Instalacja systemu na laptopie bez CD - netbook
Kupiłem sobie właśnie netbooka Acer Aspire One który nie ma cd-romu. Oczywiście nie mam zamiaru używać preinstalowanego jedynego słusznego systemu. Chcę sobie zainstalować system z karty SD albo pendrive'a, tylko że nie wiem jak nagrać sobie na pendrive obraz iso płytki instalacyjnej. Może to głupie pytanie ale nigdy tego nie robiłem?
Zacznij od tego:
http://debian.linux.pl/viewtopic.php?t=10829
¦ciągasz odpowiedni obraz systemu na dysk.
Wkładasz pendriva i:
lub WIKI
http://wiki.debian.org/DebianAcerOne
dd if=nazwa_obrazu_pobranego_z_sieci.img of=/dev/urządzenie_usb_pobrane_np._poprzez fdisk -l
sync
Dwie sprawy, pierwsza:
Dziękuję wobo za ten link do wiki, przeczytałem tam:
Druga sprawa:
jak wsadzam ten pendrive do Laptopa to, owszem, ładuje z niego i pokazuje się pierwszy ekran, na którym się wybiera rodzaj instalacji. Wybieram install i robi się czarny ekran z napisemwięcej kropek już się nie pojawia, i nic się nie dzieje. Dodam jeszcze że gdy włożyłem ten sam pendrive do komputera biurkowego to instalator wystartował.
Wziąłem to i to myślałem że jak oba biorę z Sida to będą się zgadzały te jądra ale się nie zgadzają. Mógłbyś powiedzieć skąd mam wiedzieć, które będą pasować?It is critical that the kernel version in the boot.img.gz image and the net-install ISO are the same! If they are not identical, the installer will not be able to detect your hardware and the installation will fail.
Druga sprawa:
Loading linux...Jakbym chciał oszczędzić sobie trudu to by poszedł na rynek krakowski, tam jest darmowe wifi i skorzystałbym z http://goodbye-microsoft.com/ ale wolę się trochę pomęczyć i przy okazji czegoś nauczyć.
Cześć.
Nie wiem jak to jest w acerze ale według polecenia dd wrzuciłem obraz z projektu eeepc na pendrive-a, który potem bez problemu zainstalował mi Debiana Lennego na eeepc 701. Komenda jest ogólna więc powinna działać z każdym obrazem.
Mam nadzieję, że dasz radę, skoro lubisz walczyć.
Ale, skoro obraz startuje przy ładowaniu to chyba wina obrazu, a nie komendy dd.
pavbaranov
- Senior Member
Jeśli jesteś pewny, że obraz jest prawidłowo nagrany, to skorzystaj może z innych opcji instalacyjnych. Coś takiego jak u Ciebie pojawia się zwykle, jeśli instalator nie potrafi dokładnie ustalić sprzętu, na którym ma zainstalować Debiana.Feasuro pisze:Wybieram install i robi się czarny ekran z napisem
Druga opcja, to poszukaj w necie, czy Acer One nie potrzebuje jakichś specyficznych obrazów (podobnie jak te tworzone dla EEE), które w lepszym stopniu byłyby dostosowane do instalacji na Acerze.
Trzecia opcja - skorzystaj z innego obrazu ISO (przy okazji jest świetny programik, działający na wielu systemach do tworzenia startowych pendrive'ów - unetbootin]http://wiki.debian.org/DebianAcerOne[/url] i http://blog.codingslut.com/2008/11/acer ... ebian.html Z tego co piszesz, zdaje się, że próbujesz instalować Sida. Nie wiem, niekiedy tak się zdarza, że... wcześniejsza wersja lepiej się instaluje. W pierwszym z podanych linków jest mowa o tym, że na One instaluje się dobrze Debian Lenny.
