Konfiguracja drukarki hp photosmart 7450 - Lenny 5.03
ww71
Post autor: ww71 »
Mam drukarkę HP Photosmart 7450. Lenny 5.01 rozpoznaje mi ją jako model 7400, ale w zestawie sterowników nie ma już tego modelu, są: 7150, 7345, 7450 i 7550, ale żaden z tych sterowników nie pasuje i muszę wybrać: Photosmart P100, tylko, że te sterowniki nie dają żadnej konkretniejszej możliwości konfiguracji drukarki, i np. nie chce ona pracować na 1 kardridżu, a może, bo sprawdziłem w systemie Quantian (oparty na Debianie).
# dpkg -l | grep cups
ii  cups                                 1.3.8-1+lenny6                 Common UNIX Printing System(tm) - server
ii  cups-client                          1.3.8-1+lenny6                 Common UNIX Printing System(tm) - client pro
ii  cups-common                          1.3.8-1+lenny6                 Common UNIX Printing System(tm) - common fil
ii  cupsys                               1.3.8-1+lenny6                 Common UNIX Printing System (transitional pa
ii  libcups2                             1.3.8-1+lenny6                 Common UNIX Printing System(tm) - libs
ii  libcupsimage2                        1.3.8-1+lenny6                 Common UNIX Printing System(tm) - image libs
# dpkg -l | grep printer
ii  foomatic-db                          20080211-2+nmu1                OpenPrinting printer support - database
ii  foomatic-db-engine                   3.0.2-20080211-1               OpenPrinting printer support - programs
ii  foomatic-filters                     3.0.2-20080211-3.2             OpenPrinting printer support - filters
Jak próbuje instalować z pliku pobranego ze strony producenta HP (hplip-3.9.6b.run) pojawia się problem:
Is the CD-ROM/DVD source repository enabled? It shouldn't be!
Płytkę Lennego mam zaś w napędzie.
Może ktoś doradzi?
michnik
Post autor: michnik »
ww71
Post autor: ww71 »
Może jeszcze spróbuje według tego skryptu, ale na razie wybrałem z listy sterownik HP Photosmart P1000 i drukuje mi z jednego kartridża (czarnego) bez problemów. Wcześniej wybierałem sterownik P100, ale były właśnie problemy.
Dziękuję za wskazówkę.
ww71
Post autor: ww71 »
Mam znów podobny problem. Zainstalowałem Lennego 5.03 i drukarka nie działa.
ii  cups-bsd                             1.3.8-1+lenny6                Common UNIX Printing System(tm) - BSD comman
ii  cupsys-bsd                           1.3.8-1+lenny6                Common UNIX Printing System (transitional pa
ii  libcups2-dev                         1.3.8-1+lenny6                Common UNIX Printing System(tm) - developmen
ii  libcupsimage2-dev                    1.3.8-1+lenny6                Common UNIX Printing System(tm) - image deve
ii  libcupsys2-dev                       1.3.8-1+lenny6                Common UNIX Printing System (transitional pa
ii  libprinterconf0c2a                   0.5-11                        Printer autodetection library
ii  pconf-detect                         0.5-11                        Small printer auto-detect command-line tool
ii  python-foomatic                      0.7.9.1                       Python interface to the Foomatic printer dat
# lsusb
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 002: ID 09da:000a A4 Tech Co., Ltd Port Mouse
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 002: ID 03f0:b802 Hewlett-Packard Photosmart 7400 Series
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Właśnie, inaczej to wygląda niż powyżej, a drukarka ta sama.
Zainstalowałem pakiet:
# sh hplip-3.9.8.run
właśnie jako root, bo przy próbie instalacji z poziomu użytkownika wyskakiwał błąd na samym początku bez żadnego komentarza. Teraz nie wiem jak go odinstalować, bo przypuszczam, że on coś namieszał.
Instalując ze strony przeglądarki:
http://localhost:631
nie chce mi się zalogować po wyborze drukarki, dlaczego? Wpisywałem login i hasło zgodnie ze wskazówkami.
Może ktoś coś doradzi?
[ Dodano: 2009-09-27, 20:48 ]
Udało mi się jednak uruchomić drukarkę, na sterowniku z modelu: HP PhotoSmart P1000 Foomatic/cdj550
Wcześniej też ten m.in. sterownik wgrywałem ale drukarka nie działała (?) widać złośliwość rzeczy martwych :)
Dodam, że drukarka działa na jednym kardridżu - czarnym (zamiennik za kardridż do fotografii).
Pytanie o odinstalownie z pliku:
dalej aktualne, proszę o jakąś wskazówkę.
