Livebox TP Wi-Fi - b
Voicer
Livebox TP Wi-Fi - błąd sterownika
Post autor: Voicer »
Wczoraj wieczorem zainstalowałem Debiana wersję stabilną, ze środowiskiem LXDE.
Mój problem:
Pobrałem na Windows XP sterownik zd1211 - firmware, nagrałem go na pendriva.
Uruchamiam Debiana i kopiuję plik a tu błąd:
Nie ma takiego pliku lub katalogu
więc zaniechałem skopiowania i postanowiłem uruchomić bezpośrednio z pendrivia - uruchamia się program od otwierania archiwum i ten sam błąd. Postanowiłem ten sterownik nagrać na płytkę - to samo.
Proszę o pomoc, z góry dziękuję.
Pozdrawiam,
Voicer
sigo
Post autor: sigo »
Sprawdź na windowsie, czy archiwum nie jest uszkodzone.
Voicer
Jak? Przecież to plik .deb więc jak sprawdzić pod Windowsem?
PS. Windows już się buntuje - nic mi już nie chce dać zrobić więc proszę o szybką pomoc.
Voicer pisze:Przecież to plik .deb więc jak sprawdzić pod Windowsem?
No i co z tego? Istnieją programy potrafiące sprawdzić poprawność wszelkich plików pakowanych pod każdym nieomal systemem.
Hasło 7zip.
Można też skorzystać z jakiejś dystrybucji Linuksa uruchamianej z płytki cd.
http://debian.linux.pl/viewtopic.php?p=64735#64735
Voicer
Pobrałem ten program i co? Klikam otwórz za pomocą 7zip i jest archiwum klikam wszystkie foldery - są pliki.
Voicer, czy nigdy nie próbowałeś skorzystać z pomocy dotyczącej programu? W pomocy masz na pewno informacje jak sprawdzać poprawność archiwum. Skoro możesz przeglądać jego zawartość to oznacza z dużym prawdopodobieństwem, że jest poprawne. Jednak aby jakiś program działał potrzebne są jeszcze dodatkowe elementy z nim powiązane. Przedstaw odnośni do pliku, który pobrałeś.
Zacznij może od początku. Livebox pozwala na nawiązanie połączenia z internetem różnymi metodami. Najprościej jest uzyskać połączenie z wykorzystaniem karty sieciowej. Pierwszą i zasadniczą rzeczą to powinieneś doprowadzić do nawiązania jakiegokolwiek połączenia z internetem. Jeżeli to uzyskasz wtedy przechodzisz do rozwinięcia tego instalując potrzebne elementy z sieci z wykorzystaniem dostępnych mechanizmów Debiana.
giaur
Post autor: giaur »
Moze kopiowałeś do katalogu, którego nie masz albo do takiego, w którym nie masz uprawnień do zapisu?
A kto ci każe otwierać .deb programem do otwierania archiwum? Doczytaj, jak instaluje się paczki .deb w systemie.
Voicer
fnmirk pisze:Najprościej jest uzyskać połączenie z wykorzystaniem karty sieciowej. Pierwszą i zasadniczą rzeczą to powinieneś doprowadzić do nawiązania jakiegokolwiek połączenia z internetem. Jeżeli to uzyskasz wtedy przechodzisz do rozwinięcia tego instalując potrzebne elementy z sieci z wykorzystaniem dostępnych mechanizmów Debiana.
No tak, ale nigdzie (ani na pasku ani w menu) nie ma nic związanego z konfiguracją internetu. Więc jak mam uzyskać jakiekolwiek połączenie z internetem?
PS Jak miałem Ubuntu to po prostu ustawiłem klucz WEP i internet działał.
giaur
Post autor: giaur »
Podłącz kabel do karty sieciowej i napisz w konsoli:
su
<hasło administratora>
dhclient eth0
Co do wifi, jeżeli twoja karta wifi działa, to zainstaluj Wicd, ustaw klucz i będzie działać.
P.S.
WEP to żadne zabezpieczenie, radzę włączyć co najmniej WPA2-PSK
Voicer pisze:ale nigdzie (ani na pasku ani w menu) nie ma nic związanego z konfiguracją internetu. Więc jak mam uzyskać jakiekolwiek połączenie z internetem?
Zapomniałem co robi przyzwyczajenie klikania w środowisku graficznym.
Wykonaj to o czym napisał giaur.
Zerknij sobie do takiego opisu:
http://qref.sourceforge.net/Debian/refe ... ay.pl.html
Debian reference - wersja do druku
Debian reference - wersja do przeglądania w sieci
