Przenosiłem system na większy dysk. Operacja przeniesienia systemu przeszła sprawnie. Grub uruchamia system, jednak instalacja nowego jądra z paczek lub tez uruchomienie update-grup źle wpisuje wartości po "root=".
Wcześniej system był na jednej partycji, czyli root=/dev/hda1 było jak najbardziej poprawne.
Teraz partycja root jest na dev/hda2, montowanie jest poprawne. Mimo tego po odpaleniu systemu i wydaniu update-grub wpis po root zmienia się na /dev/hda1 czyli tak jak było na poprzednim dysku.
Proba reinstalacji gruba nic nie daje:
grub> root (hd0,1)
Filesystem type is ext2fs, partition type 0x83
grub> setup (hd0)
Checking if "/boot/grub/stage1" exists... no
Checking if "/grub/stage1" exists... no
Error 15: File not found
Ręczne poprawianie w menu.lst może mnie zaskoczyć, gdy pamięć zawiedzie
Edit:
Dodam, że partycja boot jest na /dev/hda1
