Witam. Mam problem z odczytem zdjęć z aparatu Canon. Gdy podepnę aparat to pokazuje się tylko zaimportować zdjęcia ale niczego nie importuje.
Dodałem do pliku /etc/udev/libgphoto2.rules tak:
# lsusb
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 006: ID 04a9:3155 Canon, Inc.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
# dmesg | tail -n 15
[ 1616.191413] usb 1-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 5
[ 1616.496219] usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1616.496219] usb 1-2: New USB device found, idVendor=04a9, idProduct=3155
[ 1616.496219] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 1616.496219] usb 1-2: Product: Canon Digital Camera
[ 1616.496219] usb 1-2: Manufacturer: Canon Inc.
[ 1616.496219] usb 1-2: SerialNumber: 55A5C93767674AFEA986CFC0BAA4C303
[ 1979.940500] usb 1-2: USB disconnect, address 5
[ 2061.131706] usb 1-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 6
[ 2061.339780] usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2061.343483] usb 1-2: New USB device found, idVendor=04a9, idProduct=3155
[ 2061.343488] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 2061.343489] usb 1-2: Product: Canon Digital Camera
[ 2061.343491] usb 1-2: Manufacturer: Canon Inc.
[ 2061.343492] usb 1-2: SerialNumber: 55A5C93767674AFEA986CFC0BAA4C303
Podejrzewam że nie wykrywa Ci aparatu jako dysku (czyli karty pamięci) i w tym tkwi problem, bo aparat jako taki wykrywa. Spróbuj z jakimś czytnikiem kart podejrzewam że wykryje bez problemu.
Spróbuję w nim pogrzebać bo to nie mój aparat, a nie posiadam zainstalowanego Windowsa, ewentualnie jak nic nie da rady zainstaluję Windows wirtualnie.
Ok problem mniej więcej rozwiązany, znalazłem w aparacie. Dziękuje wam za chętną pomoc.
Jeszcze takie mam pytanie z innej beczki. Jeśli mam płytę DVD, na której były nagrywane zdjęcia w Windowsie przez nero ale była zostawiona możliwość użycia płytki w trybie wieloseryjnym. To czy jest możliwość w K3B dodanie nowych zdjęć do tej płyty. I jak je dodać aby się nagrała nie niszcząc tamtych. Bo zostało mnóstwo miejsca na DVD, a chcę mieć te wszystkie zdjęcia razem? Pozdrawiam.
F-spot bardzo dobrze sobie radzi z importem zdjęć. Aparat firmy Nikon, nie pamiętam jaki model, mimo 'poprawnego' zamontowania w nautlilusie wyświetlało błąd podczas próby otwarcia nośnika. Natomiast F-spot otworzył i pobrał zdjęcia bez problemu.
Jeszcze takie mam pytanie z innej beczki. Jeśli mam płytę DVD na której były nagrywane zdjęcia w Windowsie przez nero ,ale była zostawiona możliwość użycia płytki w trybie wieloseryjnym. To czy jest możliwość w K3B dodanie nowych zdjęć do tej płyty. I jak je dodać aby się nagrała nie niszcząc tamtych. Bo zostało mnóstwo miejsca na DVD , a chcę mieć te wszystkie zdjęcia razem? Pozdrawiam
O ile pamięć mnie nie myli w 99% istnieje taka możliwość. Pokombinuj w K3B to chyba dość łatwe było ;-) (obraz za mgłą)
nieobecny pisze:Jeszcze takie mam pytanie z innej beczki. Jeśli mam płytę DVD, na której były nagrywane zdjęcia w Windowsie przez nero ale była zostawiona możliwość użycia płytki w trybie wieloseryjnym. To czy jest możliwość w K3B dodanie nowych zdjęć do tej płyty. I jak je dodać aby się nagrała nie niszcząc tamtych. Bo zostało mnóstwo miejsca na DVD, a chcę mieć te wszystkie zdjęcia razem?
Włóż płytę DVD do której chcesz dograć zdjęcia do nagrywarki. Jak uruchomisz K3B i wybierzesz "Nowy projekt z danymi na DVD" to na pasku w środkowej części ekranu obok przycisku "Nagraj", po jego prawej stronie jest przycisk z ikonką niebieskim kółkiem: "Importuj poprzednio nagraną sesję ...", wtedy będziesz widział w projekcie pliki z poprzedniej sesji nagranej na DVD, a dalej już normalnie.
A co do aparatu, to dmesg podaje, że rozpoznał aparat, ale nie wie, że może on działać jak czytnik kart pamięci. Mój Canon PowerShot A75 po podłączeniu do komputera jest widziany dokładnie tak samo jak pendrive i można normalnie zamontować i skopiować zdjęcia. Sprawdź też, czy jak podłączasz aparat masz go ustawiony w tryb przeglądania zdjęć, a nie ich robienia.
Dziękuje wam za odpowiedzi :-) mlyczek dziękuje właśnie o to mi chodziło. A tak przy okazji zapytam, gdy się zaloguje na debian.linux.pl pojawia mi się że mam ilość postów 500 nieprzeczytanych o co w tym chodzi, i jak to wyłączyć? Pozdrawiam.
nieobecny pisze:A tak przy okazji zapytam , gdy się zaloguje na debian.linux.pl pojawia mi się że mam ilość postów 500 nieprzeczytanych o co w tym chodzi, i jak to wyłączyć?
ArnVaker pisze:http://debian.linux.pl/viewtopic.php?p=55565#55565
velmafia napisał/a:
Osobiście też mnie irytuje taki komunikat na innych forach, więc jestem za wyłączeniem tego, już nawet gadałem o tym z Radexem.
Jakby jednak nie patrzeć, było to ponad rok temu...
No faktycznie, z mojej strony niedopatrzenie. Bo to było opisane w uwagach gdzieś pośrodku. ArnVaker dziękuję. Pozdrawiam.
