Same problemy z instalacj
Wszystko Off Topic
kamaz08
Same problemy z instalacją systemu
Post autor: kamaz08 »
1. Jaką wersje Debiana dla AMD Athlon(tm) 64 X2Dual Core Procesor 4200+ 2,2GHz, 2,00GB RAM muszę pobrać amd 64, czy i386?
-Już wiem amd64
2. Wypaliłem obraz z płyty Debian 5.0.2a amd64 DVD 1. Włączam ładowanie z CD/DVD. I słyszę, że napęd pracuje tak gdzieś 30 sekund. Po czym włącza się druga pozycja na liście czyli Dysk. Zastanawiałem się, dlaczego nie działa? Sprawdziłem czy jest coś na płycie i nic nie było. Czy to wina złego wypalenia, czy zła płyta?
xmaster
Post autor: xmaster »
Zacznij od początku, przepisz ten bełkot w zrozumiały dla ogółu tekst.
Zigit
Post autor: Zigit »
xmaster pisze:Zacznij od początku, przepisz ten bełkot w zrozumiały dla ogółu tekst.
W pełni się z tym zgadzam.
kamaz08 pisze:Jaką wersje Debiana dla AMD Athlon(tm) 64 X2Dual Core Procesor 4200+ 2,2GHz, 2,00GB RAM muszę pobrać amd 64, czy i386?
Lepiej będzie amd64, ale rady szukałbym u osób, które używają tej wersji.
kamaz08 pisze:Dlaczego nie chce uruchomić się płyta DVD gdy z niej startuję komputer. Pobrałem stabilną wersje Debiana 5.0.2a amd64, wypaliłem obraz i nie działa. Chciałbym dowiedzieć co zrobiłem źle?
W BIOS-ie ustawiłeś uruchamianie komputera z płyty CD/DVD? Dobrze nagrałeś płytkę?
RaFFi
Post autor: RaFFi »
Zapewne źle wypalony obraz. Wypal najlepiej Nero / PowerISO, ja używam tych dwóch programów na Windowsie od dawna i nie narzekam.
kamaz08
W tym rzecz, że wypalam w nero 6. Komunikat wyskoczył że dobrze wypaliłem, a obraz sprawdziłem w utorrencie i jest na pewno dobry.
agavoides
Post autor: agavoides »
sprawdziłem na płycie czy coś jest, nic nie było
może by od tego zacząć? ¯eby się instalacja udała na płycie musi coś być. Nagrywarka lub aplikacja do nagrywania nie działa. Jak masz obraz na dysku to może do kolegi zanieś i zaraz się wszystko wyjaśni.
Jurek
yantar
Post autor: yantar »
kamaz08, zasadnicze pytanie wypaliłeś iso, jako obraz czy normalnie jako dane. (Różne tu już kwiatki w tym względzie były, więc dla pewności się pytam ;) .
berniekk
Re: Same problemy z instalacją systemu
Post autor: berniekk »
kamaz08 pisze:1. Jaką wersje Debiana dla AMD Athlon(tm) 64 X2Dual Core Procesor 4200+ 2,2GHz, 2,00GB RAM muszę pobrać amd 64, czy i386?
Raczej amd64. Instalacja powinna być bezproblemowa. Jak instalowałem ostatnio sytem (squeeze 64 bit), to miałem tylko problem z akceleracją 3D.
kamaz08, nie udoskonalaj wcześniejszych wypowiedzi tylko odpisuj w następnych postach na stawiane pytania. W taki sposób robisz bałagan w temacie.
djdoublev
Post autor: djdoublev »
Po pierwsze nagraj dobrze system na płytę. Po drugie zainstaluj, a jak będą problemy to wtedy pisz. Milion razy już były wałkowane te tematy, jak nie umiesz wypalić głupiego obrazu ISO to nawet nie zaczynaj z linuksem, bo Ci się odechce po dniu. Pozdrawiam.
