Ralink 2500 problem z instalacj
Ralink 2500 problem z instalacją karty
Witam mam dość duży problem z instalacją sterowników do karty radiowej Ralink 2500 pobrałem odpowiednie pliki rozpakowałem i użyłem instrukcji
make && make install
i wychodzi mi error :
makefile :154 /lib/module/2.4.27/build/rulet.make :nie ma takiego pliku lub katalogu
make : brak reguły do wykonania.
Proszę o pomoc używam debina 3.1. Jak zainstalować tą kartę sieciową ??
Aha mam paczki .deb do tej karty i instalowałem je również, zainstalowały się poprawnie po instalacji dodatkowych pakietów ale to nic nie dało nie mam pojęcia jak odpalić tą radiówkę, proszę o pomoc (po prostu zmora).
Wyszedł już nowy Debian:Rady pisze:używam debina 3.1.
---> klik! <---
Pierwsza moja porada uaktualnij distro ]$ aptitude search rt2500
p rt2500 - configuration tool for wireless RT2500 network cards
p rt2500-source - RT2500 wireless network drivers source[/code]
Zatem zainstaluj oba pakiety.
Kolejno będziesz potrzebował pakietu module-assistant
Jak już go zainstalujesz zbudujesz moduł dla Twojej sieciówki z jego pomocą w ten sposób:
# module-assistantSELECT [enter]
zaznaczysz (spacją) rt2500 [enter]
BUILD [enter]
Jeżeli wszystko będzie ok module-assistant zapyta się czy chcesz zainstalować utworzony moduł...
YES [enter]
To wszystko, poustawiaj sieć i możesz korzystać
Jeżeli module-assistant odpadnie przy budowaniu modułu będziesz musiał doinstalować nagłówki, kernel-kbuild (linux-kbuild) i chyba build-essential
Zrobiłem to wszystko i wysypało bład :-(
U mnie było tylko coś takiego w repo
i rt2500-source - RT2500 wireless network drivers source
A oto logi :
touch config.mk \
/usr/bin/make clean
make[1]: Entering directory `/usr/src/modules/rt2500'
make[1]: Leaving directory `/usr/src/modules/rt2500' hostname: Host name lookup failure /usr/bin/make -f debian/rules kdist_clean kdist_config binary-modules hostname: Host name lookup failure make[1]: Entering directory `/usr/src/modules/rt2500' touch config.mk \ /usr/bin/make clean
make[2]: Entering directory `/usr/src/modules/rt2500'
Makefile:153: /lib/modules/2.4.27-speakup/build/Rules.make: Nie ma takiego pliku
make[2]: *** Brak reguły do wykonania obiektu `/lib/modules/2.4.27-speakup/ make[2]: Leaving directory `/usr/src/modules/rt2500' make[1]: *** [kdist_clean] błąd make[1]: Leaving directory `/usr/src/modules/rt2500'
make: *** [kdist_build] błąd 2
No i co z tym fantem ?? jak sie do tego dobrać ??
Acha przez aptitude i apt nie moge zainstalowć tego kernel-kbuild, podaje komunikat że nie ma takiego pakietu.
A oto logi :
touch config.mk \
/usr/bin/make clean
bo pewnie masz tylko 1 cd instalacyjne, albo uaktualniłeś distro do wersji testowej, wówczas ten pakiet zwie się linux-kbuild-2.6.XX (w zależności od kernela jakie masz).Rady pisze:podaje komunikat że nie ma takiego pakietu
musisz zainstalować to:
linux-headers-`uname -r`
linux-kbuild-2.6.XX
build-essential
i później możesz jechać z module-assistant...
a jeszcze lepiej jak przed wszystkim (przed select) użyjesz opcji PREPARE wtedy m-a sam zainstaluje potrzebne rzeczy (albo poda że nie da się ich zainstalować)
Wszystkie pakiety których nie masz znajdziesz tu:
---> klik! <---
I napisz czy masz Etch'a, Lennego czy dalej Sarge'a
Etch'a zasysam
własnie od dzisiaj jutro powinien być bo to 3 płyty dvd a Sarge'a mam 2-płyty dvd instalacyjne i płyte update. W sumie dopiero linucha sie ucze ;-) od 2 dni. Ale sie uparłem i do windy nie wróce tylko narazie na neta jak potrzeba w debianie niestety mogiła z tą sieciówą spróbuje to co napisałeś a kernela mam w wersji 2.4
W stabilnych wersjach te pakiety zwą się kernel-headers-`uname -r` i kernel-kbuild-2.4.XX
Jeżeli nie jesteś pewny jak zwie się pakiet możesz go poszukać przez:
gdzie nazwa to np. kernel-kbuild etc.
skoro masz obie dvd musisz miec wszystkie pakiety...
Polecam również poczytać to
$ apt-cache search nazwaskoro masz obie dvd musisz miec wszystkie pakiety...
No jak tylko net ruszy pod debianem wtedy już bedzie z górki narazie moge aktualizowac z płyt które mam i z tego co pobiore a tak przy okazji to jak zamontować pendriva bo po instalacji pakietów owszem wykrył go ale nie może zamontować i wywala :
Nie można zamontować wybranego woluminu.
mount: you must specify the filesystem type
A i to PREPARE to podawać beż żadnych parametrów ??
[center:f7a6f3a27b]---> klik! <---[/center:f7a6f3a27b]
odpal module-assistanta normalnie:A i to PREPARE to podawać beż żadnych parametrów ??
# module-assistantprepare (zobaczysz)
[enter]
i póżniej jak pisałem gdzies tam wyżej
