Dlaczego w nowo zainstalowanym systemie prawo do katalogu /home nie posiada użytkownik w dystrybucji Mint Gloria czyli Ubuntu 9.04?
Zainstalowałem wersję Gloria na nowym komputerze i nowym dysku SataII. Utworzyłem partycje
1. / root
2. / swap
3. / home
Nie wiem dlaczego właścicielem o pełnych prawach do katalogu /home jest root?
Nie mogę z użytkownika (użytkownika) utworzyć katalogu itd.
Podobną sytuację miałem wczoraj z Debianem Lenny z tym że root rościł sobie prawa do utworzonych później, po instalacji systemu osobnych partycji.
W czym jest problem, o co w tym chodzi, czy to zmieniona polityka, program do podziału partycji nadaje takie szczególne prawa?
Po raz pierwszy stykam się z takim problemem. Zawsze przy różnych dystrybucjach problemu z prawami nie miałem a już z tworzeniem przez użytkownika katalogów w jego folderze to nigdy.
Pozdrowienia.
Dlaczego prawo do katalogu /home nie ma użytkownik
Zasada jest prosta.
Użytkownik powinien mieć pełne prawa jedynie do swojego katalogu w obrębie katalogu /home/. Czyli przykładowo użytkownik czocher powinien mieć prawa do katalogu /home/czocher/ natomiast użytkowniczka kasia tylko do katalogu /home/kasia/ w innym wypadku pan czocher albo pani kasia mogliby na wzajem złośliwie usuwać sobie katalogi domowe
Katalogi domowe tworzy się z konta root, nadaje się im uprawnienia za pomocą chown, chgrp i chmod a następnie zmienia się ustawienia katalogu domowego za pomocą adduser lub useradd
[quote="Czocher"]Zasada jest prosta.
Użytkownik powinien mieć pełne prawa jedynie do swojego katalogu w obrębie katalogu /home/. Czyli przykładowo użytkownik czocher powinien mieć prawa do katalogu /home/czocher/ natomiast użytkowniczka kasia tylko do katalogu /home/kasia/ w innym wypadku pan czocher albo pani kasia mogliby na wzajem złośliwie usuwać sobie katalogi domowe ]
Dziękuję za dokładne wyjaśnienie.
Z tego wynika, że do tej pory nie potrzebowałem tworzyć katalogu (pliku) jako użytkownik w /home, ale kiedyś trzeba zacząć. Wtedy wiedziałbym, że może tego dokonać tylko root i to jest normalne.
Już myślałem że to jakiś błąd.
Prawa potrafię nadać.
Jeszcze raz dzięki
Pozdrowienia
Jeszcze raz dzięki
Pozdrowienia
