Po wpisaniu:
glxinfo | grep direct
direct rendering: Yes
Mam:kaka pisze: a) Jeśli wyświetli się direct rendering: Yes, to znaczy, że masz między innymi obsługę akceleracji 3D. Sprawdź teraz na jakich sterownikach jedziesz. Jak to sprawdzić? To proste. Otwórz /etc/X11/xorg.conf i spójrz do Section "Device". Powinno tam być: Driver, a zaraz za tym ati lub fglrx. Jeżeli jest tam ati to oznacza to, że korzystasz z wolnych sterowników. Natomiast jeżeli jest tam fglrx, to oznacza to, że używasz zamkniętych sterowników.
]direct rendering: Yes
Section "Device"
Identifier "Configured Video Device"
# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
# package.
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "pl"
Option "TripleBuffer" "true"
Option "no GLXFBConfig for depth 32"
Option "AddARGBVisuals" "True"
Option "AddARGBGLXVisuals" "True"
Option "DisableGLXRootClipping" "true"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
EndSection
Section "Device"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Configured Monitor"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Monitor "Configured Monitor"
EndSection
Section "Extensions"
Option "Composite" "Enable"
EndSection
Section "Device"
Może jakaś podpowiedz? Mam kartę Radeon X800kaka pisze:spójrz do Section "Device". Powinno tam być: Driver, a zaraz za tym ati lub fglrx. Jeżeli jest tam ati to oznacza to, że korzystasz z wolnych sterowników. Natomiast jeżeli jest tam fglrx, to oznacza to, że używasz zamkniętych sterowników.
