Ca
virnik
Całkowite usunięcie Debiana, formatowanie dysku
Post autor: virnik »
Cześć.
Z pewnych powodów chcę całkowicie usunąć Debiana ze swojego dysku i zainstalować Windows98.
Wsadziłem płytkę z Windowsem i nadchodzi czas na formatowanie dysku a tu błąd. Instalator windowsowy nie potrafił przeczytać partycji ext3. No to za pomocą cfdisk pousuwałem je i zostawiłem jedną 100MB bo inaczej się nie dało tego "zapisać". Uruchomiłem znowu płytkę z Windows98 i teraz zaczęło się formatowanie. Formatowało się 2 godziny i po zakończeniu wyskoczył błąd, że trzeba jeszcze raz sformatować. No to, formatuję jeszcze raz. Tym razem minęła godzina. Po sformatowaniu wyświetlona została informacja, że nie da się sformatować z powodu nieznanego typu partycji (ext3). No i klops. A w cfdisku nie mogłem, nie dało się wybrać formatu nfts, ani fat 32, 64.
Jutro spróbuję Windows XP, ale boję się, że stanie się to samo. Co mam teraz zrobić? Jak ten dysk tak sformatować żebym mógł zainstalować Windows? A, i jak usunąć, edytować zapis w grubie, żeby uruchamiał mi potem tego Windowsa?
Nie martwcie się, po instalacji Windowsa od razu instaluję Debiana. Tylko muszę do "pracy" mieć Windowsa na dysku.
virnik, do instalacji windy potrzebny jest murarz i ze dwóch mechaników lub ślusarzy i na pewno przydałby się elektryk.
Gdybyś tak wcześnie przejrzał trochę forum to musiałbyś trafić na taki przyklejony temat:
Dystrybucje narzędziowe
Teraz skorzystaj z jednej z nich po zapoznaniu się z opisem.
virnik
No mam Damn Small Linux, użyłem w nim cfdisk ale nie widzę tam opcji fat 32, ntfs.
@Marcin
Post autor: @Marcin »
Pod instalatorem Windows XP wszystko ładnie się usunie.
ArnVaker
Post autor: ArnVaker »
Chcesz utworzyć wszystkie partycje na nowo, tak?
W takim razie wyczyść po prostu mbr z poziomu livecd:
dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=512 count=1
"sda" to przykład. Wpis ma być taki, jaki pojawia się dla danego dysku w wyniku polecenia:
fdisk -l
Przykładowo u mnie:
Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes
virnik, wszystko zależy jak sprawnie poruszasz się trybie tekstowym. Na płycie livecd z dowolnym Linuksem są wszystkie narzędzia do usuwania i tworzenia partycji:
  • cfdisk,
    parted,
    sfdisk
Jak jeden nie działa to drugi jest do dyspozycji.
Ostatecznie zawsze można skorzystać z polecenia dd.
dd if=/dev/zero of=/dev/hda
Zamiast hda może być sda.
http://debian.linux.pl/viewtopic.php?p=46474#46474
W sunie to wystarczy usunąć tablicę partycji:
dd if=/dev/zero of=/dev/hdX bs=512 count=1
Wszystkie polecenia z livecd, jako root.
a debian 23
Post autor: a debian 23 »
sformatuj dysk w instalatorze debian i tam zmien na ntfs :)
fdiskiem pousuwaj wszystkie partycje ext* jakie są na dysku / lub wyczyść MBR dysku (usunie wszystko)
entries/66-Kopiowanie-i-odtwarzanie-g%C ... startowego
i dopiero zacznij instalacje W98
