Mam server z dhcp3-server w sieci lokalnej i dużo komputerów nad którymi nie jestem w stanie zapanować, chodzi o to,ze chce, aby każdy z nich dostał jeden konkretny adres ( tak jak przy adresowaniu statycznym ), ale z pewnych wzgledów nie moge wszystkich adresów wpisać do pliku konfiguracyjnego jako hostów stałych. Chcialbym,aby serwer przydzielił mi adres z puli wtedy gdy komputer pierwszy raz wysyla zadanie o adres, a za kazdym nastepnym razem dostawal zawsze ten sam. Istnieje jakies proste rozwiazanie tego problemu?
Pozdrawiam i dziekuje z góry :-)
statyczne przydzielanie adresu bez znajomo
Wydaje mi się że Bez identyfikacji po MAC jest to nie możliwe. Jest to jedyny ze sposobów identyfikacji komputerów gdyż dhcp działa na wrstwie łącza a nie prezentacji wiec nie ma rozrużniania po np zainstalownym sofcie. Ewentualnie musiał byś zrobić logowanie do domeny i na tej podstawie będą rozdzielane w tedy IP jednak nie jest wspierane to jest przez XP HOME wiec tu może być bąk. Albo zastosowanie protokołu PPPoE
[ Dodano: 2007-04-17, 23:03 ]
Jest jeszcze inna możliwość ale to wymaga zarządzalnych switchy. Tj ustalasz na każdym switchu port i na nim ip jakie może z niego sie łączyc
Gdzieś w /var jest plik przechowujący informację komu serwer dhcp przydzielił adres (nie pamiętam gdzie dokładnie, bo już od dłuższego czasu nie miałem do czynienia z dhcpd). Musiałbyś napisać jakiś skrytp który sprawdzał by ten plik i tworzył/dopisywał nową konfigurację. Jak dobrze pamiętam w pliku dhcpd.conf można było dołączać dodatkowe pliki konfiguracyjne.
I tak wlasnie ja rozwiazalem problem z DHCP i przydzielaniem statycznie adresow nie znajac wczesniej MACka, log znajduje sie w /var/log/syslog i adresy ktore juz sie pojawily przypisac jakies stale IP i tak eliminowac macki. Co prawda w duzej sieci jest to czasochlonnie i nie ukrywam ze praclochlonne. Ale z czasem mozna to zrobic. Inny sposob mi nie przychodzi do glowy.
Generalnie podzielic numerki IP stale (te ktopre macki sa juz wpisane w dhcp) do jakiejs wartosci np. do .50 a powyzej 100 te ktore pojawiaja sie nowe w sieci. W ten sposob ulatwisz sobie wyszukiwanie w syslogu nowych macow
http://www.brennan.id.au/10-DHCP_Server.html pisze:When the server provides a leased IP address to a client, the details of the transaction are stored in the dhcpd.leases file. In some distributions this file has not been provided and may need to be created before the server will function. The following command prepares the dhcpd.leases file for use.
[bash]# touch /var/lib/dhcpd/dhcpd.leases
