread... yes
checking pthread.h usability... yes
checking pthread.h presence... yes
checking for pthread.h... yes
checking for glib-config... /usr/bin/glib-config
checking for inline definition in glibconfig.h... no
checking for inline... inline
checking for gtk-config... /usr/bin/gtk-config
checking for GTK - version >= 1.2.8... yes
checking locale.h usability... yes
checking locale.h presence... yes
checking for locale.h... yes
checking for LC_MESSAGES... yes
checking libintl.h usability... yes
checking libintl.h presence... yes
checking for libintl.h... yes
checking for dgettext in libc... yes
checking for bind_textdomain_codeset... yes
checking for msgfmt... /usr/bin/msgfmt
checking for dcgettext... yes
checking for gmsgfmt... /usr/bin/msgfmt
checking for xgettext... /usr/bin/xgettext
checking for catalogs to be installed...  ca cs da de el en_GB es fi fr ga gl hu hr it ja ko lt nl nn no pl pt pt_BR ro ru sk sl sv tr uk zh_CN zh_TW
checking for TIFF support... checking for TIFFOpen in -ltiff... no
configure: WARNING: *** TIFF dev lib not found ***
checking tiff.h usability... no
checking tiff.h presence... no
checking for tiff.h... no
configure: WARNING: *** TIFF dev header tiff.h not found ***
checking tiffio.h usability... no
checking tiffio.h presence... no
checking for tiffio.h... no
configure: WARNING: *** TIFF dev header tiffio.h not found ***
checking for pkg-config... /usr/bin/pkg-config
Package OpenEXR was not found in the pkg-config search path.
Perhaps you should add the directory containing `OpenEXR.pc'
to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
No package 'OpenEXR' found
checking for openexr support... checking OpenEXR/half.h usability... no
checking OpenEXR/half.h presence... no
checking for OpenEXR/half.h... no
configure: WARNING:
*** OpenEXR dev header half.h not found
*** install OpenEXR and development packages or
*** download from [url]http://www.openexr.org[/url]
checking for JPEG support... checking for jinit_memory_mgr in -ljpeg... yes
checking for gzsetparams in -lz... yes
checking zlib.h usability... yes
checking zlib.h presence... yes
checking for zlib.h... yes
checking for libpng... (version 1.2.15beta5) yes
checking for lcms >= 1.12... yes (version 1.15)
checking for XmuClientWindow in -lXmu... no
checking for XmuUpdateMapHints in -lXmu... no
configure: WARNING: *** cinepaint-remote will not be built (XMU library not found) ***
checking for gutenprint >= 5.0.0... Package gutenprintui was not found in the pkg-config search path.
Perhaps you should add the directory containing `gutenprintui.pc'
No package 'gutenprintui' found
expr: syntax error
configure: WARNING:
*** libgutenprint version  is too old or not available.
*** You need at least version 5.0.0 .
configure: WARNING:
*** Check for libgutenprint failed. Try setting the PKG_CONFIG_PATH variable.
*** You may download it from
*** [url]http://gutenprint.sourceforge.net/[/url] . Take an developers release.
*** They are numberd beginning with 5.0.0 .
*** You can build without printing support by passing
*** --disable-print to configure (but you won't be able to print then).
checking for oyranos-config... no
configure: WARNING:
*** Check for oyranos-config failed.
*** You can download Oyranos from [url]http://www.oyranos.org/[/url]  .
checking for fltk-config... no
configure: WARNING:
*** Check for fltk-config failed. Depending plug-ins may not compile.
*** You can download FLTK from [url]http://www.fltk.org/[/url]  .
checking sys/ipc.h usability... yes
checking sys/ipc.h presence... yes
checking for sys/ipc.h... yes
checking sys/shm.h usability... yes
checking sys/shm.h presence... yes
checking for sys/shm.h... yes
checking whether shmctl IPC_RMID allowes subsequent attaches... no
checking for python... /usr/bin/python
checking for python version... 2.4
checking for python platform... linux2
checking for python script directory... ${prefix}/lib/python2.4/site-packages
checking for python extension module directory... ${exec_prefix}/lib/python2.4/site-packages
checking for Python prefix... /usr
checking for Python exec-prefix... /usr
checking for Python version... python2.4
checking for Python header files...
checking for Python library... -L/usr/lib/python2.4/config
checking fltk dependend plug-ins ... no FLTK based plug-ins will be build (bracketing_to_hdr,...)
checking thread dependend plug-ins ... yes "icc_examin"
checking flex dependend plug-ins ... no FLEX dependent plug-ins will be build (iol,...)
checking for rpm... no
configure: creating ./config.status
config.status: creating Makefile
config.status: creating user_install
config.status: creating gimprc
config.status: creating gimprc_user
config.status: creating cinepainttool
config.status: creating cinepaint-gtk.pc
config.status: creating cinepaint.spec
config.status: creating lib/version.h
config.status: creating lib/Makefile
config.status: creating lib/wire/Makefile
config.status: creating libgimp/Makefile
config.status: creating libgimp/gimpintl.h
config.status: creating plug-ins/Makefile
config.status: creating plug-ins/blur/Makefile
config.status: creating plug-ins/bmp/Makefile
config.status: creating plug-ins/bracketing_to_hdr/Makefile
config.status: creating plug-ins/bracketing_to_hdr/br_core/Makefile
config.status: creating plug-ins/bracketing_to_hdr/FL_adds/Makefile
config.status: creating plug-ins/bracketing_to_hdr/gui/Makefile
config.status: creating plug-ins/cineon/Makefile
config.status: creating plug-ins/collect/Makefile
config.status: creating plug-ins/compose/Makefile
config.status: creating plug-ins/dbbrowser/Makefile
config.status: creating plug-ins/decompose/Makefile
config.status: creating plug-ins/dicom/Makefile
config.status: creating plug-ins/edge/Makefile
config.status: creating plug-ins/fits/Makefile
config.status: creating plug-ins/gauss_rle/Makefile
config.status: creating plug-ins/gbr/Makefile
config.status: creating plug-ins/gifload/Makefile
config.status: creating plug-ins/hdr/Makefile
config.status: creating plug-ins/icc_examin/Makefile
config.status: creating plug-ins/iff/Makefile
config.status: creating plug-ins/iol/Makefile
config.status: creating plug-ins/iol/examples/Makefile
config.status: creating plug-ins/jpeg/Makefile
config.status: creating plug-ins/mblur/Makefile
config.status: creating plug-ins/median/Makefile
config.status: creating plug-ins/minimum/Makefile
config.status: creating plug-ins/noisify/Makefile
config.status: creating plug-ins/openexr/Makefile
config.status: creating plug-ins/pic/Makefile
config.status: creating plug-ins/pdf/Makefile
config.status: creating plug-ins/png/Makefile
config.status: creating plug-ins/pnm/Makefile
config.status: creating plug-ins/print/Makefile
config.status: creating plug-ins/psd/Makefile
config.status: creating plug-ins/psd_save/Makefile
config.status: creating plug-ins/pygimp/Makefile
config.status: creating plug-ins/pygimp/doc/Makefile
config.status: creating plug-ins/pygimp/plug-ins/Makefile
config.status: creating plug-ins/script-fu/Makefile
config.status: creating plug-ins/script-fu/scripts/Makefile
config.status: creating plug-ins/rawphoto/Makefile
config.status: creating plug-ins/rotate/Makefile
config.status: creating plug-ins/screenshot/Makefile
config.status: creating plug-ins/sgi/Makefile
config.status: creating plug-ins/sharpen/Makefile
config.status: creating plug-ins/snoise/Makefile
config.status: creating plug-ins/sobel/Makefile
config.status: creating plug-ins/spread/Makefile
config.status: creating plug-ins/tga/Makefile
config.status: creating plug-ins/tiff/Makefile
config.status: creating plug-ins/unsharp/Makefile
config.status: creating plug-ins/xwd/Makefile
config.status: creating po/Makefile.in
config.status: creating po-plug-ins/Makefile.in
config.status: creating po-script-fu/Makefile.in
config.status: creating app/Makefile
config.status: creating app/depth/Makefile
config.status: creating data/Makefile
config.status: creating data/brushes/Makefile
config.status: creating data/curves/Makefile
config.status: creating data/gradients/Makefile
config.status: creating data/palettes/Makefile
config.status: creating data/patterns/Makefile
config.status: creating lib/config.h
config.status: lib/config.h is unchanged
config.status: executing depfiles commands
config.status: executing default-1 commands
config.status: executing default commands
              Configuration Results
GTK CinePaint Version 0.21-2
General dependencies:
   DnD support                  no
   littleCMS                    yes    lcms 1.15
   Oyranos                      no
Plug-ins with external dependencies:
   Python plug-in:              yes    python2.4
   OpenEXR plug-in:             yes    OpenEXR
   Tiff plug-in:                no
   PNG plug-in:                 yes    libpng 1.2.15beta5
   Jpeg plug-in:                yes
   Print plug-in:               no
   FLTK dependent plug-ins:     no
   Thread dependent plug-ins:   yes    icc_examin
   Flex dependent plug-ins:     no
configure: error: !!! An ERROR occured !!!
    Please check the above messages to see why
Lorenzo
Post autor: Lorenzo »
Zdebianizuj źródła, a nastepnie zbuduj paczke przy pomocy dpkg-buildpackage - będzie szybciej.
Krótki opis jak to się je
mlyczek
Post autor: mlyczek »
fanatico pisze:Kino zainstalował mi się ale nie może mi otworzyć filmików *.avi
Masz zainstalowane kodeki? Są w repo debian-multimedia:
deb [url]http://www.debian-multimedia.org[/url] testing main
Potem już tylko update i
aptitude install w32codecs
