Witam. Mój problem polega na tym, że zainstalowałem Debiana z USB (netinstall) na sda8 (sda7 swap, sda9 /home), ogólnie rozkład wygląda tak:
*sda1 (NTFS) B
*sda2 ↓ (lba)
- sda5 (NTFS)
- sda6 (NTFS)
- sda7 (swap)
- sda8 (ext3) /
- sda9 (ext3) /home
Jako, iż mój BIOS nie obsługuje uruchamiania z partycji logicznej (w tym wypadku sda8), to instalator zainstalował mi GRUB-a na Pendrivie, ładuje się on. Jednak po wybraniu Debiana pokazuje się masa tekstu, ładowanie kończy się na"sprawdzaniu systemu plików partycji root" (to tłumaczenie, więc nie w code powinno być raczej) i w tym momencie się zatrzymuje. Bez wyciągania pendrive'a zatrzymuje się o krok wcześniej, coś przy SCSI bodajże (lub podobny do tego skrót). Ktoś potrafi mi pomóc?
Z góry dziękuje i pozdrawiam.
[+] System si
Program rozruchowy wgrywał mi instalator, więc raczej konfiguracja powinna być dobra. Tylko nie wiem dlaczego GRUB-a nie zainstalowało w MBR tylko na tym pendrivie (zresztą nawet nie widziałem tam plików z GRUB-a, więc nie jestem pewien jak to działa, z włożonym pendrive, ładuje się GRUB, bez włożonego odpala się normalnie Windows).
[Dodano: 2009-07-28, 19:44]
Nie wiem, nie mam pojęcia co się dzieje. Poczekałem chwilę to pojawiło się: i włączył się BusyBox... Tym razem zainstalowałem na partycji głównej.
[Dodano: 2009-07-28, 20:44]
Dowiedziałem się, że to może wina fstab, jednak żadne LiveCD mi się nie uruchamia (próbowałem Ubuntu, Mepis 64, Kubuntu i Kubuntu 64). Ponoć to może być wina tego, że coś jest uszkodzone lub źle działa na Linuksa (laptop Tosiba Satellite L300-1AM). Jeszcze dodam, że błędy wywala udev.
[Dodano: 2009-07-28, 21:58]
Z memtestu wynika, że coś musi być zepsute. Ale Mepis8 LiveCD się ładuje, więc sam nie wiem co jest grane. Nagrywam tego Debiana na płytkę i może się zainstaluje, później wrzucę obrazek z memtestu. A, i fstaba zmieniłem, z sdb3 na sda3 i nadal pokazuje mi że:
ALERT! /dev/sdb3 does not exist. Dropping to a shell![Dodano: 2009-07-28, 20:44]
sdb3 does not existUruchom go i przedstaw wynik polecenia:kamiltbg pisze:Ale Mepis8 LiveCD się ładuje,
fdisk -lCoz, ewidentnie problemem jest ten NetInstall, jak widac pisze juz z Debiana i nie mam jeszcze polskich znakow. Wypalilem plytke i wszystko poszlo bez problemu, wlacza sie tez normalnie (nie ma multum informacji zaczynajacych sie od cyferek), wiec temat mozna uznac za zamkniety. Ostrzegam przed NetInstall'em, mozna stracic duzo czasu i nerwow przy nim
Pozdrawiam i dziekuje za zainsteresowanie moim problemem.
Jesli to sie do czegos przyda to:
Disk /dev/sda: 250.1 GB, 250059350016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders
Disk identifier: 0xabababab
/dev/sda1 1 6374 51199123+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sda2 6375 26893 164818867+ f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda3 * 26894 28352 11719417+ 83 Linux
/dev/sda4 28353 30401 16458592+ 83 Linux
/dev/sda5 6375 17847 92156841 7 HPFS/NTFS
/dev/sda6 17848 26771 71681998+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sda7 26772 26893 979933+ 82 Linux swap / Solaris
