x11vnc i duże opóźnienia obrazu
miodziarz1
x11vnc i duŻe opóźnienia obrazu
Post autor: miodziarz1 »
Nie wiem czy dział odpowiedni ale zapytać warto.
Mam x11vnc tak ustawione że uruchamia się poprzez
xinet.d
service x11vnc
        port            = 5900
        type            = UNLISTED
        socket_type     = stream
        protocol        = tcp
        wait            = no
        user            = root
        server          = /usr/bin/x11vnc
        server_args     = -inetd -o /var/log/x11vnc.log -display :0 -passwd xxx -noxdamage -speeds 12,50000,1 -auth /var/lib/gdm/:0.Xauth -many -bg
        disable         = no
Przy takiej konfiguracji x11vnc działa bardzo wolno, a powinien szybko, obraz ma bardzo duże opóźnienia jak przy prędkości modemowej. Czy ktoś wie jak na to zaradzić?
sigo
Post autor: sigo »
Czy łącza internetowe z jakich korzystasz, posiadają odpowiednią przepustowość?
miodziarz1
Witam, połączenia zawsze zestawione są na ,,fast ethernet'' lub ,,gigaethernet'', więc to na pewno nie jest ten problem. Wszystko inne czyli smb, http, ftp działa bardzo szybko, tylko te vnc tragedia.
sigo
Post autor: sigo »
Podobny wątek.
http://www.unixy.pl/... pisze:Często mamy słabe łącze, metodą prób i błedów
dobrałem opcje dla serwera VNC, aby chociaż nieco przyśpieszyć jego
pracę, warto poeksperymentować z wartościami:
# x11vnc -display :0 -auth /var/lib/gdm/:0.Xauth -passwd
tajne_haslo -nap -wait 60 -onetile -solid -scale 7/10 -nodragging -fs
1.0 -progressive 100 -nosel -nocursor -nocursorpos -readtimeout 30
Inne strony.
