[+] jDownloader - uruchomieniem pod Debianem
Wild
Post autor: Wild »
Witam. Mam mały problem, chodzi o program jDownloader. ¦ciągnąłem (stąd linuksową wersję tego programu, a skrypt za pomocą, którego uruchamia się owy program. Wcześniej uruchamiałem ten program pod Slackware i działał bez problemów ale teraz przesiadłem się na Debiana i tutaj pojawił się problem.
Podczas uruchomienia skryptu:
./jd.sh
Pojawia się komunikat:
JD Installation found: No valid JDownloader.jar exist!
Start JD-Updater
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: jd.update.Main
   at java.lang.Class.initializeClass(libgcj.so.90)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: com.sun.java.swing.plaf.windows.WindowsLookAndFeel not found in gnu.gcj.runtime.SystemClassLoader{urls=[file:jdupdate.jar], parent=gnu.gcj.runtime.ExtensionClassLoader{urls=[], parent=null}}
   at java.net.URLClassLoader.findClass(libgcj.so.90)
   at gnu.gcj.runtime.SystemClassLoader.findClass(libgcj.so.90)
   at java.lang.ClassLoader.loadClass(libgcj.so.90)
   at java.lang.Class.forName(libgcj.so.90)
Mógłby ktoś mi podpowiedzieć o co w tym chodzi i co muszę zrobić żeby ten skrypt uruchomić? Dodam jeszcze, że mam javę zainstalowaną,
Wild, przejrzyj forum:
http://debian.linux.pl/viewtopic.php?t= ... downloader
http://debian.linux.pl/viewtopic.php?t=16488
Hasło do wpisania w wyszukiwarce na forum:
jDownloader
>Szukaj<
Wild
Post autor: Wild »
Wielkie dzieki, zadziałał 1 link.
Wystarczyło wpisać
update-alternatives --config java
i wybrać nr 3 z trzech alternatyw dostarczających Jave:
Jest 3 alternatyw dostarczających "java".
  Wybór        Alternatywa
          1    /usr/bin/gij-4.3
 +        2    /usr/lib/jvm/java-gcj/jre/bin/java
*         3    /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/java
nieobecny
Post autor: nieobecny »
Nie wiem jak u innych ale ja to miałem błędy przy pobieraniu niektórych części programem jDownloader. Jak nie zepsuło jakiejś części, to potem były problemy przy rozpakowywaniu. A te same kawałki pobrałem przez przeglądarkę i wszystkie działały i nie było problemu z rozpakowaniem.
