RAID w praktyce i systemy plików
Marcinnn
Post autor: Marcinnn »
Mam parę pytań zanim zacznę sobie eksperymentować na swoim komputerze.
Czy RAID jest czymś niezależnym od systemu plików? Tzn. mam sobie raid składający się z dwóch dysków a na nich ext3?
Czy z tworzeniem tych macierzy jest związanie usuwanie danych tak jak przy np. zmianie systemu plików z jednego na zupełnie inny ( nie mówię tu o przechodzeniu z ext3 na ext4, lecz ogólnie)?
michnik
Post autor: michnik »
RAID (sprzętowy) - taki którym zarządza fizyczna karta rozszerzeń zestawia dyski twarde wg schematów RAID 0 RAID1 itd., mówi to tyle jak mają się zachowywać dyski twarde względem siebie. RAID 0 - dyski pracują jako jeden wielki, RAID 1 - jeden jest lustrzaną kopią drugiego.
Jest też RAID programowy - stosujesz go wtedy kiedy nie posiadasz fizycznego kontrolera dyskowego.
To co na nich się znajduje to zupełnie inna sprawa. Instalowany system nie wie jak pracują dyski, widzi tylko wynik wcześniejszych operacji.
Jeśli dobrze rozumiem to pytasz czy jeśli zechcesz usunąć macierz i np. zestawić ja w inny schemat czy dane szlak trafi?
Tak.
Marcinnn
Przy użyciu takiego programowego, też system nie widzi "nic dziwnego"? I przede wszystkim czy programowy RAID jest jakiś gorszy/wolniejszy od sprzętowego, bo mnie interesuje przede wszystkim RAID0 dla przyspieszenia operacji na plikach systemie.
Zgrywanie obrazu dysków i później ewentualne przywracanie nie sprawia przy RAID-zie jakichś ekstra problemów?
Redhead
Post autor: Redhead »
Marcinnn pisze:Hm.. przy użyciu takiego programowego też system nie widzi "nic dziwnego"?
RAID0 programowy
Dyski:
Disk /dev/sdg: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/sdg doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/sdh: 500.1 GB, 500107862016 bytes
Disk /dev/sdh doesn't contain a valid partition table
Urządzenie :
Disk /dev/md1: 1000.2 GB, 1000215543808 bytes
2 heads, 4 sectors/track, 244193248 cylinders
Units = cylinders of 8 * 512 = 4096 bytes
Disk /dev/md1 doesn't contain a valid partition table
Potem możesz sformatować MD1 na jakis format plików, albo zrobic sobie na nim LVMi bawic -> patrz niżej
RAID5 programowy i LVM.
Dyski
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sdb'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
Disk /dev/sdb: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders
Disk identifier: 0x864b2ea9
/dev/sdb1               1      121601   976760001   fd  Linux raid autodetect
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sdc'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
Disk /dev/sdc: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
Disk identifier: 0xa87d47d4
/dev/sdc1               1      121602   976762583+  fd  Linux raid autodetect
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sdd'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
Disk /dev/sdd: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
Disk identifier: 0xa87d47da
/dev/sdd1               1      121601   976760001   fd  Linux raid autodetect
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sde'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
Disk /dev/sde: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
Disk identifier: 0xa87d47d8
/dev/sde1               1      121601   976760001   fd  Linux raid autodetect
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sdf'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
Disk /dev/sdf: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
Disk identifier: 0xa87d47de
/dev/sdf1               1      121601   976760001   fd  Linux raid autodetect
Urzadzenie:
Disk /dev/md0: 4000.8 GB, 4000808697856 bytes
2 heads, 4 sectors/track, 976759936 cylinders
Disk /dev/md0 doesn't contain a valid partition table
LVM jest dobry, bo mozna zmieniac wielkosc partycji na "żywca".
Disk /dev/dm-0: 1825.3 GB, 1825361100800 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 221920 cylinders
Disk /dev/dm-0 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/dm-1: 1073.7 GB, 1073741824000 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 130541 cylinders
Disk /dev/dm-1 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/dm-2: 429.4 GB, 429496729600 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 52216 cylinders
Disk /dev/dm-2 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/dm-3: 429.4 GB, 429496729600 bytes
Disk /dev/dm-3 doesn't contain a valid partition table
Polecam google i man mdadm do programowego RAID i man lvm.
