checking time.h presence... yes
checking for time.h... yes
checking for pkg-config... /usr/bin/pkg-config
checking for pkg-config >= 0.9.0... 0.22
checking for gtk+-2.0 >= 2.12.0... not found
*** The required package gtk+-2.0 was not found on your system.
*** Please install gtk+-2.0 (atleast version 2.12.0) or adjust
*** the PKG_CONFIG_PATH environment variable if you
*** installed the package in a nonstandard prefix so that
*** pkg-config is able to find it.
Nie bardzo wiem jak przeskoczyć ten problem?
Jakie biblioteki mam zainstalować lub jak skonfigurować gtk+-2.0 bym mógł zainstalować wymieniony wyżej dodatek?
Jakie są inne programy do graficznego przeglądania samby pod fluxboksem?
ax/libshares.a/libshares_la-libshares-util.o .libs/thunar-shares-plugin.lax/libshares.a/libshares_la-shares.o
libtool: link: ranlib .libs/thunar-shares-plugin.a
libtool: link: rm -fr .libs/thunar-shares-plugin.lax
libtool: link: ( cd ".libs" && rm -f "thunar-shares-plugin.la" && ln -s "../thunar-shares-plugin.la" "thunar-shares-plugin.la" )
make[2]: Opuszczenie katalogu `/home/dalik/download/thunar-shares-plugin-0.2.0/thunar-plugin'
Making all in po
make[2]: Wejście do katalogu `/home/dalik/download/thunar-shares-plugin-0.2.0/po'
make[2]: Nie ma nic do zrobienia w `all'.
make[2]: Opuszczenie katalogu `/home/dalik/download/thunar-shares-plugin-0.2.0/po'
make[2]: Wejście do katalogu `/home/dalik/download/thunar-shares-plugin-0.2.0'
make[2]: Opuszczenie katalogu `/home/dalik/download/thunar-shares-plugin-0.2.0'
make[1]: Opuszczenie katalogu `/home/dalik/download/thunar-shares-plugin-0.2.0'
dalik@trance:~/download/thunar-shares-plugin-0.2.0$ make install
Making install in libshares
make[1]: Wejście do katalogu `/home/dalik/download/thunar-shares-plugin-0.2.0/libshares'
make[2]: Wejście do katalogu `/home/dalik/download/thunar-shares-plugin-0.2.0/libshares'
make[2]: Nie ma nic do zrobienia w `install-exec-am'.
make[2]: Nie ma nic do zrobienia w `install-data-am'.
make[2]: Opuszczenie katalogu `/home/dalik/download/thunar-shares-plugin-0.2.0/libshares'
make[1]: Opuszczenie katalogu `/home/dalik/download/thunar-shares-plugin-0.2.0/libshares'
Making install in thunar-plugin
make[1]: Wejście do katalogu `/home/dalik/download/thunar-shares-plugin-0.2.0/thunar-plugin'
make[2]: Wejście do katalogu `/home/dalik/download/thunar-shares-plugin-0.2.0/thunar-plugin'
test -z "/usr/local/lib/thunarx-1" || /bin/mkdir -p "/usr/local/lib/thunarx-1"
/bin/mkdir: nie można utworzyć katalogu `/usr/local/lib/thunarx-1': Brak dostępu
make[2]: *** [install-extensionsLTLIBRARIES] Błąd 1
make[1]: *** [install-am] Błąd 2
make[1]: Opuszczenie katalogu `/home/dalik/download/thunar-shares-plugin-0.2.0/thunar-plugin'
make: *** [install-recursive] Błąd 1
Moim zdaniem problem tkwi w tym że dodatek instaluje się domyślnie w /usr/local/ a powinien w /usr/.
Wywołaj ./configure z parametrem --help i poczytaj jak ustawić odpowiedni prefiks.
Ps. Myślałem, że będę mógł tym przeglądać także całą sieć a to jest tylko do usostępniania.
Nie szkodzi, zawsze coś + nowe doświadczenia z konfiguracji w linuksie.
