Zaistniała u mnie w systemie pewna sytuacja. Podczas instalacji pewnego pakietu, dostałem na ekranie błąd iż kompilator gcc jest w innej wersji niż ten, dzięki któremu kompilowano system bazowy.
Instalację wykonałem przy użyciu netinstall. Chciałem zapytać, jak sprawdzić wszystkie pakiety dostępne przez netinstall?
Komunikat brzmi dokładnie tak:
Your kernel was built with "gcc" version "4.1.3", while you are trying to use "/usr/bin/gcc" version "4.3.2". This configuration is not recommended and VMware Server may crash if you`ll continue. Please try to use exactly same compiler as one used for building your kernel. Do you want to go with compiler "/user/bin/gcc" version "4.3.2" anyway [no]Właśnie znalazłem rozwiązanie: http://www.howtoforge.com/how-to-instal ... bian-lenny
