Nie dzia
umcs
Nie działający monitor sieci - Squeeze
Post autor: umcs »
Po instalacji testowej wersji Debiana problem znowu się pojawił. Kiedyś tak samo miałem na Ubuntu - pomogła ponowna instalacja. Monitor sieci nie monitoruje, cały czas jest na zero.
ifconfig
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1b:d7:bd:60:31
          inet addr:93.105.157.32  Bcast:93.105.159.255  Mask:255.255.252.0
          inet6 addr: fe80::21b:d7ff:febd:6031/64 Scope:Link
          collisions:0 txqueuelen:1000
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:00:6c:5f:7d:ca
          inet6 addr: fe80::200:6cff:fe5f:7dca/64 Scope:Link
          RX packets:195 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:12264 (11.9 KiB)  TX bytes:761 (761.0 B)
          Interrupt:27 Base address:0x8000
          RX packets:5014 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:5014 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:146502 (143.0 KiB)  TX bytes:146502 (143.0 KiB)
ifconfig -a
]eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1b:d7:bd:60:31
          RX packets:5092 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:5092 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:150053 (146.5 KiB)  TX bytes:150053 (146.5 KiB)
Miałem problem ze zmieniającym się MAC i rosnącym eth, która powinna być eth0 ale poradziłem sobie zmieniając plik /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules na:
SUBSYSTEM=="net", DRIVERS=="?*", ATTRS{device}=="0x03ef", NAME="eth0"
# USB device 0x:0x (cdc_ether)
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="00:1b:d7:bd:60:31", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth1"
Nie ma pojęcia dlaczego tak się dzieje, nie mam już pomysłów. Podczas instalacji miałem problem z połączeniem się przez DHCP ale udało się podpinając kabel ethernet rj45 (chyba tak on się nazywa?) więc jakoś połączył się a tak na co dzień łączę się przez kabel USB bo ten nie chce działać (kabel eth...). Założyłem taki sam temat na forum Dobreprogramy, jak tam ktoś pomoże to napiszę tu.
umcs pisze:ale poradziłem sobie zmieniając plik /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules na:
Tego pliku to nie zmieniaj ręcznie. Usuń z niego wszystko, zapisz zmiany i wykonaj restart komputera.
umcs
Post autor: umcs »
Jak tak zrobię to znowu mi wraca do stanu, gdzie przydziela losowy MAC i znowu eth mi dojdzie do wielkiej cyfry. Tak jak zrobiłem było dobrze. Eth stał w miejscu i MAC był prawidłowy. Wróciłem do tego jak miałem, na forach znalazłem właśnie ten sposób. Więc problem MAC'a i rosnącego eth zostawmy w spokoju a zajmijmy się tym, dlaczego monitor sieci nie działa, jak do niego spojrzę to tak jakbym nie miał internetu, jednak Conky wyświetla adres IP ale nic po za tym. Nie chodzi mi tutaj oczywiście o nie działanie monitora sieci w Conky ale w całym systemie.
giaur
Post autor: giaur »
Bo monitor sieci najpewniej nie wykrywa jak sie nazywa aktywny interfejs, tylko musisz mu pokazac ktory interfejs ma monitorować. Więc jeżeli mu każesz monitorować eth0, a nazwa interfejsu zmieni się na eth1 to monitor sieci bedzie myslal ze sieci nie ma i nie bedzie nic monitorowal.
