Od dwóch dni siedzę nad instalacją sterownika karty graficznej, ale nic nie mogę zrobić.
Po próbie instalacji linux-headers wyskakuje mi coś takiego:
debian:/home/wasilo# apt-get install linux-headers
Budowanie drzewa zależności
Pakiet linux-headers jest pakietem wirtualnym zapewnianym przez:
linux-headers-2.6.30-1-amd64 2.6.30-6
linux-headers-2.6.30-1-686-bigmem 2.6.30-6
linux-headers-2.6.30-1-686 2.6.30-6
linux-headers-2.6.30-1-486 2.6.30-6
linux-headers-2.6-amd64 2.6.30+20
linux-headers-2.6-686-bigmem 2.6.30+20
linux-headers-2.6-686 2.6.30+20
linux-headers-2.6-486 2.6.30+20
Należy jednoznacznie wybrać jeden z nich do instalacji.
E: Pakiet linux-headers nie ma kandydata do instalacji
Jak wklepię
debian:/home/wasilo# apt-get install linux-headers-`uname -r`
E: Nie udało się odnaleźć pakietu linux-headers-2.6.26-2-686
debian:/home/wasilo#Kod: Zaznacz cały
nvidia-installer log file '/var/log/nvidia-installer.log'
creation time: Thu Oct 1 16:44:58 2009
installer version: 1.0.7
option status:
license pre-accepted : false
update : false
force update : false
expert : false
uninstall : false
driver info : false
precompiled interfaces : true
no ncurses color : false
query latest version : false
OpenGL header files : true
no questions : false
silent : false
no recursion : false
no backup : false
kernel module only : false
sanity : false
add this kernel : false
no runlevel check : false
no network : false
no ABI note : false
no RPMs : false
no kernel module : false
force SELinux : default
no X server check : false
no cc version check : false
force tls : (not specified)
X install prefix : (not specified)
X library install path : (not specified)
X module install path : (not specified)
OpenGL install prefix : (not specified)
OpenGL install libdir : (not specified)
utility install prefix : (not specified)
utility install libdir : (not specified)
doc install prefix : (not specified)
kernel name : (not specified)
kernel include path : (not specified)
kernel source path : (not specified)
kernel output path : (not specified)
kernel install path : (not specified)
proc mount point : /proc
ui : (not specified)
tmpdir : /tmp
ftp mirror : [url]ftp://download.nvidia.com[/url]
RPM file list : (not specified)
Using: nvidia-installer ncurses user interface
-> License accepted.
-> Installing NVIDIA driver version 185.18.36.
-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; would you li
ke the installer to attempt to download a kernel interface for your kernel f
rom the NVIDIA ftp site ([url]ftp://download.nvidia.com[/url])? (Answer: No)
-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; this means
that the installer will need to compile a new kernel interface.
-> Performing CC sanity check with CC="cc".
-> Performing CC version check with CC="cc".
-> The CC version check failed:
The compiler used to compile the kernel (gcc 4.1) does not exactly match the
current compiler (gcc 4.3). The Linux 2.6 kernel module loader rejects kern
el modules built with a version of gcc that does not exactly match that of t
he compiler used to build the running kernel.
If you know what you are doing and want to ignore the gcc version check, sel
ect "No" to continue installation. Otherwise, select "Yes" to abort install
ation, set the CC environment variable to the name of the compiler used to c
ompile your kernel, and restart installation. Abort now? (Answer: No)
ERROR: Unable to find the kernel source tree for the currently running kernel.
Please make sure you have installed the kernel source files for your
kernel and that they are properly configured; on Red Hat Linux systems,
for example, be sure you have the 'kernel-source' or 'kernel-devel' RPM
installed. If you know the correct kernel source files are installed,
you may specify the kernel source path with the '--kernel-source-path'
command line option.
ERROR: Installation has failed. Please see the file
'/var/log/nvidia-installer.log' for details. You may find suggestions
on fixing installation problems in the README available on the Linux
driver download page at [url]www.nvidia.com[/url].
