Pods
tomii2
Podsłuch logowania ssh
Post autor: tomii2 »
Witam, zwracam się do was z prośbą o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu.
Problem polega na tym że za każdym razem gdy próbuje zalogować się na serwer poprzez ssh (putty) z serwera (z konta root) wysyłany jest mail na obcy adres (sniffps@gmail.com).
Nie muszę tłumaczyć tego jak to est niebezpieczne
Nie mogę znaleźć źródła problemu.
System Debian Ech 4
POMOCY
KeFaS
Post autor: KeFaS »
Pokaż logi serwera i wyniki poleceń wykonanych jako root:
ps aux
netstat -a
lsof -i
tomii2
Wyniki poleceń lsof -i
xxxxxxxxxxxxxxxxx:~# lsof -i
COMMAND     PID       USER   FD   TYPE DEVICE SIZE NODE NAME
named      2119       bind   20u  IPv6   5614       UDP *:domain
named      2119       bind   21u  IPv6   5615       TCP *:domain (LISTEN)
named      2119       bind   22u  IPv4   5617       UDP localhost:domain
named      2119       bind   23u  IPv4   5618       TCP localhost:domain (LISTEN)
named      2119       bind   24u  IPv4   5619       UDP xxxxxxxxxxxxxx:domain
named      2119       bind   25u  IPv4   5620       TCP xxxxxxxxxxxxxx:domain (LISTEN)
named      2119       bind   26u  IPv4   5621       UDP *:32768
named      2119       bind   27u  IPv6   5622       UDP *:32769
named      2119       bind   28u  IPv4   5623       TCP localhost:953 (LISTEN)
named      2119       bind   29u  IPv6   5624       TCP ip6-localhost:953 (LISTEN)
postgrey   2138   postgrey    5u  IPv4   5645       TCP localhost:60000 (LISTEN)
amavisd-n  2214     amavis    6u  IPv4   5739       TCP localhost:10024 (LISTEN)
couriertc  2233       root    5u  IPv6   5782       TCP * :p op3 (LISTEN)
couriertc  2247       root    3u  IPv6   5802       TCP * :p op3s (LISTEN)
avahi-dae  2295      avahi   13u  IPv4   6582       UDP *:mdns
avahi-dae  2295      avahi   14u  IPv4   6583       UDP *:32771
jabberd    2304     jabber    7u  IPv4   6608       TCP *:xmpp-client (LISTEN)
jabberd    2304     jabber   10u  IPv4   6613       TCP *:xmpp-server (LISTEN)
jabberd    2307     jabber    7u  IPv4   6608       TCP *:xmpp-client (LISTEN)
ntpd       2476        ntp   16u  IPv4   7143       UDP *:ntp
ntpd       2476        ntp   17u  IPv6   7144       UDP *:ntp
ntpd       2476        ntp   18u  IPv6   7145       UDP [fe80::201:29ff:fe1b:1ff3]:ntp
ntpd       2476        ntp   19u  IPv6   7146       UDP ip6-localhost:ntp
ntpd       2476        ntp   20u  IPv4   7147       UDP localhost:ntp
ntpd       2476        ntp   21u  IPv4   7148       UDP xxxxxxxxxxxxxx:ntp
proftpd    2515    proftpd    1u  IPv4   7372       TCP *:iprop (LISTEN)
apache2    4865       root    3u  IPv6   7490       TCP *:www (LISTEN)
apache2    4865       root    5u  IPv6   7495       TCP *:https (LISTEN)
miniserv.  4891       root    6u  IPv4  12327       TCP *:webmin (LISTEN)
miniserv.  4891       root    7u  IPv4  12328       UDP *:10000
sshd      10456       root    3u  IPv6  31396       TCP *:ssh (LISTEN)
amavisd-n 15366     amavis    6u  IPv4   5739       TCP localhost:10024 (LISTEN)
sshd      16452       root    4u  IPv6  47024       TCP xxxxxxxxxxxxxx:ssh->192.168.31.102:2317 (ESTABLISHED)
sshd      16462 informatyk    4u  IPv6  47024       TCP xxxxxxxxxxxxxx:ssh->192.168.31.102:2317 (ESTABLISHED)
amavisd-n 16519     amavis    6u  IPv4   5739       TCP localhost:10024 (LISTEN)
sshd      17642       root    4u  IPv6  51447       TCP xxxxxxxxxxxxxx:ssh->192.168.31.102:2834 (ESTABLISHED)
sshd      17649 informatyk    4u  IPv6  51447       TCP xxxxxxxxxxxxxx:ssh->192.168.31.102:2834 (ESTABLISHED)
master    17783       root   11u  IPv4  51841       TCP *:smtp (LISTEN)
master    17783       root   98u  IPv4  51956       TCP localhost:10025 (LISTEN)
couriertc 17802       root    3u  IPv6  52117       TCP *:imap2 (LISTEN)
apache2   22503   www-data    3u  IPv6   7490       TCP *:www (LISTEN)
apache2   22503   www-data    5u  IPv6   7495       TCP *:https (LISTEN)
apache2   22531   www-data    3u  IPv6   7490       TCP *:www (LISTEN)
apache2   22531   www-data    5u  IPv6   7495       TCP *:https (LISTEN)
apache2   22531   www-data   15u  IPv6  82113       TCP xxxxxxxxxxxxxx:www->jarsat-gw-serczernet.serczer.pl:1624 (ESTABLISHED)
apache2   23611   www-data    3u  IPv6   7490       TCP *:www (LISTEN)
apache2   23611   www-data    5u  IPv6   7495       TCP *:https (LISTEN)
apache2   23611   www-data   15u  IPv6  82110       TCP xxxxxxxxxxxxxx:www->jarsat-gw-serczernet.serczer.pl:1616 (ESTABLISHED)
apache2   31138   www-data    3u  IPv6   7490       TCP *:www (LISTEN)
apache2   31138   www-data    5u  IPv6   7495       TCP *:https (LISTEN)
apache2   31138   www-data   15u  IPv6  82111       TCP xxxxxxxxxxxxxx:www->jarsat-gw-serczernet.serczer.pl:1619 (ESTABLISHED)
apache2   31427   www-data    3u  IPv6   7490       TCP *:www (LISTEN)
apache2   31427   www-data    5u  IPv6   7495       TCP *:https (LISTEN)
apache2   31428   www-data    3u  IPv6   7490       TCP *:www (LISTEN)
apache2   31428   www-data    5u  IPv6   7495       TCP *:https (LISTEN)
apache2   31444   www-data    3u  IPv6   7490       TCP *:www (LISTEN)
apache2   31444   www-data    5u  IPv6   7495       TCP *:https (LISTEN)
apache2   31449   www-data    3u  IPv6   7490       TCP *:www (LISTEN)
apache2   31449   www-data    5u  IPv6   7495       TCP *:https (LISTEN)
apache2   32481   www-data    3u  IPv6   7490       TCP *:www (LISTEN)
apache2   32481   www-data    5u  IPv6   7495       TCP *:https (LISTEN)
apache2   32496   www-data    3u  IPv6   7490       TCP *:www (LISTEN)
apache2   32496   www-data    5u  IPv6   7495       TCP *:https (LISTEN)
apache2   32594   www-data    3u  IPv6   7490       TCP *:www (LISTEN)
apache2   32594   www-data    5u  IPv6   7495       TCP *:https (LISTEN)
netstat -a
xxxxxxxxxxxxx:~# netstat -a
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
tcp        0      0 localhost:60000         *:*                     LISTEN
tcp        0      0 *:xmpp-client           *:*                     LISTEN
tcp        0      0 localhost:10024         *:*                     LISTEN
tcp        0      0 localhost:10025         *:*                     LISTEN
tcp        0      0 *:frox                  *:*                     LISTEN
tcp        0      0 *:webmin                *:*                     LISTEN
tcp        0      0 xxxxxxxxxxxxxx:www   jarsat-gw-serczer:49189 SYN_RECV
tcp        0      0 *:xmpp-server           *:*                     LISTEN
tcp        0      0 czarnabialostock:domain *:*                     LISTEN
tcp        0      0 localhost:domain        *:*                     LISTEN
tcp        0      0 *:smtp                  *:*                     LISTEN
tcp        0      0 localhost:953           *:*                     LISTEN
tcp        0      0 xxxxxxxxxxxxxx:54497 192.168.31.100:mysql    TIME_WAIT
tcp6       0      0 * :p op3s                 *:*                     LISTEN
tcp6       0      0 * :p op3                  *:*                     LISTEN
tcp6       0      0 *:imap2                 *:*                     LISTEN
tcp6       0      0 *:www                   *:*                     LISTEN
tcp6       0      0 *:domain                *:*                     LISTEN
tcp6       0      0 *:ssh                   *:*                     LISTEN
tcp6       0      0 ip6-localhost:953       *:*                     LISTEN
tcp6       0      0 *:https                 *:*                     LISTEN
tcp6       0      0 xxxxxxxxxxxxxx:www   llf520039.crawl.y:45503 TIME_WAIT
tcp6       0      0 xxxxxxxxxxxxxx:www   llf520039.crawl.y:45948 TIME_WAIT
tcp6       0      0 xxxxxxxxxxxxxx:www   xxxxxxxxxxx.:2687 ESTABLISHED
tcp6       0      0 xxxxxxxxxxxxxx:www   xxxxxxxxxxx.:2684 ESTABLISHED
tcp6       0      0 xxxxxxxxxxxxxx:www   xxxxxxxxxx.:2685 ESTABLISHED
tcp6       0      0 xxxxxxxxxxxxxx:www   xxxxxxxxxxx.:2683 ESTABLISHED
tcp6       0   1036 xxxxxxxxxxxxxx:ssh   ::ffff:111.111.11.:2317 ESTABLISHED
tcp6       0      0 xxxxxxxxxxxxxx:ssh   ::ffff:111.11.11.:2834 ESTABLISHED
tcp6       0      0 xxxxxxxxxxxxxx:www   xxxxxxxx.:1061 ESTABLISHED
tcp6       0      0 xxxxxxxxxxxxxx:www   xxxxxxxx.:1070 ESTABLISHED
tcp6       0      0 xxxxxxxxxxxxxx:www   xxxxxxxx:63893 ESTABLISHED
udp        0      0 *:32768                 *:*
udp        0      0 *:32771                 *:*
udp        0      0 *:10000                 *:*
udp        0      0 xxxxxxxxxxxxxxxx:domain *:*
udp        0      0 localhost:domain        *:*
udp        0      0 *:mdns                  *:*
udp        0      0 xxxxxxxxxxxxxx:ntp   *:*
udp        0      0 localhost:ntp           *:*
udp        0      0 *:ntp                   *:*
udp6       0      0 *:32769                 *:*
udp6       0      0 *:domain                *:*
udp6       0      0 ip6-localhost:ntp       *:*
udp6       0      0 fe80::201:29ff:fe1b:ntp *:*
udp6       0      0 *:ntp                   *:*
Active UNIX domain sockets (servers and established)
Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node Path
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     5717     /var/run/acpid.socket
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     5770     /var/run/courier/authdaemon/socket.tmp
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     5822     /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     6578     /var/run/avahi-daemon/socket
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     73147    /var/run/aveserver
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     7368     /var/run/proftpd/proftpd.sock
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     5845     @/var/run/hald/dbus-AMKHi6V6hA
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     5843     @/var/run/hald/dbus-pcYEdeWtOd
unix  2      [ ]         DGRAM                    3241     @/org/kernel/udev/udevd
unix  2      [ ]         DGRAM                    5853     @/org/freedesktop/hal/udev_event
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     51847    public/cleanup
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     51854    private/tlsmgr
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     51858    private/rewrite
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     51862    private/bounce
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     51866    private/defer
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     51870    private/trace
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     51874    private/verify
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     51878    public/flush
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     51882    private/proxymap
unix  22     [ ]         DGRAM                    5572     /dev/log
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     51886    private/smtp
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     51890    private/relay
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     51894    public/showq
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     51898    private/error
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     51902    private/discard
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     51906    private/local
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     51910    private/virtual
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     51914    private/lmtp
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     51918    private/anvil
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     51922    private/scache
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     51926    private/maildrop
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     51930    private/uucp
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     51934    private/ifmail
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     51938    private/bsmtp
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     5737     /var/lib/amavis/amavisd.sock
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     51942    private/scalemail-backend
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     51946    private/mailman
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     51950    private/smtp-amavis
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     7005     /var/spool/postfix/var/run/saslauthd/mux
unix  2      [ ]         DGRAM                    78750
unix  2      [ ]         DGRAM                    52116
unix  2      [ ]         DGRAM                    52071
unix  2      [ ]         DGRAM                    51968
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     51958
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     51957
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     51953
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     51952
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     51949
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     51948
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     51945
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     51944
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     51941
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     51940
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     51937
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     51936
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     51933
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     51932
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     51929
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     51928
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     51925
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     51924
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     51921
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     51920
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     51917
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     51916
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     51913
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     51912
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     51909
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     51908
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     51905
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     51904
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     51901
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     51900
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     51897
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     51896
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     51893
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     51892
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     51889
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     51888
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     51885
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     51884
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     51881
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     51880
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     51877
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     51876
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     51873
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     51872
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     51869
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     51868
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     51865
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     51864
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     51861
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     51860
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     51857
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     51856
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     51853
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     51852
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     51850
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     51849
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     51846
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     51845
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     51843
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     51842
unix  2      [ ]         DGRAM                    51834
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     51484
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     51483
unix  2      [ ]         DGRAM                    47400
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     47088
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     47087
unix  2      [ ]         DGRAM                    45223
unix  2      [ ]         DGRAM                    12319
unix  2      [ ]         DGRAM                    12296
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     12218    @/var/run/hald/dbus-pcYEdeWtOd
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     12217
unix  2      [ ]         DGRAM                    7185
unix  2      [ ]         DGRAM                    7135
unix  2      [ ]         DGRAM                    7004
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6581     /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6580
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6575
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6574
unix  2      [ ]         DGRAM                    6572
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6554     /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6553
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6324     /var/run/acpid.socket
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6323
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6318     @/var/run/hald/dbus-pcYEdeWtOd
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     6312
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     5848     @/var/run/hald/dbus-AMKHi6V6hA
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     5847
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     5825
unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     5824
unix  2      [ ]         DGRAM                    5805
unix  2      [ ]         DGRAM                    5786
unix  2      [ ]         DGRAM                    5756
unix  2      [ ]         DGRAM                    5733
unix  2      [ ]         DGRAM                    5643
unix  2      [ ]         DGRAM                    5602
unix  2      [ ]         DGRAM                    5587
i ps -aux
xxxxxxxxxxxxxxxx:~# ps -aux
Warning: bad ps syntax, perhaps a bogus '-'? See [url]http://procps.sf.net/faq.html[/url]
USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.0  0.1   1944   564 ?        Ss   Sep29   0:01 init [2]
root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    Sep29   0:00 [migration/0]
root         3  0.0  0.0      0     0 ?        SN   Sep29   0:00 [ksoftirqd/0]
root         4  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Sep29   0:00 [events/0]
root         5  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Sep29   0:00 [khelper]
root         6  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Sep29   0:00 [kthread]
root         9  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Sep29   0:00 [kblockd/0]
root        10  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Sep29   0:00 [kacpid]
root        83  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Sep29   0:00 [kseriod]
root       117  0.0  0.0      0     0 ?        S    Sep29   0:00 [pdflush]
root       118  0.0  0.0      0     0 ?        S    Sep29   0:00 [pdflush]
root       119  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Sep29   0:01 [kswapd0]
root       120  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Sep29   0:00 [aio/0]
root       567  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Sep29   0:00 [khubd]
root       881  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Sep29   0:00 [kjournald]
root      1058  0.0  0.0   2532   308 ?        S<s  Sep29   0:00 udevd --daemon
root      1327  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Sep29   0:00 [kpsmoused]
root      1356  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Sep29   0:00 [kgameportd]
root      1548  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Sep29   0:00 [kmirrord]
root      1583  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Sep29   0:00 [kjournald]
root      1585  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Sep29   0:00 [kjournald]
root      1587  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Sep29   0:00 [kjournald]
root      2101  0.0  0.1   1628   628 ?        Ss   Sep29   0:00 /sbin/syslogd
root      2107  0.0  0.0   1580   292 ?        Ss   Sep29   0:00 /sbin/klogd -x
bind      2119  0.0  0.6  31000  2568 ?        Ssl  Sep29   0:08 /usr/sbin/named -u bind -t /var/lib/named
postgrey  2138  0.0  1.2  10648  4996 ?        Ss   Sep29   0:00 /usr/sbin/postgrey --pidfile=/var/run/postgrey.pid --daemonize --inet=127.0.0.1:60000 --greyl
root      2208  0.0  0.1   1576   460 ?        Ss   Sep29   0:00 /usr/sbin/acpid -c /etc/acpi/events -s /var/run/acpid.socket
amavis    2214  0.0  4.0  61064 15444 ?        Ss   Sep29   0:02 amavisd (master)
root      2218  0.0  0.0   1748   308 ?        S    Sep29   0:00 /usr/sbin/courierlogger -pid=/var/run/courier/authdaemon/pid -start /usr/lib/courier/courier-
root      2219  0.0  0.1   1904   432 ?        S    Sep29   0:00 /usr/lib/courier/courier-authlib/authdaemond
root      2225  0.0  0.1   2112   572 ?        S    Sep29   0:00 /usr/lib/courier/courier-authlib/authdaemond
root      2226  0.0  0.1   2112   480 ?        S    Sep29   0:00 /usr/lib/courier/courier-authlib/authdaemond
root      2227  0.0  0.1   2112   616 ?        S    Sep29   0:00 /usr/lib/courier/courier-authlib/authdaemond
root      2228  0.0  0.1   2112   572 ?        S    Sep29   0:00 /usr/lib/courier/courier-authlib/authdaemond
root      2229  0.0  0.1   2112   572 ?        S    Sep29   0:00 /usr/lib/courier/courier-authlib/authdaemond
root      2233  0.0  0.1   1852   464 ?        S    Sep29   0:00 /usr/sbin/couriertcpd -pid=/var/run/courier/pop3d.pid -stderrlogger=/usr/sbin/courierlogger -
root      2236  0.0  0.1   1748   448 ?        S    Sep29   0:00 /usr/sbin/courierlogger courierpop3login
root      2246  0.0  0.0   1748   244 ?        S    Sep29   0:00 /usr/sbin/courierlogger -pid=/var/run/courier/pop3d-ssl.pid -start -name=pop3d-ssl /usr/sbin/
root      2247  0.0  0.1   1852   436 ?        S    Sep29   0:00 /usr/sbin/couriertcpd -address=0 -maxprocs=40 -maxperip=4 -nodnslookup -noidentlookup 995 /us
103       2252  0.0  0.1   2244   388 ?        Ss   Sep29   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system
106       2260  0.0  0.2   5468  1088 ?        Ss   Sep29   0:01 /usr/sbin/hald
root      2261  0.0  0.1   2892   512 ?        S    Sep29   0:00 hald-runner
106       2267  0.0  0.1   2016   548 ?        S    Sep29   0:00 hald-addon-acpi: listening on acpid socket /var/run/acpid.socket
avahi     2295  0.0  0.2   2692   928 ?        Ss   Sep29   0:00 avahi-daemon: running [xxxxxxxxxxxxx.local]
avahi     2296  0.0  0.0   2556   208 ?        Ss   Sep29   0:00 avahi-daemon: chroot helper
jabber    2304  0.0  0.3   4624  1184 ?        Ss   Sep29   0:00 /usr/sbin/jabberd
jabber    2307  0.0  0.0   4548   348 ?        S    Sep29   0:00 /usr/sbin/jabberd
root      2393  0.0  0.1   7216   624 ?        Ss   Sep29   0:00 /usr/sbin/saslauthd -a shadow -c -m /var/spool/postfix/var/run/saslauthd -n 5
root      2394  0.0  0.2   7336   844 ?        S    Sep29   0:00 /usr/sbin/saslauthd -a shadow -c -m /var/spool/postfix/var/run/saslauthd -n 5
root      2395  0.0  0.2   7336   844 ?        S    Sep29   0:00 /usr/sbin/saslauthd -a shadow -c -m /var/spool/postfix/var/run/saslauthd -n 5
root      2396  0.0  0.2   7336  1116 ?        S    Sep29   0:00 /usr/sbin/saslauthd -a shadow -c -m /var/spool/postfix/var/run/saslauthd -n 5
root      2397  0.0  0.2   7336  1116 ?        S    Sep29   0:00 /usr/sbin/saslauthd -a shadow -c -m /var/spool/postfix/var/run/saslauthd -n 5
ntp       2476  0.0  0.2   4144  1044 ?        Ss   Sep29   0:00 /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -u 108:111 -g
arpwatch  2489  0.0  0.5   3632  2052 ?        S    Sep29   0:00 /usr/sbin/arpwatch -u arpwatch -N -p
root      2506  0.0 38.8 151380 149776 ?       S    Sep29   0:48 /opt/kav/5.5/kav4mailservers/bin/aveserver
proftpd   2515  0.0  0.1   9020   516 ?        Ss   Sep29   0:00 proftpd: (accepting connections)
daemon    2528  0.0  0.0   1824   308 ?        Ss   Sep29   0:00 /usr/sbin/atd
root      2535  0.0  0.1   2192   740 ?        Ss   Sep29   0:00 /usr/sbin/cron
106       4864  0.0  0.1   2012   556 ?        S    Sep29   0:00 hald-addon-keyboard: listening on /dev/input/event1
root      4865  0.0  1.1  38508  4616 ?        Ss   Sep29   0:01 /usr/sbin/apache2 -k start
root      4891  0.0  0.5  10424  2072 ?        Ss   Sep29   0:00 /usr/bin/perl /usr/share/webmin/miniserv.pl /etc/webmin/miniserv.conf
root      4902  0.0  0.1   1572   408 tty2     Ss+  Sep29   0:00 /sbin/getty 38400 tty2
root      4903  0.0  0.1   1576   408 tty3     Ss+  Sep29   0:00 /sbin/getty 38400 tty3
root      4904  0.0  0.1   1572   408 tty4     Ss+  Sep29   0:00 /sbin/getty 38400 tty4
root      4905  0.0  0.1   1572   408 tty5     Ss+  Sep29   0:00 /sbin/getty 38400 tty5
root      4910  0.0  0.1   1572   408 tty6     Ss+  Sep29   0:00 /sbin/getty 38400 tty6
root      5027  0.0  0.1   1576   408 tty1     Ss+  Sep29   0:00 /sbin/getty 38400 tty1
root     10456  0.0  0.1   4348   656 ?        Ss   Sep29   0:00 /usr/sbin/sshd
amavis   15366  0.0 11.0  71292 42464 ?        S    Sep29   0:33 amavisd (ch18-avail)
root     16452  0.0  0.3   7020  1272 ?        Ss   Sep29   0:00 sshd: ja [priv]
1008     16462  0.0  0.2   7048  1088 ?        S    Sep29   0:03 sshd: ja@pts/0
1008     16463  0.0  0.1   4296   596 pts/0    Ss   Sep29   0:00 -bash
root     16482  0.0  0.1   2532   700 pts/0    S    Sep29   0:00 su -
root     16483  0.0  0.3   4528  1228 pts/0    S    Sep29   0:00 -su
amavis   16519  0.0 11.3  70704 43864 ?        S    Sep29   0:26 amavisd (ch17-avail)
root     17642  0.0  0.3   7020  1272 ?        Ss   Sep29   0:00 sshd: ja [priv]
1008     17649  0.0  0.2   6908  1048 ?        S    Sep29   0:00 sshd: ja@pts/1
1008     17650  0.0  0.1   4296   596 pts/1    Ss+  Sep29   0:00 -bash
root     17783  0.0  0.3   4812  1376 ?        Ss   Sep29   0:00 /usr/lib/postfix/master
postfix  17785  0.0  0.3   4932  1508 ?        S    Sep29   0:00 qmgr -l -t fifo -u
postfix  17794  0.0  0.3   4872  1476 ?        S    Sep29   0:00 tlsmgr -l -t unix -u -c
root     17801  0.0  0.0   1748   248 ?        S    Sep29   0:00 /usr/sbin/courierlogger -pid=/var/run/courier/imapd.pid -start -name=imapd /usr/sbin/couriert
root     17802  0.0  0.1   1852   436 ?        S    Sep29   0:00 /usr/sbin/couriertcpd -address=0 -maxprocs=40 -maxperip=20 -nodnslookup -noidentlookup 143 /u
postfix  31151  0.0  0.4   4820  1624 ?        S    06:18   0:00 pickup -l -t fifo -u -c -o content_filter  -o receive_override_options no_header_body_checks
www-data 32619  0.0  1.1  38632  4528 ?        S    07:41   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 32620  0.4  1.8  40512  7064 ?        S    07:41   0:02 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 32621  0.6  1.8  40504  7056 ?        S    07:41   0:03 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 32636  0.2  1.8  40412  6964 ?        S    07:44   0:01 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 32637  0.6  1.8  40496  7064 ?        S    07:44   0:02 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 32638  0.0  0.6  38640  2604 ?        S    07:45   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 32639  0.0  1.1  38632  4496 ?        S    07:45   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 32640  0.0  0.6  38640  2596 ?        S    07:45   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 32642  0.0  0.6  38640  2552 ?        S    07:45   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
postfix  32645  0.0  0.4   4816  1576 ?        S    07:46   0:00 anvil -l -t unix -u -c
www-data 32656  0.0  0.6  38640  2596 ?        S    07:46   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
root     32687  0.0  0.2   3852   936 pts/0    R+   07:51   0:00 ps -aux
O jakie dokładnie logi serwer chodzi?
