Instalacja flash playera - Knoppix na dysku
Djclaver
Post autor: Djclaver »
System operacyjny: Knoppix, Debian.
Otóż ściągnąłem flash playera w formacie ,,.so'' i postępując według schematu próbowałem skopiować go do folderu
/media/hdb2/usr/lib/iceweasel/plugins
lecz pojawił się taki komunikat:
Permission denied
Kolejna próba według tego schematu:
http://debian.linux.pl/viewtopic.php?p=74093#74093
Przy wpisaniu polecenia:
apt-get install flashplugin-nonfree
znowu problem:
E: dpkg was interrupted, you must manually run 'dpkg --configure -a' to correct the problem.
Nie mam więcej pomysłów?
ilin
Post autor: ilin »
Zrób to o co prosi
dpkg --configure -a
Djclaver
Tym razem pojawia mi się coś takiego:
dpkg: failed to write status record about `ipppd' to `/var/lib/dpkg/status': No space left on device
Chciałbym dodać, że korzystam z livecd, zainstalowałem Knoppiksa na dysku (korzystając z opcji w menu:
KNOPPIX HD INSTALL
lecz gdy próbuję włączyć komputer bez płyty pojawia mi się tylko napis:
GRUB
O co tutaj chodzi, pomóżcie bo jak się pewnie domyślacie nie miałem z tym wcześniej styczności, a chcę poznać ten system operacyjny.
[Dodano: 2009-07-20, 20:20]
Już jest w porządku, proszę tylko o pomoc z tym GRUB-em przy starcie? Dlaczego tak się dzieje?
[Dodano: 2009-07-20, 20:25]
Błąd przy tej konfiguracji wygląda następująco:
dpkg: unrecoverable fatal error, aborting:
 unable to flush /var/lib/dpkg/updates/tmp.i after padding: No space left on device
Mam dużo miejsca na dysku, chciałbym zaznaczyć. Co teraz zrobić?
davidoski
Post autor: davidoski »
A dlaczego nie zainstalujesz normalnie Debiana?
tmy123
Post autor: tmy123 »
To pokaz ile tego miejsca jest:
df -h
Djclaver, przedstaw skąd pobierałeś tego Knoppiksa (podaj link do obrazu iso płyty).
Djclaver
root@Microknoppix:/home/knoppix# df
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/hdc                660558    660558         0 100% /mnt-system
tmpfs                  1048576     31548   1017028   4% /ramdisk
/dev/cloop             1726322   1726322         0 100% /KNOPPIX
unionfs                1048576     31548   1017028   4% /UNIONFS
unionfs                1048576     31548   1017028   4% /home
tmpfs                    10240        60     10180   1% /UNIONFS/var/run
tmpfs                    10240         0     10240   0% /UNIONFS/var/lock
tmpfs                   102400        60    102340   1% /UNIONFS/var/log
tmpfs                  1048576       684   1047892   1% /tmp
udev                     20480        48     20432   1% /dev
tmpfs                  1048576         4   1048572   1% /dev/shm
A skąd pobrałem, nie pamiętam już.
Instalowałem Debiana wszystko się niby poprawnie zainstalowało ale gdy włączam to jest napisane:
GRUB
i staje nie uruchamia się system.
Macie jakieś pomysły?
[Dodano: 2009-07-21, 14:47]
ftp://ftp.rz.uni-wuerzburg.de/pub/linux/knoppix/ gdzieś stąd wziąłem go.
aro83
Post autor: aro83 »
Djclaver chyba nie zainstalowal Ci sie GRUB na hdd tez instalowalem w ten sposob i na koncu bylo pytanie (jak dobrze pamietam) czy zainstalowac GRUB na glownym MBR
