[+] "Co
vere
[+] "Coś" zasłania pulpit - KDE4
Post autor: vere »
Włączyłem komputer rano i niestety mój pulpit w KDE już nie wygląda tak jak wczoraj.
Czarne pole zasłania pulpit, nie można też na nim wywołać menu prawym przyciskiem myszy. Podgląd pulpitu ("Pokaż Tablice") wyświetla poprawnie to co się znajduje pod tym czarnym czymś.
To co ostatnio zrobiłem przed wyłączeniem komputera to włączenie paru efektów w Kwin, ale już je powyłączałem i nie pomogło, więc to raczej nie od tego.
Druga sprawa jaka mi przychodzi na myśl to zainstalowanie guenview, a raczej biblioteki, która się zainstalowała w ramach zależności:
gwenview{p} libkipi6{u}
ponieważ system ostrzegł mnie, że może ona być niebezpieczna. No i chyba była. Menadżer pakietów kontra człowiek: 1:0?
Odinstalowanie z opcją ,,purge'' nie pomogło i nie wiem co zrobić, ani nawet jak sprawdzić co to jest, żeby poszukać o tym jakiś informacji.
tmy123
Post autor: tmy123 »
Utwórz innego użytkownika i sprawdź na jego koncie czy problem występuje.
vere
Post autor: vere »
Na innym koncie wszystko wygląda w porządku.
Więc może by usunąć jakieś pliki konfiguracyjne? hm
iria
Post autor: iria »
Moim zdaniem, to jednak Kwin.
Spróbuj usunąć jego pliki konfiguracyjne znajdujące się w
~/.kde/share/config
vere
Post autor: vere »
Nie pomogło.
Przy zmianie rozdzielczości też nic się nie zmienia.
Może coś od plasmy?
Tu jest log xsession-errors, nie wiem czy są tam jakieś istotne informacje dotyczące problemu.
Xsession: X session started for ozel at wto, 22 wrz 2009, 14:47:44 CEST
startkde: Starting up...
kdeinit4: preparing to launch /usr/lib/libkdeinit4_klauncher.so
kdeinit4: preparing to launch /usr/lib/libkdeinit4_kded4.so
kdeinit4: preparing to launch /usr/lib/libkdeinit4_kbuildsycoca4.so
kbuildsycoca4 running...
kdeinit4: preparing to launch /usr/lib/libkdeinit4_kconf_update.so
Invalid D-BUS member name 'idle-hint' found in interface 'org.freedesktop.ConsoleKit.Session' while parsing introspection
Invalid D-BUS member name 'is-local' found in interface 'org.freedesktop.ConsoleKit.Session' while parsing introspection
Invalid D-BUS member name 'x11-display-device' found in interface 'org.freedesktop.ConsoleKit.Session' while parsing introspection
Invalid D-BUS member name 'x11-display' found in interface 'org.freedesktop.ConsoleKit.Session' while parsing introspection
Invalid D-BUS member name 'display-device' found in interface 'org.freedesktop.ConsoleKit.Session' while parsing introspection
Invalid D-BUS member name 'remote-host-name' found in interface 'org.freedesktop.ConsoleKit.Session' while parsing introspection
Invalid D-BUS member name 'session-type' found in interface 'org.freedesktop.ConsoleKit.Session' while parsing introspection
Invalid D-BUS member name 'unix-user' found in interface 'org.freedesktop.ConsoleKit.Session' while parsing introspection
X Error: XSyncBadAlarm 167
  Extension:    147 (Uknown extension)
  Minor opcode: 11 (Unknown request)
  Resource id:  0x0
kdeinit4: preparing to launch /usr/lib/libkdeinit4_kcminit_startup.so
  Resource id:  0x0
kdeinit4: preparing to launch /usr/lib/libkdeinit4_ksmserver.so
<unknown program name>(3206)/ KStartupInfo::createNewStartupId: creating:  "Franio;1253623671;609368;3206_TIME0" : "unnamed app"
kephald starting up
XRANDR error base:  175
RRInput mask is set!!
RandRScreen::loadSettings - adding mode:  432 1440 x 900
RandRScreen::loadSettings - adding mode:  433 1360 x 768
RandRScreen::loadSettings - adding mode:  434 1360 x 768
RandRScreen::loadSettings - adding mode:  435 1152 x 864
RandRScreen::loadSettings - adding mode:  436 1024 x 768
RandRScreen::loadSettings - adding mode:  437 960 x 600
RandRScreen::loadSettings - adding mode:  438 960 x 540
RandRScreen::loadSettings - adding mode:  439 840 x 525
RandRScreen::loadSettings - adding mode:  440 840 x 525
RandRScreen::loadSettings - adding mode:  441 800 x 600
RandRScreen::loadSettings - adding mode:  442 800 x 600
RandRScreen::loadSettings - adding mode:  443 800 x 512
RandRScreen::loadSettings - adding mode:  444 720 x 450
RandRScreen::loadSettings - adding mode:  445 680 x 384
RandRScreen::loadSettings - adding mode:  446 680 x 384
RandRScreen::loadSettings - adding mode:  447 640 x 512
RandRScreen::loadSettings - adding mode:  448 640 x 480
RandRScreen::loadSettings - adding mode:  449 640 x 480
RandRScreen::loadSettings - adding mode:  450 576 x 432
RandRScreen::loadSettings - adding mode:  451 512 x 384
RandRScreen::loadSettings - adding mode:  452 400 x 300
RandRScreen::loadSettings - adding mode:  453 320 x 240
RandRScreen::loadSettings - adding crtc:  430
RandRScreen::loadSettings - adding output:  431
Setting CRTC 430 on output "default" (previous 0 )
CRTC outputs: (431)
Output name: "default"
Output refresh rate: 50
Output rect: QRect(0,0 1440x900)
Output rotation: 1
XRandROutputs::init
  added output  431
adding an output 0 with geom:  QRect(0,0 1440x900)
output: "SCREEN-0" QRect(0,0 1440x900) 0 true false
load xml
connected: 1
looking for current "SCREEN-0"
known "*" has score: 0.125
screen: 0 QRect(0,0 1440x900)
looking for a matching configuration...
connected: 1
found outputs, known: false
activate external configuration!!
registered the service: true
screens registered on the bus: true
outputs registered on the bus: true
configurations registered on the bus: true
kdeinit4: preparing to launch /usr/lib/libkdeinit4_kglobalaccel.so
kdeinit4: preparing to launch /usr/lib/libkdeinit4_plasma-desktop.so
kdeinit4: preparing to launch /usr/bin/knotify4
QDBusObjectPath: invalid path ""
QLayout: Attempting to add QLayout "" to QWidget "", which already has a layout
findServiceByDesktopPath: systemsettings not found
findServiceByDesktopPath: /home/ozel/.kde/share/apps/RecentDocuments/.xsession-errors.desktop not found
findServiceByDesktopPath: /home/ozel/.kde/share/apps/RecentDocuments/plasmarc.desktop not found
findServiceByDesktopPath: /home/ozel/.kde/share/apps/RecentDocuments/plasma-svgelements-default.desktop not found
findServiceByDesktopPath: /home/ozel/.kde/share/apps/RecentDocuments/00d00348b8ec2d6fc8a17e764ab5d15c-0.desktop not found
findServiceByDesktopPath: /home/ozel/.kde/share/apps/RecentDocuments/8468543-164564-3908880309-e8fcc7b5000282d4.desktop not found
findServiceByDesktopPath: /home/ozel/.kde/share/apps/RecentDocuments/3624079.desktop not found
findServiceByDesktopPath: /home/ozel/.kde/share/apps/RecentDocuments/screen-configurations.xml.desktop not found
findServiceByDesktopPath: /home/ozel/.kde/share/apps/RecentDocuments/stdrc.desktop not found
findServiceByDesktopPath: /home/ozel/.kde/share/apps/RecentDocuments/kwinrc.desktop not found
findServiceByDesktopPath: /home/ozel/.kde/share/apps/RecentDocuments/plasma-desktoprc.desktop not found
QGraphicsGridLayout::itemAt: invalid index 0
QGraphicsGridLayout::itemAt: invalid index 2
QGraphicsGridLayout::itemAt: invalid index 6
Invalid D-BUS interface name 'org.kde.plasma-desktop.PlasmaApp' found while parsing introspection
kdeinit4: preparing to launch /usr/lib/kde4/kio_trash.so
kdeinit4: preparing to launch /usr/lib/libkdeinit4_kaccess.so
<unknown program name>(3256)/ kdemain: Xlib XKB extension major= 1  minor= 0
kdeinit4: preparing to launch /usr/lib/libkdeinit4_kmixctrl.so
kdeinit4: preparing to launch /usr/lib/libkdeinit4_nepomukserver.so
kdeinit4: preparing to launch /usr/lib/libkdeinit4_krunner.so
Nepomuk server already running.
[/usr/bin/nepomukservicestub] (Soprano::Redland::BackendPlugin) creating model of type "hashes" with options "hash-type='bdb',contexts='yes',dir='/home/ozel/.kde/share/apps/nepomuk/repository/main/data/redland'"
[/usr/bin/nepomukservicestub] (ServerCore) new socket connection.
kdeinit4: preparing to launch /usr/bin/nepomukservicestub
Nieznana nazwa usługi: 10afe1616e000125362223400000039530007_1253623571_344326
<unknown program name>(3265)/: Communication problem with  "krunner" , it probably crashed.
Error message was:  "org.freedesktop.DBus.Error.NoReply" : " "Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken." "
Nieznana nazwa usługi: 10afe1616e000125362223400000039530008_1253623571_344597
Application '/usr/bin/nepomukservicestub' exited normally...
Nieznana nazwa usługi: 10afe1616e000125362223500000039530009_1253623571_344850
[/usr/bin/nepomukservicestub] Removing connection
kdeinit4: preparing to launch /usr/lib/libkdeinit4_kmix.so
Nieznana nazwa usługi: 10afe1616e000125362223500000039530011_1253623571_345113
findServiceByDesktopPath:  not found
kdeinit4: preparing to launch /usr/bin/krandrtray
kdeinit4: preparing to launch /usr/bin/start-pulseaudio-x11
kdeinit4: preparing to launch /usr/lib/libkdeinit4_klipper.so
kdeinit4: preparing to launch /usr/bin/dolphin
kdeinit4: preparing to launch /usr/lib/kde4/kio_file.so
kdeinit4: preparing to launch /usr/lib/libkdeinit4_kwrite.so
vere pisze:Na innym koncie wszystko wygląda w porządku.
Skoro tak jest dobrze to jaki problem porównać katalogi i pliki na obydwu kontach.
vere
Post autor: vere »
Zrobię inaczej, będę usuwał konfigi z .kde aż znajdę ten odpowiedzialny.
Dziękuje wszystkim za pomoc.
