[+] próba nadpisania "/.../icon-theme.cache"
raven18
Post autor: raven18 »
$ sudo dpkg -i *deb
(Odczytywanie bazy danych ... 135050 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Przygotowanie do zastąpienia midori 0.1.8-1 (wykorzystując midori_0.1.9-1_amd64.deb) ...
Rozpakowanie pakietu zastępującego midori ...
dpkg: błąd przetwarzania midori_0.1.9-1_amd64.deb (--install):
 próba nadpisania "/usr/local/share/icons/hicolor/icon-theme.cache", który istnieje także w pakiecie brasero
dpkg-deb: podproces paste został zabity sygnałem (Przerwany potok)
O co w tym chodzi? Paczki zbudowane za pomocą chceckinstall. Część instaluje się bez problemu, natomiast przy innych jest powyższy błąd.
Nie wszystkie pakiety zbudowane z pomocą checkinstall będą działać.
fault
Post autor: fault »
Kiedyś też miałem taki problem z próbą nadpisania przez inny pakiet.
Sprawdź czy pakiet który próbuje nadpisać jest potrzebny w systemie (może jest przestarzały tak było w moim przypadku). U mnie pomogło usunięcie pakietu który próbował nadpisać.
W Twoim przypadku jest trochę inaczej pakiet brasero jest Ci raczej potrzebny.
Tak jak pisał fnmirk pakiety budowane za pomocą checkinstall mogą sprawiać problemy.
Masz 2 możliwości :
1. Poczekać aż pakiet trafi do dystrybucji
2. Pogrzebać w źródłach pakietu i usunąć problemy
raven18
Heh, udało mi się w końcu zainstalować brasero z repozytorium - wcześniej miałem problemy z zależnościami, dlatego sam zbudowałem paczkę w nowszej wersji. Po zamianie tego pakietu wszystko (z checkinstall) instaluje się już bez problemu :-)
Dzięki
