Debian 5.0.1, instalator wiesza si
nowy_uzytkownik
Debian 5.0.1, instalator wiesza się przy partycjonowaniu
Do tej pory do uruchamiania uniksowych programów (potrzebne w pracy) używałem Cygwina. Jednak jest to środowisko ograniczone i nie wszystko da się pod nim zrobić. Postanowiłem wiec zacząć pracę z jedną z dystrybucji Linuksa, wybór padł na Debiana. Instalowałem wersję 5.0.1, netinstall, jednak po etapie konfiguracji sieci napotkałem problem - program do partycjonowania wieszał się tuż po uruchomieniu. Instalowałem na starym PC z dyskiem Seagate ST330621A, dysk działa bo Windows XP się uruchamia na nim bez problemu.
Może macie jakieś sugestie co do tego, co się dzieje?
ArnVaker
Spotkałem się z podobną sytuacją. Wtedy wynikało to z faktu, że Windows był wrzucony na dysk z obrazu. W mbr nie było "bootloadera", jedynie flaga "boot" na odpowiedniej partycji.
Windows uruchamiał się bez problemu, jednak instalator Debiana nie mógł odczytać tablicy partycji. Wystarczyło nadpisać mbr (fixmbr) z poziomu instalatora Windowsa XP i instalacja Debiana przebiegła bez problemu.
Nawet jeśli to nie jest taka sama sytuacja, to powyższa metoda może (ale nie musi) pomóc.
Jest to dysk w przybliżeniu 30GB i przed przystąpieniem do instalacji należałoby z poziomu Windows dokonać jego sprawdzenia. Ważne jest skorzystanie z narzędzia do defragmentacji (defrag). Scandisk też jest wskazany i defrag na pewno do niego odeśle. Dopiero po sprawdzeniu i uporządkowaniu dysku instalator pozwoli wydzielić nowe partycje z już istniejących.
Problem będzie z instalatorem kiedy nie zainstaluje systemu na wcześniej przygotowanych pustych partycjach.
Pozwólcie, że się podczepię.
Mam coś takiego, że jak usunę wszystkie partycje (po starym Kubuntu) i kliknę na wolną przestrzeń to wyrzuca, że się ładuje partitioner i mam czekać. Tylko ile można czekać, poszedłem (mniejsza z tym) zjeść kolację i to tak dalej wisi.
Co zrobić?
Co zrobić?
Ten post wydaje się być dla mnie interesujący, ale jak mam wrzucić program rozruchowy do mbr?ArnVaker pisze:Spotkałem się z podobną sytuacją. Wtedy wynikało to z faktu, że Windows był wrzucony na dysk z obrazu. W mbr nie było "bootloadera", jedynie flaga "boot" na odpowiedniej partycji.
budzigniew
Zaraz spróbuję. Tylko, że raczej jakoś wolę w tekstowym.
Co to mbra to wiem już, że trzeba w konsoli odzyskiwania wpisaćJak nie zadziała w graficznym to tak zrobię.
fixmbr-
ArnVaker
To już inna sytuacja, wtedy instalator w ogóle nie mógł odczytać tablicy partycji.
Wrzuć może wynik:
Możliwie, że masz coś namieszane w tablicy partycji i stąd problemy...
Wrzuć może wynik:
fdisk -lJuż się udało zainstalować. Tylko że nie mam polskich znaków.
Niby w preferencjach klawiatury mam wybrane "Poland" i zaznaczone "Domyślnie" to nie ma.
W tym okienku do testowanie układu jest:Może restart przeglądarki?
z, o, e, itp.
