Olympus C-370 - Squeeze nie wykrywa aparatu
malinkalive
Post autor: malinkalive »
Witam. Próbuję przekopiować zdjęcia z aparatu na komputer ale jakoś mi się nie udaję.
Wygląda na to że Debian nie widzi aparatu:
Linux debian 2.6.26-2-686 #1 SMP Sun Jun 21 04:57:38 UTC 2009 i686 GNU/Linux
sudo tail -f /var/log/messages
Sep 13 09:01:16 debian kernel: [   20.055037] Adding 538136k swap on /dev/hda5.  Priority:-1 extents:1 across:538136k
Sep 13 09:01:16 debian kernel: [   20.356448] EXT3 FS on hda1, internal journal
Sep 13 09:01:16 debian kernel: [   20.863037] loop: module loaded
Sep 13 09:01:19 debian kernel: [   29.617477] NET: Registered protocol family 10
Sep 13 09:01:19 debian kernel: [   29.618875] lo: Disabled Privacy Extensions
Sep 13 09:01:27 debian kernel: [   38.197763] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
Sep 13 09:01:27 debian kernel: [   38.356551] ppdev: user-space parallel port driver
Sep 13 09:08:18 debian kernel: [  448.932578] Initializing USB Mass Storage driver...
Sep 13 09:08:18 debian kernel: [  448.932655] usbcore: registered new interface driver usb-storage
Sep 13 09:08:18 debian kernel: [  448.932666] USB Mass Storage support registered.
 lsusb
Bus 001 Device 004: ID 069a:4501 Askey Computer Corp. Scientific-Atlanta WebSTAR 2000 series Cable Modem
Bus 001 Device 003: ID 09da:000a A4 Tech Co., Ltd Port Mouse
Bus 001 Device 002: ID 03eb:0902 Atmel Corp. 4-Port Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Jakieś sugestie?
cyryllo
Post autor: cyryllo »
A w aparacie masz opcje połączenia usb? Jak masz tam opcję pamięć masowa to ją ustaw i wtedy spróbuj.
malinkalive
W aparacie mam dwie opcje, pierwsza się nazywa PC (podejrzewam, że jest to pamięć masowa, a druga to ,,printer''). Jak wybiorę PC, na wyświetlaczu jest napisane ,,waiting'' i na tym koniec. Jeżeli wybiorę ,,printer'' to komunikat o braku połączenia z drukarką.
Odepnij wszystko jest możliwe od portów usb. Podepnij aparat i przedstaw wynik polecenia:
 dmesg | tail -n 50
malinkalive
Wszystkie urządzenia podłączone:
sudo tail -n 50 /var/log/messages
Sep 14 20:12:32 debian kernel: [   16.109682] parport_pc 00:0f: reported by Plug and Play ACPI
Sep 14 20:12:32 debian kernel: [   16.109759] parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7 [PCSPP,TRISTATE]
Sep 14 20:12:32 debian kernel: [   16.312758] cs: IO port probe 0x100-0x3af: excluding 0x300-0x307
Sep 14 20:12:32 debian kernel: [   16.313578] cs: IO port probe 0x3e0-0x4ff: clean.
Sep 14 20:12:32 debian kernel: [   16.313951] cs: IO port probe 0x820-0x8ff: clean.
Sep 14 20:12:32 debian rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="4.4.1" x-pid="2070" x-info="http://www.rsyslog.com"] (re)start
Sep 14 20:12:32 debian kernel: [   16.314200] cs: IO port probe 0xc00-0xcf7: clean.
Sep 14 20:12:32 debian kernel: [   16.314735] cs: IO port probe 0xa00-0xaff: clean.
Sep 14 20:12:32 debian kernel: [   16.686959] cs: IO port probe 0x100-0x3af: excluding 0x300-0x307
Sep 14 20:12:32 debian kernel: [   16.687780] cs: IO port probe 0x3e0-0x4ff: clean.
Sep 14 20:12:32 debian kernel: [   16.688215] cs: IO port probe 0x820-0x8ff: clean.
Sep 14 20:12:32 debian kernel: [   16.688465] cs: IO port probe 0xc00-0xcf7: clean.
Sep 14 20:12:32 debian kernel: [   16.689000] cs: IO port probe 0xa00-0xaff: clean.
Sep 14 20:12:32 debian kernel: [   16.802271] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] enabled at IRQ 5
Sep 14 20:12:32 debian kernel: [   16.802292] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:08.0[A] -> Link [LNKB] -> GSI 5 (level, low) -> IRQ 5
Sep 14 20:12:32 debian kernel: [   16.802311] firmware: requesting ess/maestro3_assp_kernel.fw
Sep 14 20:12:32 debian kernel: [   17.228689] firmware: requesting ess/maestro3_assp_minisrc.fw
Sep 14 20:12:32 debian kernel: [   19.998128] Adding 538136k swap on /dev/hda5.  Priority:-1 extents:1 across:538136k
Sep 14 20:12:32 debian kernel: [   20.328043] EXT3 FS on hda1, internal journal
Sep 14 20:12:32 debian kernel: [   20.834510] loop: module loaded
Sep 14 20:12:34 debian kernel: [   28.591600] NET: Registered protocol family 10
Sep 14 20:12:34 debian kernel: [   28.593068] lo: Disabled Privacy Extensions
Sep 14 20:12:43 debian kernel: [   37.767915] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
Sep 14 20:12:43 debian kernel: [   37.827000] ppdev: user-space parallel port driver
Sep 14 20:21:46 debian kernel: [  580.736098] usb 1-1: USB disconnect, address 2
Sep 14 20:21:46 debian kernel: [  580.736128] usb 1-1.1: USB disconnect, address 3
Sep 14 20:21:46 debian kernel: [  580.757110] usb 1-1.4: USB disconnect, address 4
Sep 14 20:21:46 debian kernel: [  580.759421] eth0: unregister 'cdc_ether' usb-0000:00:07.2-1.4, CDC Ethernet Device
Sep 14 20:25:13 debian kernel: [  787.620086] usb 1-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 5
Sep 14 20:25:13 debian kernel: [  787.775250] usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
Sep 14 20:25:13 debian kernel: [  787.784249] hub 1-1:1.0: USB hub found
Sep 14 20:25:13 debian kernel: [  787.789072] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
Sep 14 20:25:13 debian kernel: [  787.896444] usb 1-1: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=0902
Sep 14 20:25:13 debian kernel: [  787.896463] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
Sep 14 20:25:13 debian kernel: [  788.134043] usb 1-1.1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 6
Sep 14 20:25:13 debian kernel: [  788.285612] usb 1-1.1: configuration #1 chosen from 1 choice
Sep 14 20:25:13 debian kernel: [  788.320897] input: A4Tech PS/2+USB Mouse as /class/input/input8
Sep 14 20:25:13 debian kernel: [  788.352286] input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [A4Tech PS/2+USB Mouse] on usb-0000:00:07.2-1.1
Sep 14 20:25:13 debian kernel: [  788.352585] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=09da, idProduct=000a
Sep 14 20:25:13 debian kernel: [  788.352595] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
Sep 14 20:25:13 debian kernel: [  788.352604] usb 1-1.1: Product: PS/2+USB Mouse
Sep 14 20:25:13 debian kernel: [  788.352610] usb 1-1.1: Manufacturer: A4Tech
Sep 14 20:25:14 debian kernel: [  788.576665] usb 1-1.4: new full speed USB device using uhci_hcd and address 7
Sep 14 20:25:14 debian kernel: [  788.747585] usb 1-1.4: configuration #1 chosen from 1 choice
Sep 14 20:25:14 debian kernel: [  788.769447] eth0: register 'cdc_ether' at usb-0000:00:07.2-1.4, CDC Ethernet Device, 00:1c:ea:86:20:44
Sep 14 20:25:14 debian kernel: [  788.775170] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=069a, idProduct=4501
Sep 14 20:25:14 debian kernel: [  788.775194] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=8
Sep 14 20:25:14 debian kernel: [  788.775202] usb 1-1.4: Product: USB Cable Modem
Sep 14 20:25:14 debian kernel: [  788.775209] usb 1-1.4: Manufacturer:
Sep 14 20:25:14 debian kernel: [  788.775214] usb 1-1.4: SerialNumber: E4536ADB
dmesg | tail -n 50
[   16.802284] PCI: setting IRQ 5 as level-triggered
[   38.980056] eth0: no IPv6 routers present
[  799.876056] eth0: no IPv6 routers present
Podpinam tylko aparat:
dmesg | tail -n 50
[ 1083.184109] usb 1-1: USB disconnect, address 5
[ 1083.184127] usb 1-1.1: USB disconnect, address 6
[ 1083.205171] usb 1-1.4: USB disconnect, address 7
[ 1083.205342] eth0: unregister 'cdc_ether' usb-0000:00:07.2-1.4, CDC Ethernet Device
Sep 14 20:30:08 debian kernel: [ 1083.184109] usb 1-1: USB disconnect, address 5
Sep 14 20:30:08 debian kernel: [ 1083.184127] usb 1-1.1: USB disconnect, address 6
Sep 14 20:30:08 debian kernel: [ 1083.205171] usb 1-1.4: USB disconnect, address 7
Sep 14 20:30:08 debian kernel: [ 1083.205342] eth0: unregister 'cdc_ether' usb-0000:00:07.2-1.4, CDC Ethernet Device
Dodam że po połączeniu telefonu nokia w trybie "pamięć masowa" poprzez ten sam kabel usb efekt jest taki sam brak reakcji ze strony systemu.
gielo
Post autor: gielo »
Jaka nokia? Może masz kabel uszkodzony, mam 510 expressmusic i Debian go poprawnie wykrywa. W sumie powinno być tak z każdym nowszym modelem.
