Brak dźwi
ankasz
Brak dźwięku w Ubuntu
Post autor: ankasz »
Hej.
W tematach linuksowych jestem zielona, bo ten system dopiero od jakiegoś tygodnia mam i dopiero się wdrażam.
Chodzi o to, że od wczoraj nie mam dźwięku - mp3 nie działają, film tylko obraz leci, bez muzyki, kadu również bez dźwięku. No ogólnie, komputer niemy.
Głośniki są podpięte, kiedy przekręcę żeby "pogłośnić" to słychać taki charakterystyczny szum, czyli to nie wina głośników.
Niby w komputerze mam wszystko pogłośnione, ale może jest jeszcze miejsce, w którym coś się wyciszyło?
Co mogę zrobić?
Dodam jeszcze, że w prawym górnym rogu powinna znajdować się ikona głośnika, czyli dźwięku - ona raz się pojawia i za chwilę znika. Kiedy włączam ,,Preferencje dźwięku'' raz wyskakuje "Wewnętrzny dźwięk 1 wejście/1 wyjście, Analog Stereo Duplex" a czasami jak włączam te preferencje to nie ma nic - nie ma tego "Wewnętrzny dźwięk...".
Jeśli to w czymś pomoże to mam Linuksa Ubuntu/
Jestem tu nowa, więc jeśli temat jest w nie tym miejscu, w którym powinien, lub jeśli coś poknociłam, przepraszam najmocniej.
ilin
Post autor: ilin »
W ubuntu jest najbardziej pogmatwany sposób organizacji dźwięku :)
Na poczętek pokaż
cat /proc/asound/cards
cat /proc/asound/modules
ankasz
ania@ubuntu:~$ cat /proc/asound/cards
 0 [V8237          ]: VIA8237 - VIA 8237
                      VIA 8237 with ALC655 at 0xc000, irq 11
ania@ubuntu:~$ cat /proc/asound/modules
 0 snd_via82xx
Katiusha
Post autor: Katiusha »
ankasz, otwórz konsole tekstową (program Konsola) i tam wpisz te dwa polecenia. Najpierw jedno w ten sposób:
sudo cat /proc/asound/cards
i enter po wpisaniu. Potem to drugie pod wynikiem tego pierwszego wpisz:
sudo cat /proc/asound/modules
i też enter.
Potem całość tekstu z konsoli skopiuj i wklej na forum. ;-)
Edit: Widzisz, sama sobie dałaś rade tylko jeszcze to co wkleiłaś to wstawiaj w tag "code" na forum. :-D
ankasz
[quote="Katiusha"]ankasz, otwórz konsole tekstową (program Konsola) i tam wpisz te dwa polecenia. Najpierw jedno w ten sposób:
i też enter.
Potem całość tekstu z konsoli skopiuj i wklej na forum. ]
Z tym ,,code'' to źle? Serio, przez jakieś 10 lat używałam Windowsa i jakoś sobie radziłam, teraz trzeba było przerzucić się na Linuksa i lezę i kwiczę. Nie mam pojęcia o podstawowych sprawach. Mam nadzieję, że pomożecie.
ilin
Post autor: ilin »
Sterowniki w jądrze siedzą.To dobrze.
Prawdopodobnie pulseaudio znowu wariuje.
Teraz pobawimy się konsolą.
Mam nadzieję ze masz mplayera zainstalowanego.
W terminalu odtworz jakiś plik dżwiękowy konsolowym mplayerem.
Zobaczymy czy zagra a jeśli nie to powinien jakimis logami nam sypnąć.
mplayer /sciezka/plik.mp3 -ao alsa
Oczywiście jak nie zagra to wynik z konsoli wklej na forum.
ankasz
wWłączyłam mplayera i co się stało? Wyskoczyło mi to:
obrazek
Po czym był tylko dźwięk (!), a obrazu nie ma.
Tu jest to co wyskoczyło mi w terminalu:
MPlayer SVN-r29237-4.4.1 (C) 2000-2009 MPlayer Team
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.
Playing /sciezka/plik.mp3.
File not found: '/sciezka/plik.mp3'
Failed to open /sciezka/plik.mp3.
Exiting... (End of file)
a w audacious czy innym programie do oglądania filmów nadal nie ma dzwieku.
jakąś godzinkę wczesniej wyskoczyło mi powiadomienie o błędach czy cos takiego, wysłsłam raport przyszło mi coś takiego http://zapodaj.net/bd8e97b1381d.png.html
moze to w czymś pomoże
ilin
Post autor: ilin »
Nie wklepuj doslownie tego co napisalem.
Ja podaję tylko przykłady.Trudno abym podale coś z Tojego komputera nie siedząc przy nim.
mplayer /ściezka/plik.mp3 -ao alsa
Musisz wpisać jak u Cebie jest
mplayer /home/anka/Mp3/jakiś_tytul.mp3 -ao alsa
rozumiesz o co biega
Musisz konkretny utwór pokazać mplayerowi
Na marginesie musisz zmienić sterownik video dla mplayera bo na tym co jest ustawiony nie będzie obrazu.Ale to inny temat.
ankasz
ania@ubuntu:~$ mplayer /home/ania/Pulpit/1.mp3 -ao alsa
Playing /home/ania/Pulpit/1.mp3.
Audio only file format detected.
Clip info:
 Title:
 Artist:
 Album:
 Year:
 Comment: Pszemek
 Genre: Unknown
Opening audio decoder: [mp3lib] MPEG layer-2, layer-3
AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, s16le, 128.0 kbit/9.07% (ratio: 16000->176400)
Selected audio codec: [mp3] afm: mp3lib (mp3lib MPEG layer-2, layer-3)
AO: [alsa] 44100Hz 2ch s16le (2 bytes per sample)
Video: no video
Starting playback...
A: 297.0 (04:56.9) of 297.0 (04:57.0)  0.7%
Nic nie słychać, nic się nie włączyło.
ilin
Post autor: ilin »
Nie ma zadnych błędów.
Czyli coś jest wyciszone.
Sprobuj tak
alsamixer
Odpal to w terminalu i zobacz czy coś nie jest wyciszone.
Są tam jeszcze przełaczniki.
OO MM
Przełacz się je klawiszem m na klawiaturze.
Sprobuj się tym pobawić moze coś da.
Acha pusc sobie w drugim terminalu
speaker-test
to taki generator szumu.
Będziesz miała "podsłuch"
