Gnash - nie odtwarza z YouTube - Lenny
Witajcie.
Zainstalowałem gnasha i mam problem z YouTube.
Wrzuta i inne elementy chodzą bez problemu, jednak gdy próbuję uruchomić filmik z YouTube: kawałek postępu buforowania (czerwony pasek) i zatrzymuje się, nie odtwarzając filmiku.
Proszę o poradę w celu rozwiązania problemu, z góry mówię że jestem początkującym użytkownikiem Debiana Lenny, Iceweasel.
Pozdrawiam,
Konrad
Pozdrawiam,
Konrad
ArnVaker
Nie używałem gnasha, ale podejrzewam, że więcej z niego nie wyciśniesz.
Pozbądź się gnasha.
Dodaj do sources.list wpis repozytorium zawierającego backporty dla Lennego.
Zaktualizuj listę pakietów.
Uzupełnij potrzebne klucze według >>tego<< tematu.
Zainstaluj flashplayer od Adobe.
Pozbądź się gnasha.
aptitude purge --purge gnashKod: Zaznacz cały
nano /etc/apt/sources.listKod: Zaznacz cały
deb [url]http://www.backports.org/debian[/url] lenny-backports main contrib non-freeKod: Zaznacz cały
aptitude updateZainstaluj flashplayer od Adobe.
aptitude install flashplugin-nonfreeZapoznaj się dokładnie z tym poradnikiem.neD pisze:z góry mówię że jestem początkującym
Dziękuję.
Czy mógłbym prosić o pomoc jeszcze z instalacją javy?
Nie mogę sobie poradzić.
Niby coś jest, ale jakoś jak czytam, i chcę zrobić dowiązanie, to brakuje mi katalogu ,,plugis''.
java version "1.5.0"
gij (GNU libgcj) version 4.3.2
/home/ned# java start
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: start
at gnu.java.lang.MainThread.run(libgcj.so.90)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: start not found in gnu.gcj.runtime.SystemClassLoader{urls=[file:./], parent=gnu.gcj.runtime.ExtensionClassLoader{urls=[], parent=null}}
at java.net.URLClassLoader.findClass(libgcj.so.90)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(libgcj.so.90)
at gnu.java.lang.MainThread.run(libgcj.so.90)Gnash nie chodzi zbyt dobrze, niestety.
Sunowska java jest w repozytorium (o ile je masz uzupełnione) więc sprowadza się to do:
1) zainstalowania javy 2) oraz do wybrania sunowskiej javy jako domyślnej dla systemu: i wybraniu odpowiedniego numerka z listy, odpowiedzialnego za sunowską javę
aptitude install sun-java6-jreKod: Zaznacz cały
update-alternatives --config javaKod: Zaznacz cały
Brak kandydującej wersji sun-java6-jreFlash chwilę pochodził, zainstalowany poprawnie i nagle już nie działa?
ArnVaker
Dodaj sekcje contrib oraz non-free do wpisów repozytoriów.
Uzupełnij sources.list według >>tego<< tematu. Następnie wykonaj
To wszystko jest w poradniku, który miałeś dokładnie przeczytać.
aptitude updateSpróbuj zainstalować javę w ten sposób:
Co do flasha poleciłbym póki co wszystko z nim związane usunąć następnie wybrać w przeglądarce:Jeśli nie wykrywa już flasha, odwiedzić oryginalną stronę Adobe i stamtąd ściągnąć i zainstalować (instalacja jest bardzo prosta i zautomatyzowana).
aptitude install sun-java6-jre sun-java6-plugin sun-java6-fonts Kod: Zaznacz cały
about :p luginsTak, java częściowo działa.
Np. gdy wejdę na runescape.com, java działa częściowo, nagle się zawiesza i nic, a strona weryfikacyjna java.com informuje mnie że nie mam javy.
Teraz flash dalej ma problemy.
Niby jest zainstalowany, mimo że chciałem go usunąć za pomocą synaptica i nie powinno być niczego związanego z flashem. A więc jak mam to odinstalować by nic nie było co dotyczy flasha, a następnie wykonać ponowną instalację?
Shockwave Flash
Nazwa pliku: libflashplayer.so
Shockwave Flash 10.0 r32
