program w C#, po uruchomieniu zamyka si
tajwan
program w C#, po uruchomieniu zamyka się?
Post autor: tajwan »
Proszę o pomoc, czy jest jakieś środowisko programistyczne do c# taki jak Visual Studio 2008 Expres Edition?
A przy okazji mam program:
 using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication1
    class Program
        static void Main(string[] args)
            int parametrA, parametrB, parametrC;
            if (args.Length < 3)
                Console.WriteLine("wywołanie programu :p rogram parametr1 parametr2 parametr3");
                return;
            try
                parametrA = Int32.Parse(args[0]);
                parametrB = Int32.Parse(args[1]);
                parametrC = Int32.Parse(args[2]);
            catch (Exception)
                Console.WriteLine("jeden z argumentów rownania jest nie poprawna liczbą całkowitą!");
                return;
            if (parametrA == 0)
                Console.WriteLine("wprowadzone argumenty kwartatowe A=0!");
            else
                double delta = parametrB * parametrB - 4 * parametrA * parametrC;
                double wynik;
                if (delta < 0)
                    Console.WriteLine("delta <0");
                    Console.WriteLine("to równanie nie ma rozwiązania w zbiorze licz b rzeczywistych");
                else if (delta == 0)
                    wynik = -parametrB / 2 * parametrA;
                    Console.WriteLine("rozwiązanie: x=" + wynik);
                else
                    wynik = (-parametrB + Math.Sqrt(delta)) / 2 * parametrA;
                    Console.WriteLine("rozwiązanie: x1=" + wynik);
                    wynik = (-parametrB - Math.Sqrt(delta)) / 2 * parametrA;
                    Console.WriteLine("x2=" + wynik);
                    System.Console.ReadLine();
i mam napisane na końcu:
a program i tak się sam szybko zamyka, We wcześniejszych przykładach nie miałem problemów, dopiero teraz mi się to stało.
Ister
Post autor: Ister »
Poszukaj sobie w sieci aplikacji NetBeans i Eclipse. Obie są teoretycznie dostępne z paczek, jednak, przynajmniej w przypadku wersji stabilnej i NetBeansa jest to wtedy mocno nieaktualna wersja. Dlatego warto instalować z oficjalnej strony projektu.
AdeBe
Post autor: AdeBe »
Zainteresuj się MonoDevelop
[quote="tajwan"]System.Console.ReadLine()] Na C# znam się średnio, ale:
być może zostały jakieś znaki w buforze niewyczyszczone przez system, dostaw jeszcze jedną taką linijkę i sprawdź znowu.
tajwan
Niestety dodanie drugiej linijki nic nie pomogło
U mnie działa jak trzeba. Na pewno podajesz takie dane, że delta>0? Bo tylko w tym przypadku wykona się linijka:
W pozostałych przypadkach program się zakończy.
tajwan
¬ródło jest takie jak podałem, takie samo jest w książce. Napisałem drugi program z książki i znowu się zamyka. Nie wiem co się stało wcześniej to działało.
tajwan, sprawdź czy nie pomyliłeś się w ustawianiu lub przepisywaniu czegoś. Ile razy Cię prosiłem o sprawdzanie pisowni? Tak jak nie zwracasz uwagi na teksty pisane w języku dla ludzi to z takim samym roztargnieniem próbujesz napisać program. Poproś kogoś aby Ci to sprawdził, czy się gdzieś nie pomyliłeś? Wcześniej działało?
tajwan
Przy innych programach działało bez problemu. Teraz przy tym i innym programie mam problem, na pewno się nie pomyliłem
