instalacja Debiana w wersji testowej
Chcę zainstalować Debiana Sid na Ext4. W tym celu pobrałem obraz płyty wydania dziennego Debiana w wersji testowej. I jest taki problem, że instalator się uruchamia ale jak wybiorę opcję install to robi się czarny ekran i nic, jak wezmę ten tryb expert install czy jakoś tak to wtedy trochę komunikatów powypisuje i zatrzyma się i dalej też nic się nie dzieje. Nie da się tego shitu zainstalować wcale. Dlaczego tak się dzieje?
Linux to jednak ,,cukierek'' straszny, w Windowsie nie ma takich problemów. Po co w ogóle wydawać system skoro nie można go zainstalować? Inteligencja twórców Linuksa jest niepojęta dla zwykłego śmiertelnika. Jeśli jest błąd - co się może zdarzyć nawet najlepszym informatykom z Microsoftu, to zamiast go usunąć to wypuszczają taki syf niedziałający.
azazel1911, zaczynasz na dzień dobry od używania wyrazów uważanych za przekleństwa i oczekujesz pomocy, zamiast wcześniej zatrudnić szare komórki do myślenia.
Dlaczego bierzesz się za coś co przerasta Twoje możliwości? Jak sama nazwa wskazuje, wersja Debiana, którą chcesz zainstalować ma charakter testowy i może zawierać błędy. Na forum jest dużo tematów, które traktują jak radzić sobie w przypadku pojawienia się błędów z takiego czy innego powodu.
Panie azazel1911 zanim pan zainstaluje Linuksa polecam lekturę tego forum i przez Google znaleźć materiały na temat Linuksa.
1. Ja polecam na start OpenSuse w wersji 11.0
2. Debian Squeeze nie pójdzie na ext4 bo ma jądro 2.6.26 (instalator ma 2.6.30 na tego jest ext4) po instalacji nie uruchomisz systemu na ext4 na jadrze 2.6.26 tylko na ext2, ext3 reiserfs itp. oprócz ntfs.
Jest błąd.Jeśli jest błąd - co się może zdarzyć nawet najlepszym informatykom z Microsoftu, to zamiast go usunąć to wypuszczają taki syf niedziałający.
Przecież to wersja testowa więc nie miej pretensji. Sam to stwierdziłem jak niedawno instalowałem.
Dokładnie taki sam objaw.
Zassaj sobie Lennego.
Z niego zainstaluj.
Potem zrobisz aktualizację do testinga (Squeeze) i jak masz ochotę się dalej bawić do Sida.
Czego nie polecam bo się możesz pogubić nie mając odpowiedniego doświadczenia.
Zostań przy wersji testowej.
ilin, to był taki błąd?
Próbowałeś uruchomić instalator z argumentem kernela "nopat" lub w trybie graficznym?
INFO: kbd-mode: setting console mode to Unicode (UTF-8)
sidux ma 2.6.30 więc spróbuj z niego czy pójdzie na ext4. Co prawda jest oparty na sidzie a nie na squizie to jednak jak poczytasz http://manual.sidux.com/pl/wel-quickstart-pl.htm poradzisz sobie z nim bez problemu. Radzę przeczytać wszystko od deski do deski, szczególnie zwracając uwagę na takie elementy jak aktualizacje systemu.
U mnie przy starcie się wszystko wieszało. Nawet jądro się nie ładowało.
Tylko w trybie expert jądro się ładowało ale dochodziło do ładowania się sterownika do cdromu i ponownie zwis.
To nie na moje nerwy
Zainstalowałem więc base system z płyty Lennego.
Potem:płytę testinga.
i instalacja reszty: xorga, środowiska graficznego itd.
Potem:
apt-cdrom add
aptitude dist-upgrade
No to jeszcze inaczej. Ja się ostatnio spotkałem z przytoczonym wyżej komunikatem, który pojawiał się w trybie expert, po którym nic więcej się nie działo. W normalnym trybie instalator po prostu umierał czarnym ekranem. Wtedy pomógł właśnie argument "nopat".ilin pisze:Tylko trybie expert jądro się ładowało ale dochodziło do ładowania się sterownika do cdromu i ponownie zwis.
