Ukonsolowienie
Ukonsolowienie
Mam parę pytań dot. konsoli
1) czy jest możliwość by logować się z poziomu konsoli a nie gdm i potem jakąś komendą wywołać GNOME (a nie żeby od razu startowało)?
2) w mojej konsoli polskie litery = krzaczki, gdzie mogę zmienić kodowanie?
3) czy jest możliwość zmiany czcionki w konsoli na taką jak była przy instalacji Debiana?
Gdyby ktoś znał odpowiedź na któreś z pytań proszę o info.
- mesiu84
 - Beginner
1. zainstaluj sobie rcconf i wyłącz gdm'a a potem dajesz tylko startx jak będziesz chciał odpalić X'y
2. http://dug.net.pl/faq/faq-6-57-polskie_ ... ocales.php tylko popatrz czy te pakiety jeszcze są w dystrybucji, jak nie to ze stabilnego sarge sobie ściągnij działają
3. to się chyba wybiera przy kompilacji jądra (masz tam kilka czcionek do wyboru itd.) ale tu się mogę mylić
1) możesz wyłączyć gdm/kdm usuwając dowiązania symboliczne z /etc/rcX.d/ tam masz dowiązania do skryptu startującego kdm/gdm. jak to zrobić masz w:
2) http://debian.linux.pl/viewtopic.php?t=579
3) możesz zmienić czcionkę w ustawieniach terminala z którego korzystasz (bo chyba chodzi Ci o terminal pod X'ami)
aloha
 man update-rc.d3) możesz zmienić czcionkę w ustawieniach terminala z którego korzystasz (bo chyba chodzi Ci o terminal pod X'ami)
aloha
Chcesz zmienić czcionkę czy jej rozmiar (rozdzielczość trybu textowego)?
Może spróbuj w /boot/grub/menu.lst przy wpisie którym uruchamiasz system dodać opcję vga=0x305 lub wybierz jedną z poniższych:
u mnie wygląda to tak:velmafia pisze:A oto poniższa lista dostępnych trybów:http://pl.docs.pld-linux.org/bootloader_wstep.html pisze: Głębia koloru 640x480 800x600 1024x768 1280x1024
256 (8 bit) 0x301 (769) 0x303 (771) 0x305 (773) 0x307 (775)
32k (15 bit) 0x310 (784) 0x313 (787) 0x316 (790) 0x319 (793)
65k (16 bit) 0x311 (785) 0x314 (788) 0x317 (791) 0x31A (794)
16M (24 bit) 0x312 (786) 0x315 (789) 0x318 (792) 0x31B (795)
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.18-4-686
root (hd0,3)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.18-4-686 root=/dev/hda4 ro vga=0x305
initrd /boot/initrd.img-2.6.18-4-686
1) jako X miałem namyśli numerki od 0 do 6, myślałem że się domyślisz, a nie opisałem tego, bo w
jest to opisane, więc sobie podarowałem (ale teraz widzę że trzeba było wyjaśnić od razu).
jednak teraz bardziej skłonny jestem polecić Ci to to polecił mesiu84, czyli program rcconf, co prawda program ten robi to samo co ja opisałem, ale robisz to poprzez interfejs. więc będzie lepiej jeżeli użyjesz tego programu.
3) to chyba jednak wybiera się przy konfiguracji jądra.
man update-rc.djednak teraz bardziej skłonny jestem polecić Ci to to polecił mesiu84, czyli program rcconf, co prawda program ten robi to samo co ja opisałem, ale robisz to poprzez interfejs. więc będzie lepiej jeżeli użyjesz tego programu.
ok, dzieki za pomoc 1) SOLVED
ale pojawił się problem. Po wykonaniu punktu 2, IDE free pascala wygląda tragicznie - w miejscach gdzie powinny być ramki pojawiają się jakieś krzakory, tylko litery i cyfry wyglądają normalnie, w miejscach pasków przewijania mam też litery dziwne i całość wygląda (i działa) tragicznie. Co mam robić? Gdybym wiedział jak się robi screeny z konsoli to bym wam dał screena.
karolp pisze:ale pojawił się problem. Po wykonaniu punktu 2, IDE free pascala wygląda tragicznie - w miejscach gdzie powinny być ramki pojawiają się jakieś krzakory, tylko litery i cyfry wyglądają normalnie, w miejscach pasków przewijania mam też litery dziwne i całość wygląda (i działa) tragicznie. Co mam robić?
wybierz jeszcze raz przekonfiguruj locales i jako domyślne wybierz kodowanie UTF-8
powinno pomóc.
