Misiek440
Posty: 74 Rejestracja: 07 lipca 2009, 12:32
Post
autor: Misiek440 » 06 września 2009, 19:18
Witam znów mam problem z dźwiękiem, po ciężkich walkach z alsa poddałem się i zainstalowałem OSS4. Dźwięk jest idealny i we wszystkim, emulacja alsy działa. Niestety nie działa mi mikrofon nie za bardzo wiem co na to poradzić.
Jeżeli dobrze odczytuje to co mi konsola mówi, to w ogóle nie wykrył żadnego urządzenia wejścia.
misiek440@misiek440-kde:~$ ossinfo
Version info: OSS 4.1 (b 1052/200903240610) (0x00040100)
Platform: Linux/i686 2.6.28-15-generic #49-Ubuntu SMP Tue Aug 18 18:40:08 UTC 2009 (misiek440-kde)
Number of audio devices: 6
Number of audio engines: 10
Number of mixer devices: 1
Device objects
0: osscore0 OSS core services
1: oss_sblive0 SB Audigy4 interrupts=7704308 (7704387)
2: oss_usb0 USB audio core services
Mixer devices
0: SB Audigy4 (STAC9750) (Mixer 0 of device object 1)
Audio devices
SB Audigy4 main /dev/oss/oss_sblive0/pcm0 (device index 0)
SB Audigy4 front out /dev/oss/oss_sblive0/pcm1 (device index 1)
SB Audigy4 side out /dev/oss/oss_sblive0/pcm2 (device index 2)
SB Audigy4 center/lfe out /dev/oss/oss_sblive0/pcm3 (device index 3)
SB Audigy4 raw S/PDIF (output only) /dev/oss/oss_sblive0/pcm4 (device index 4)
SB Audigy4 5.1 output device /dev/oss/oss_sblive0/pcm5 (device index 5)
misiek440@misiek440-kde:~$ ossmix
Selected mixer 0/SB Audigy4 (STAC9750)
Known controls are:
line [<leftvol>:<rightvol>] (currently 100:100)
line.rec ON|OFF (currently OFF)
mic <monovol> (currently 100)
mic.rec ON|OFF (currently ON)
cd [<leftvol>:<rightvol>] (currently 0:0)
cd.rec ON|OFF (currently OFF)
igain [<leftvol>:<rightvol>] (currently 100:100)
aux1 [<leftvol>:<rightvol>] (currently 90:90)
aux1.rec ON|OFF (currently OFF)
phone [<leftvol>:<rightvol>] (currently 0:0)
phone.rec ON|OFF (currently OFF)
autorese ON|OFF (currently ON)
spkmode <FRONT|SURR|FRONT+SURR|DISCRETE> (currently FRONT)
pcm.main <monovol> (currently 100)
vmix0-enable ON|OFF (currently OFF)
vmix0-rate <decimal value> (currently 48000) (Read-only)
vmix0-src <Fast|Low|Medium|High|High+|Production|OFF> (currently High)
vmix0-outvol <monovol> (currently 25.0 dB)
vmix0-invol <monovol> (currently 25.0 dB)
vmix0.pcm1 [<leftvol>:<rightvol>] (currently 25.0:25.0 dB) ("knotify4")
vmix0.pcm2 [<leftvol>:<rightvol>] (currently 25.0:25.0 dB) ("firefox")
vmix0.pcm3 [<leftvol>:<rightvol>] (currently 25.0:25.0 dB) ("kate")
vmix0.pcm4 [<leftvol>:<rightvol>] (currently 25.0:25.0 dB)
pcm2 [<leftvol>:<rightvol>] (currently 100:100)
vol [<leftvol>:<rightvol>] (currently 100:100)
equalizer.prescale <monovol> (currently 100)
equalizer.lo <monovol> (currently 134)
equalizer.mid <monovol> (currently 128)
equalizer.hi <monovol> (currently 142)
equalizer.xhi <monovol> (currently 128)
equalizer.bypass ON|OFF (currently OFF)
front.spdif <monovol> (currently 100)
front.digcd <monovol> (currently 100)
front.ac97 <monovol> (currently 0)
front.pcm <monovol> (currently 100)
front.aux <monovol> (currently 100)
front.mic <monovol> (currently 100)
front.vol [<leftvol>:<rightvol>] (currently 100:100)
surr.spdif <monovol> (currently 0)
surr.digcd <monovol> (currently 0)
surr.ac97 <monovol> (currently 0)
surr.pcm <monovol> (currently 100)
surr.aux <monovol> (currently 0)
surr.mic <monovol> (currently 100)
surr.vol [<leftvol>:<rightvol>] (currently 100:100)
record.spdif <monovol> (currently 100)
record.digcd <monovol> (currently 90)
record.ac97 <monovol> (currently 51)
record.pcm <monovol> (currently 0)
record.aux <monovol> (currently 100)
record.mic <monovol> (currently 100)
record.vol [<leftvol>:<rightvol>] (currently 99:100)
tmy123
Posty: 144 Rejestracja: 18 kwietnia 2008, 19:43
Post
autor: tmy123 » 06 września 2009, 23:08
W
tym temacie jest trochę o mikrofonie.
Myślę że gdyby nie wykrył ci wejścia, to nie miałbyś takich przełączników jak mic, line.
Misiek440
Post
autor: Misiek440 » 07 września 2009, 11:22
Niestety wszystkie te posty przeglądnąłem, kombinowałem z suwakami i zaznaczałem ,,rec'' ale nic nie pomogło. Normalnie załamuje mnie dźwięk w Linuksie.
ilin
Posty: 2292 Rejestracja: 26 sierpnia 2007, 11:54
Post
autor: ilin » 07 września 2009, 14:55
Misiek440
Post
autor: Misiek440 » 07 września 2009, 20:27
misiek440@misiek440-kde:~$ ossinfo -v2
Device objects
1: oss_sblive0 SB Audigy4 interrupts=10243 (10243)
Mixer devices
Device file /dev/oss/oss_sblive0/mix0, Legacy device /dev/mixer0
Priority: 2
Caps:
Device handle: PCI10211102-0000:03:06.0-mx01
Device priority: 2
Audio devices
Legacy device /dev/dsp0
Caps: DUPLEX TRIGGER MMAP
Modes: IN/OUT
Engine 1: 0/SB Audigy4 main
Busy (IN/OUT) label 'VMIX'
Engine 2: 1/SB Audigy4 main (vmix)
Busy (OUT) by PID 3376 / knotify4 label 'knotify4'
Engine 3: 2/SB Audigy4 main (vmix)
Available for use
Engine 4: 3/SB Audigy4 main (vmix)
Available for use
Engine 5: 4/SB Audigy4 main (vmix)
Available for use
Formats: 0x10 in, 0x418 out
Device handle: PCI10211102-0000:03:06.0-au01
Related mixer dev: 0
Sample rate source: 0
Preferred channel configuration: Not indicated
Supported number of channels (min - max): 1 - 2
Native sample rates (min - max): 8000 - 48000 (8000,11025,16000,22050,24000,32000,44100,48000)
HW Type: Not indicated.
Minimum latency: Not indicated
Legacy device /dev/dsp1
Caps: TRIGGER MMAP
Modes: OUTPUT
Out engine 1: 5/SB Audigy4 front out
Available for use
Device handle: PCI10211102-0000:03:06.0-au02
Legacy device /dev/dsp2
Caps: TRIGGER MMAP
Modes: OUTPUT
Out engine 1: 6/SB Audigy4 side out
Available for use
Device handle: PCI10211102-0000:03:06.0-au03
Legacy device /dev/dsp3
Caps: TRIGGER MMAP
Modes: OUTPUT
Out engine 1: 7/SB Audigy4 center/lfe out
Available for use
Device handle: PCI10211102-0000:03:06.0-au04
Legacy device /dev/dsp4
Caps: TRIGGER MMAP
Modes: OUTPUT
Out engine 1: 8/SB Audigy4 raw S/PDIF (output only)
Available for use
Device handle: PCI10211102-0000:03:06.0-au05
Legacy device /dev/dsp5
Caps: TRIGGER MMAP
Modes: OUTPUT
Out engine 1: 9/SB Audigy4 5.1 output device
Available for use
Formats: 0x10 in, 0x10 out
Device handle: PCI10211102-0000:03:06.0-au06
Related mixer dev: -1
Sample rate source: 5
Preferred channel configuration: MULTICH
Supported number of channels (min - max): 2 - 6
ilin
Post
autor: ilin » 08 września 2009, 08:40
Audio devices
To urządzenie dupleksowe czyli powinno również przechwytywać dźwięk.
Odpal w jednym terminalu
W drugim
Mów do mikrofonu i kombinuj w tym mixerze pewnie tam masz coś ściszone czy wyłączone.
Trudno dać konkretną receptę nie mając takiej karty.
Misiek440
Post
autor: Misiek440 » 08 września 2009, 22:21
Witam ponownie, wielkie podziękowania ilin , za pomoc. Zmniejszyłem suwak AC97 (na którym mam jeden wielki huk) i udało mi się uruchomić mikrofon. Jednak dalej mam z nim problem. Za nic nie mogę ustawić go aby działał w Audacity nie mam do wyboru dsp0 tylko dsp i dsp1, jednak na żadnym z nich nie działa nagrywanie dźwięku. Zainstalowałem także Ardour jednak ten też nie działa poprawnie i informuje mi, że nie wykryto urządzeń dźwięku. Czy jest na to jakieś rozwiązanie lub inny prosty edytor dźwięku, który wspiera oss4. Dodam że np. mikrofon mi już rewelacyjnie działa na Ventrilo, które jest emulowane przez wine.
ilin
Post
autor: ilin » 09 września 2009, 08:30
Nie używam audacity ani ardoura więc na 100% nie powiem.
Z tego co pamiętam.
W audacity nie da się z palca wpisać urządzenia dźwięku /dev/dsp0?
Ardour działa na jacku.
Domyślnie ma wpisane polecenie dla jacka aby korzystał z alsy.
Musisz to zmienić aby jack korzystał z oss.
Edit:
Z audacity sprawdziłem.
U mnie mikrofon działa na /dev/dsp.
To prawdopodobnie to samo co /dev/dsp0
£atwo sprawdzić
Oba będą prawdopodobnie wskazywać na to samo urządzenie.
Z ardourem się pobawię jak znajdę chwilę czasu.
Misiek440
Post
autor: Misiek440 » 09 września 2009, 19:39
No niestety u mnie taki komunikat, faktycznie urządzenia są te same w przypadku dsp0 i dsp
Error while opening sound device. Please check the input device settings and the project sample rate.
ilin
Post
autor: ilin » 09 września 2009, 19:56
Jaką częstotliwość próbkowania masz w audacity ustawioną ?
